Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 7:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw sie 20, 2009 9:39 am
te membranki/przeponki to niestety jest zmorą tych gaźników.
jesli mowisz o el. nr 9 na:
http://www.w114-115.org.pl/jomla/index. ... SOLEX.html
to w zestawach naprawczych są dostępne.
pozatym 4a1 występowały w róznych konfiguracjahc. Najlepiej porob foty swojego gaźnika. Bo nawet była opcja regulacji wolnych obrotów ( dodatkowo ) na zimnym :)
pozatym 4a1 były masowo stosowane w beemkach, wiec pamietaj o tym przejezdzając obok szrotu. Zawsze mozna membranki pokrasc :D
nie poddawaj sie.
pamietaj ze elektro zawory musz byc tak samo ustawione !
wiec najlepsza metoda to oba skrecic do zera i potem odkręcac co pól obrotu. do momentu az auto odpali. potem odkrecaj co pol obrotu patrzac jak sie wjkeca na obroty. potem tocząc sie wcisnij gwaltownie hamulec. jka auto zgassnie to trzeba mu troche dodac paliwka :) a na koniec analizator . ale zawsze odkręcaj je rownomiernie.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw sie 20, 2009 11:16 am
Drwalu dziękuję za radę!!Powiedz mi proszę, jak mam ustawić elektrozawory do zera, wkręcając czy wykręcając? Jeśli chodzi o siłownik to, tak, to jest nr.9, i zapewne zanim zacznę regulować dalej to powinienem wymienić go na nowy, tak? Żeby dodać paliwo muszę pokręcić kroćcem dopływu paliwa, tak?
MB W123 250 '78?
Post: czw sie 20, 2009 12:16 pm
tu masz nówkę (regenerowaną)
http://eter-mot.abc24.pl/default.asp?kat=-3&pro=324730
elektrozawory czyli śrubki przy nich
Przeponka którą masz uszkodzoną odpowiada za otwieranie przepustnic II stopnia więc na wolne obroty dużego wpływu nie ma (tyle ze podciśnienie w gaziorze jest inne). Więcej paliwa dajesz tymi właśnie wspominanymi srubami przy elektrozaworach.
Poczytaj troche na tych stronach co Ci z drwalem podesłaliśmy i wszystko będzie jaśniejsze [oczko]
Post: czw sie 20, 2009 12:22 pm
no własnie, ja ten cały artykul mam wydrukowany i zrobiony w "książke" :) bardzo przydatne. Znajdziesz tam wiele odpowiedzi na to co masz jeszcze w glowie, a czego jeszcze nie napisałeś ;)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw sie 20, 2009 12:39 pm
dziękuję Wam za pomoc! Też mam to spięte w książkę, miałem kupić ale jeśli tam jest tylko kilka stron o Solex 4A1 to bez sensu, lepiej druknąć.
Myślę, że najlepiej będzie kupić Zestaw naprawczy i się tym porządnie zająć, właśnie tak postąpię, więc raz jeszcze dziękuję za pomoc i uwagę i do zobaczenia.
Pozdrawiam ;)
MB W123 250 '78?
Post: pt sie 21, 2009 1:42 pm
czy mogę zrobić kąpiel gaźnika w benzynie ekstrakcyjnej? albo inaczej..w czym mam zrobić kąpiel? proszę o pomoc
MB W123 250 '78?
Post: pt sie 21, 2009 9:17 pm
jak nie ma lementow gumowych, jak juz zdjete to smialo pedzelek i nitro. jak komplet do mysia to coś co czysci i nie niszczy elementów gumowych :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
