Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 5:35 am
Post: czw sie 20, 2009 1:41 pm
mam takie pytanko.. przy wymianie dyfra w szejkolu bez wzgledu na przelozenia jesli rocznikowo (seryjnie) sie dyfry zgadzaja to wymiana polosi i innych tego typu rzeczy jest konieczna/musowa czy wystarczy sam dyfer przelozyc ? ( o laczniku czy poduszcze nie pisze bo to wiadomo ) ale chodzi mi o polosie , czy kazdy dyfer mial te same, i na ta sama ilosc srub i bedzie to na zasadzie pug and play czy polosie trzeba zmieniac?
pozdrowka!
Post: pt sie 21, 2009 9:57 am
Różnią się. Z tego co wiem to były 2 rodzaje półosi w w126.
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pt sie 21, 2009 10:06 am
no dobra, ale kiedy jakie montowali i jak do tego dojsc ;) chodzi mi o zmiane dyfra z 3,46 na 2,24 czyli z sel 300 na dyfer od sel500 , ew sel560 czyli 2,65 jak dobrze pamietam przelozenie.. :roll: (rocznikowo wszystkie po lifcie czyli dyfry plug and play jesli chodzi o montaz
pozdrowka!
Post: pn sie 24, 2009 11:32 am
Poszedł PW.
Post: pn paź 05, 2009 1:43 pm
Panowie odgrzebuje bo wciaz za dyfrem latam.. sprawa polosi... czy one maja jakies oznaczenia ? bo moje polosie maja 3 "pierscienie/wytloczenia" tak po srodku kazda polos.. czy to oznaczenie dlugosci czy czegos innego ? moze po tym dojdize jaka to polos jest??
czy dyfry na dlugosc sa te same czy tego tez nikt nie wie i trzbea by mierzyc?
pozrowka!
Post: śr lis 10, 2010 11:58 am
Odgrzebuje temat... z dyfrem walcze przeszlo rok i sie zdenerwowałem.. postanowilem zregenerowac stary most przy jednoczesnej zmianie przelozen w nim na takie jakie powinny byc przy moim silniku. Jest to wykonalne w tym zakładzie : http://www.anwa.dolpi.pl/ - gosc bardzo powaznie podchdozi do sprawy.. daje gwarancje, sklada na czesciach MB.. wiec kola o odpowiednich przelozeniach ma orginalne.. tylko pytanie :
czy ktos zna ten zakład i moze podzielic sie opinią na temat tego zakładu?
