Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 5:08 pm
Post: wt sie 18, 2009 3:01 pm
:D ... 25 lat eksploatacji zrobilo swoje i mam urwaną końcówke drążka stablizatora. Wyraznie przerdzewiała
Pogladowo element nr 5 nr katalogowy 1233236665
Mam pytanie jak sie wyjmuje (od potencjalnego dawcy) i wkłada tą cześć (pewnie w odwrotnej kolejności :) )?
Na pierwszy rzut oka wyglada to jak zajecie na caly dzień?
-wyjęcie akumulatora
-odpiecie kilku przewodów od nagrzewnicy
-zdjecie servo mechanizmu sprzegla/hamulca
-i kilka tysiecy innych zabiegów
A moze robi sie to jakos od spodu ?? Prosty i nie jest to wcale droga przez męke ?
W123 300D Sedan 1983 r.
Silver Blue Metalic
Post: wt sie 18, 2009 9:04 pm
osobiście przerabiałem podobną historię i uważam, że nie nie ma możliwości wymiany stabilizatora bez demontażu akumulatora i serwa, z którym jest najwięcej pracy. Zasada jest prosta: czym więcej przewodów odepniesz, tym mniej możesz zniszczyć. Przy okazji proponuję wymienić pozostałe gumowe elementy ze względu na ich dostępność w sklepach i niską cenę. Nie wiem ile kosztuje nowy drążek, ale bez problemu kupisz w dobrym stanie używany. Oczywiście można przeczytać różne porady o wymiane bez demontażu serwa, ale proponuję traktować to z przymrużeniem oka.
W123 240D forest green
Post: wt sie 18, 2009 9:39 pm
Jeśli mogę się wtrącić to polecam wymontować servo jak kolega wyżej zauważył. Wszystko zależy od tego jaki blok silnika leży w komorze. Natomiast zdejmowałem ten drążek w 300D i bez wyjęcia serwa się nie obeszło. A sam demontaż serva nie jest taki tragiczny ale fakt pracochłonny.
Post: wt sie 18, 2009 10:45 pm
Podchodzilem dzisiaj do sprawy aku poszedl szybko ... a servo tez bedzie musialo pojsc. Drugi uchwyt mozna odkręcić chyba przy pomocy narzędzi ... ktorych jeszce nie wymyślono ;P
Silver Blue Metalic
Post: czw sie 20, 2009 4:32 pm
Wczoraj znalazłem dobry drążek za ... 30 PLN :) ... odkręciłem wszystko co musiałem oprócz przewodu ... bodajże ciśnienia oleju
Od wczoraj smaruje go DOT4 i ani drgnie ... uzbroić się w cierpliwość czy zabrać sie za niego od strony zegarów ??
Silver Blue Metalic
