Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:18 am
Post: śr sie 19, 2009 10:28 pm
witajcie kupilem nowe przewody sentech do mojego grubasa bo spare zaczely niby szwankowac ale po zalozeniu dzieje sie to samo ma tedencje do wypadania zaplonu a jak sie rozgrzeje to jeszcze gorzej nie chodzi na wszystkie a w nocy otwieram maske a tam swieci jak na choince wyczytalem ze tak ma byc iuz teraz sam nie wiem gdzie przyczyna pomozcie prosze
Post: czw sie 20, 2009 3:43 pm
albo kolega żle dobrał lub jak się to niestety często zdarza te kabelki są do d--y ! :cry:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw sie 20, 2009 9:34 pm
Mam u siebie stare kable oryginalne i nieraz w wieczorem zaglądam pod maskę i nie widzę żadnej choinki.jest ciemno przy silniku, a więc te kable pewnie to szajs.
Post: czw sie 20, 2009 10:01 pm
witajcie dzieki za porade bo naprawde nie wiem juz gdzie szukac przyczyny tak mysle ze to przez to ze na starych fajkach bylo 2 kilo oma a pszyslali 1 kilo oma
jakie to ma znaczenie czy to az tak istotne ktos moze wytlumaczyc bylem nawet teraz sprawdzic i to samo swieci ale nie kopie dziwne wytlumaczcie prosze
Post: czw sie 20, 2009 10:14 pm
O ile mi wiadomo to w mercu kable powinni mieć żyłę miedzianą,a nie włókno węglowe. Jakie masz Ty nie wiem.
Post: czw sie 20, 2009 10:21 pm
napewno nie ma miedzianych tylko te weglowe tylko martwie sie o te przeklete omy moze te kable sa za slabe nie wiem gdzie kupic teraz takie dobre zeby w koncu bylo dobrze
Post: czw sie 20, 2009 10:25 pm
Najpierw zlokalizuj dokładnie w nocy gdzie masz przebicia, niemożliwe że nowe kable same od siebie mają przebicia, w swoim 300CE-24V miałem sentechy i sprawowały się znakomicie.
Może masz przebicia na świecy zapłonowej lub na kopułce.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw sie 20, 2009 10:31 pm
tez w to nie wiezylem ale nie ma miejsca gdzie te kable nie swieca swiece mam ngk nowe jak je dotykam reka to ta luna iskier pszechodzi mi na reke ale nie kopie a swiece wszedzie tam gdzie dotyka masy tam swieci
Post: czw sie 20, 2009 10:32 pm
To w takim razie oddaj je do reklamacji, może dostałeś jakieś trafne
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw sie 20, 2009 10:33 pm
a moze to przez te omy to moze byc wina tego wszystkiego
Post: czw sie 20, 2009 10:35 pm
krystianeski pisze:
Nie mam zielonego pojęcia.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt sie 21, 2009 12:16 am
te "omy" [zlosnik] mają być dokładnie takie jak przewidział producent inaczej albo będą zapłony wypadać, albo uwalisz układ zapłonowy.
Ważny jest sumaryczny opór świec, fajek, kabli, palca i kopułki.
Jak masz lpg zmniejsz przerwę na elektrodach...
Post: pt sie 21, 2009 12:26 am
dziekuje i przepraszam za ta pisownie wiec w takim ukladzie mam za slabe bo powinienem miec 2 a nie 1 wlasnie ma tendencjie do wypadania zaplonu i cewka tez sie spalila zalozylem od mojej 126 wiec twierdzisz ze to napewno kable wiec gdzie kupic takie bo te sentechy pujda do kosza :cry:
Post: pt sie 21, 2009 10:09 am
krystianeski pisze:
nie wiem czy cewki są takie same (140 i 126, a jesli nie to masz szczęście że układ zapłonowy nie poleciał), a to ważne bo cały ten układ musi być odpowiednio obciążony
krystianeski pisze:
nie twierdzę że to kable, bo nie wiem co tam poza cewka jeszcze jest nie tak (mogą być złe świece, złe fajki, złe kable, zła cewka...)
Post: pt sie 21, 2009 3:12 pm
jaki masz silnik bo nic nie piszesz.Na stronie Sentecha jest zapis ,żę są wiązki miedziane do samochodów niemieckich.
Np. Na Janmorze jest konkretny przewód do danego silnika opisany,że posiada wiązkę miedzianą.
Np. do silnika M103 jak w moim aucie
http://www.janmor.pl/pl/sklep.php?p=mai ... odu=00519p
