Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 12:33 pm
Post: ndz sie 23, 2009 11:20 pm
Przymierzam się do kupna CB.
Tylko gdzie zamontować radyjko :-?
Nie mam pojęcia jak/gdzie go ulokować aby było "pod ręką" ale znowu żeby nie zepsuć deski. Do tego aby nie wisiał mi przewód mikr. jak w tirach.
Z boku tunelu jest chyba najlepiej ale może jeszcze jakieś pomysły? Wmontować/zawiesić pod deską? Normalnie nie wiem....aby nie szpeciło i nie przyciągało niepowołanych klientów w nocy :-?
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: pn sie 24, 2009 3:10 pm
Witam.
Można tak,przyklejone na rzepie
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn sie 24, 2009 5:00 pm
u mnie CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel. Zadnych śrubek, wiercenia a CB się świetnie trzyma. Chcesz zabrac ze sobą to odkręcasz antenę od radia i zabierasz ze sobą :)
Polski Fiat 126p. 1987
W123 220D 1978r.
VW 1300 "garbus" 1969r.
Post: pn sie 24, 2009 9:19 pm
Ołtaż pisze:
również polecam nalepszy sposób aby nie niszczyć auta
Ołtaż pisze:
albo kupujesz antene na magnes i szybciej idzie zabieranie anteny do innego auta
Post: wt sie 25, 2009 11:43 am
KarolS1988 pisze:
Ołtaż pisze:
a
Ołtaż pisze:
skup sie ;))
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt sie 25, 2009 1:01 pm
a no :oops: wtopa z lekka [zlosnik]
chodziło mi o to że możesz używać jednego radia w kilku autach bez zbędnych problemów
Post: wt sie 25, 2009 4:09 pm
No nie tak całkiem do końca,bo antenę stroisz do auta,a nie do radia,żle zestrojona antena może spowodować spalenie końcówki mocy w radiu.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: wt sie 25, 2009 9:58 pm
stanski61 pisze:
ja z tym problemu nie mam i rozmawialem z facetem co CB radia naprawia od 15 lat i mowi ze spalic sie odrazu nie spali ale nikt mnie nie uslyszy
Post: wt sie 25, 2009 10:13 pm
Witam :)
Widzę że temat się rozkręcił. Szukałem na forum tego typu temat zanim napisałem pierwszy post ale nie znalazłem i stąd moje pytanko było.
Dziękuję za sugestie :) Najlepiej to chyba wcisnąć między fotel
Post: śr sie 26, 2009 9:02 am
ja mam zamiast blaszki montażowej kawałek paska gumowego i podwieszam sobie pod leniuchem, wszystko pod ręką i bez problemów,
stanski61 pisze:
[totalszok] radio przekładałem wraz z anteną do różnych samochodów, w126, seicento, jumper blaszak i plandeka, i kilka innych i nie ma żadnego znaczenia jakie auto - działanie radia zawsze jest bardzo dobre.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: śr sie 26, 2009 10:42 am
byłem nawet u tego faceta ostatnio bo mi antenke naprawiał i jest taka antena presidenta chyba florida się nazywa taka mała na magnesie i jej wogóle się nie nastraja tylko przykręcasz i działa :)
Post: śr sie 26, 2009 11:32 am
KarolS1988 pisze:
Nie twierdze że nie będzie działać,wyraziłem tylko opinie kogoś kto zajmuje się radiami cb na bieżąco.
A tak poza tym to kolega pytał gdzie ulokować cb i chyba już znalazł na nie miejsce.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: czw sie 27, 2009 10:59 am
stanski61 pisze:
dokładnie tak antenę stroisz do auta
ale nie zgodzę sie z tym ze można spalić końcówkę mocy no chyba ze jest to najtańsze badziewie na rynku albo masz przerwany kabel albo gdzieś zwarcie na cewce
jeśli chcesz używać w kilku autach to nic nie stroi i nic się nie stanie
jak chcesz coś małego poręcznego i dobrego to kup floryde president
a radio może być tańsze coś z midlanda, mk3, uniden, nawet najtańszy sunker daje rade i fajnie chodzi
nie polecam cobry i ultra3 z biedronki
tti są fajnie przybajerzone z ASC niebieskie podświetlenie ale tak średnio czysto odbierają
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: ndz wrz 13, 2009 10:46 pm
ja mam alanka 100+ i pasuje w schowk między siedzeniami
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn wrz 14, 2009 9:49 am
Właśnie obmacałem podłokietnik. Od spodu jest więcej gąbki niż od góry. Jakby wybrać trochę gąbki to zmieściło by się tam radyjko. Mam Alana 101. Jest na tyle wąskie, że wejdzie a obszycie i tak muszę robić bo nie jest pod kolor tapicerki.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
