Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 8:42 pm
Post: czw sie 13, 2009 11:14 pm
Mam bardzo duze luzy na glownej dzwigni kolumny kierowniczej.
Czy tutaj zawsze pomaga zestaw naprawczy (nr 8 na schemacie)?
Ktos juz przerabial juz ten temat ? Czy moze to jest to lekarstwo na całe zlo ??
1244600019 ZESTAW NAPRAWCZY
Lekko ponad 100 PLN w ASO Mozna gdzies dostac taniej ??
Dodam jeszcze ze patrze sobie na zdjecie nowego zestawu
i widze roznice golym okiem - u mnie nie ma takich ładnych zdrowych gumek na tych elementach gumowo-metalowych ? czy nie sprzedaja tych elementów na sztuki ?? Potrzebuje dwie :D
Post: wt sie 18, 2009 6:27 pm
UP !!!
W123 300D Sedan 1983 r.
Silver Blue Metalic
Post: wt sie 18, 2009 8:54 pm
Pomaga i to natychmiast.Nazywa się to zestaw do naprawy wspornika drążka kierowniczego mercedes.Koszt w sklepie firmy FEBI ok 90 pln. z HARTA poniżej 80 pln.Tydzień temu zmieniałem to u kolegi w W123 idzie bez problemu,kanał zbędny.Nie zdziwię się wcale jak jeszcze okaże się ,że masz zużyty amortyzator układu kierowniczego (na obrazku element 74) koszt ok 100 pln, wymiana banalnie prosta.Miłej naprawy :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt sie 18, 2009 10:26 pm
kroliczy pisze:
plastikowo metalowych :)
na luzy w układzie wpływają też luzy końcówek drążków i stan przekładni, ale jak ktoś będzie ruszał kierą to przykładając rękę do końcówek wyczujesz ewentualne stuki...
Post: śr sie 19, 2009 10:21 am
Janfocus pisze:
wczoraj wymienialem wszystkie 6 koncówek (odziwo Made in Germany i po 30 PLN sztukla :) )
amortyzator wyglada koszmarnie ... ale dziala nadal dobrze :)
Jutro rano trzeba zamowic zestaw naprawczy i po poludniu poswiecic kilka min na wymiane i szybciutko zbierznosc - pochwale sie efektami !!! <br>Dodano po 11 godzinach. 44 minutach.:<br> Jeszcze jedno pytanie
czy można kupic osobno tylko dwie tulejki "plasttikowo-metalowe" ??
Silver Blue Metalic
