Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:32 am
Post: wt sie 18, 2009 8:20 am
Witam.Pewnego pięknego dnia postamowiłem wymienić cieknący przewód od ASD i od tego czasu cos zaczęło mi dziwnie "trykać" pod tylnim siedzeniem :evil: Dodam ,że te drgania czuć na przewodzie ASD To może być wina zaworu?Da się to rozebrać i naprawić?Proszę o pomoc jeśli ktoś się już z tym spotkał.Kontrolka się nie świeci czyli teoretycznie jest OK.Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: wt sie 18, 2009 8:49 am
Możliwe, że układ się nie do końca odpowietrzył - odpowietrzałeś zgodnie z zaleceniami MB? Tzn, zewrzeć piny w gnieździe sterwonika odpowiedzialne za uruchomienie zaworu ASD i poluzować odpowietrznik dotąd aż przestanie z niego płynąć ciecz z bąbelkami.
Post: wt sie 18, 2009 12:37 pm
To może być to [zlosnikz] Czy możesz podac mi jeśli wiesz, które to pin-y?Mam jeszcze pytanie co to są za przewody metalowe,które wchodzą w korek zbiorniczka oleju od ASD?Nie odpowietrzy się układ przez te właśnie przewody?Tak sobie wymysliłem , że to są jakieś powroty ale to tylko moje przypuszczenie [zlosnik] Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt sie 18, 2009 9:35 pm
Piny 8 i 10. Przewody u gory zbiornika to przewody przelewowe, nic sie przez nie nie odpowietrzy. Odpowietrznik jest z prawej strony dyferencjalu. jak masz nivo to trzeba jeszcze odpowietrzyc nivo.
Post: śr sie 19, 2009 8:12 am
Ok dziękuję za pomoc lecz mam jeszcze jedno pytanie; jesli zwiększa się pozim oleju w zbiornicku ASD a maleje w pompie od wspomagania to nie jest szczelna sekcja pompy?Da sie to uszczelnic?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
