Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 10:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: pn sie 10, 2009 10:23 am
kruszynczytalem twoja przygode i naprawde bylem pelen podziwy oczywiscie gratuluje ze dopieles swego:) wlasnie zbytnio tych sladow poruszen nie widac do tego ten luz miedzy zamkiem a klapa to mnie do bija;/
w126 280SE
Post: pn sie 10, 2009 11:49 am
blizniak12 pisze:
może zrób foty o co biega...
Post: pn sie 10, 2009 7:09 pm
w sensie foty zrobic nie da sie bo to jest jak zamkne bagaznik to klapa jest luzna gora dol jak chwytam zeby ja otworzyc jest luz miedzy zamkiem a klapa i cala klapa jest 2mm nizej niz boczne blotniki? jakos ten blacharz musial ja zdjac i ponownie zamontowac ale juz jakos mu to nie wyszlo chyba? mial ktos podobny problem?
Post: pn sie 10, 2009 9:22 pm
Numer GG: 392926
A uszczelka zalozona po naprawie?
Tak mi przyszlo do glowy ze moze po prostu jeszcze jej nie zalozyles i stad ten luz.
Jesli nie to mysle ze trzeba tylko dobrze ustawic.
Post: pn sie 10, 2009 11:04 pm
Szpakooohmm no w sumie nie ma jej tam...
jutro szybko zobacze jak jest z uszczelka;)
w126 280SE
Post: śr sie 12, 2009 8:02 pm
Bliźniak, wrzuć jakieś foty z placu boju. :) Jak tam autko wygląda po blacharzu...
Post: pt sie 14, 2009 11:00 am
Szymon.witam sorry za przerwe ale bylem na wyjezdzie dzis wrocilem i jutro zapodam fotki autka po blacharce:) pozdr! <br>Dodano po 9 godzinach. 54 minutach.:<br> witam dodalem nowe zdjecia blachy oczywiscie teraz kolej na lakiernika:)
http://s895.photobucket.com/albums/ac15 ... /?newest=1
moim zdaniem wyszlo calkiem ladnie... tylko pan zapomnial wyciac dziur tych okraglych w bagazniku po lewej stronie tak jak bylo dawniej
Post: wt sie 18, 2009 2:20 pm
Witam czy przypadkiem ktos z forumowiczow posiada takie spinki ktore mocuja listwy boczne chodzi mi dokladnie o to co na fotce nr 1 i nr 2
http://s895.photobucket.com/albums/ac15 ... GE_257.jpg
http://s895.photobucket.com/albums/ac15 ... GE_260.jpg
chetnie kupie te elementy
w126 280SE
Post: śr sie 19, 2009 10:28 am
nie zapomnij wyciągnąć tylnej szyby bo założę się że pewnie będzie brakowało kawałeczka rantu :P i potem będzie zalewało.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr sie 19, 2009 2:50 pm
kruszyntak wlasnie dzisiaj lakiernik bedzie zaczynal robote i wlasnie szyba sciagnieta jest wiec mysle ze powinno byc wszystko okey ale nadal mam problem z tymi metalowymi zaczepami do listew?? gdzie to dostac? poniewaz sa bardzo potrzebne
w126 280SE
Post: śr sie 19, 2009 3:05 pm
blizniak12 pisze:
Popytaj w ASO - kupowałem na sztuki, to nie było tak strasznie drogie. Źle przymocowane i odstające listwy psują cały efekt.
C126 500SEC 84r.
Post: śr sie 19, 2009 9:52 pm
Paweł Sopotacha ok mam w poznaniu jest jakis centrum mercedesa
http://mapa.autocentrum.pl/go/500__Voya ... 36180.html
ale teraz panowie jak sie oto zapytac czy to ma jakies numery jesli tak to jakie? bo nie mam pojecia moze jest jakis spis? pomocy!
Post: czw sie 20, 2009 9:09 am
Hej.
Na ruskiej stronce (link znajdziesz na mercmania.pl) jest OPC Mercedesa - tam wpiszesz vin, poszukasz sobie schematów i znajdziesz numery tych spinek. A jak Ci się nie uda to goście z ASO też mają ten program i nie powinno być dla nich problemem to znależć - chociaż weź ze sobą na wzór te stare spinki. Aha, na miejscu na pewno tego nie mają, tylko trzeba zamówić:)
C126 500SEC 84r.
Post: czw sie 20, 2009 10:41 am
Paweł Sopotok dzieki za info:)
w126 280SE
Post: wt sie 25, 2009 1:11 pm
Panowie mam pytanie odnosnie silniczka szyberdachu ktory znajduje sie w bagazniku w126 poniewaz przy otwieraniu cisnac guzik musze wspomagac szyberdach reka dosc mocno czasami przy zamykaniu taki sam efekt musze pomagac reka zeby sie dociagnol. Czy ten silniczek mozna jakos regulowac lub napiac linke zeby lepiej to chodzilo? poniewaz ostatnio czyscilem cale podasze szyberdachu i jest tam czysto tylko ten pancerz metalowy jest minimalnie doslownie 1mm lekko wygiety? czy macie jakies doswiadczenie w tey sprawie>?
w126 280SE
