Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 3:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sie 19, 2009 11:29 am
Pytanie tylko jak sprawdzic czy to działa....?
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: śr sie 19, 2009 3:09 pm
1. wyciągasz zaworki na wierzch tak by było widać przez szybę/pod otwartą klapą (lub druga osoba do pomocy lub bieganie dookoła auta [zlosnikz] )
2. podpinasz wtyczkę
3. włączasz zapłon
4. kręcisz pokrętłami nawiewu lewym i prawym od min do max
5. patrzysz czy elektromagnes podnosi i opuszcza membranę.
Post: czw sie 20, 2009 12:11 pm
w sobote sie za to zabiore. <br>Dodano po 54 sekundach.:<br> Ps. rozumiem ze muszę te zaworki jakoś rozebrać...?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: czw sie 20, 2009 2:20 pm
podepne sie pod temat.Czy przy manualnej klimie moge sobie pokretła ustawic na 20 stopni lub wiecej i taką zadaną temperaturą bedzie mi sie z kratek wydobywac powietrze?? Bo teraz jezdze z pokretłami na max zimne i czasami jadac na klimie jest po prostu zimno [zlosnik] i co jakis czas musze włączac i wyłaczac klimatyzacje.
Post: czw sie 20, 2009 2:23 pm
escort923 pisze:
tak, ale z tych kratek z których normalnie leci ciepłe...
Post: czw sie 20, 2009 2:26 pm
Janfocus pisze:
czyli oprócz srodkowej bo tam jest zawsze zimne.
Post: czw sie 20, 2009 2:29 pm
escort923 pisze:
oprucz środkowch i bocznych na konsoli w jednej lini ze środkowymi...
[zlosnikz]
i nie pamiętam czy nawiew śrdkowy dla kanapy z tyłu ten z tunela czasem też...
Post: pt sie 21, 2009 7:38 am
skuter_66 pisze:
Odkręcasz górny dekielek (4 lub 6 śrubek) i wyciągasz same zaworki (trzeba nimi trochę poobracać i lekko nagiąć gródź do silnika). Całości obudowy nie wyciągniesz łatwo (zresztą nie ma potrzeby) bo jest połączona z pompą obiegu cieczy pod spodem i rurkami w bok do kabiny więc żeby to wyciągnąc to masakra.
Post: pt sie 21, 2009 9:00 am
Jutro będę się dobierał na działeczce - wezmę lapka i net jak coś bede prosił o pomoc ;)
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
