Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 10:56 pm
Post: czw sie 13, 2009 12:16 pm
rolbas pisze:
A nie rozwazeles motoru M111 2,3?
Kolega napisał, ze szuka czegoś szybszego, bo ma w tej chwili M111 w W124
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw sie 13, 2009 12:56 pm
dokladnie, tym bardziej w W210 osiagi M111 beda gorsze od W124 bo wydaje mi sie, ze W210 jest ciezszy od swojego praprzodka (przynajmniej wraz takie optyczne wrazenie)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw sie 13, 2009 1:04 pm
Milosh pisze:
Osiągi będą porównywalne.
Są inne przełożenia mostów i skrzynie 5-speed.
Ale co "kosiarka" to "kosiarka".
PS. M111 to bardzo dobry motor i w okularze mniej pali niż w 124.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw sie 13, 2009 2:00 pm
Milosh pisze:
roznica w wadze ok 80 kg.
Osiagi beda na tym samym poziomie ale zuzycie paliwa W210 2,3 z skrzynia 5 automat nizsze niz w W124 2,2 z skrzynia 4.
M111 to bardzo fajny, malo awaryjny motor, tani w utrzymaniu.
Oczywiscie lepsze osiagi 3,2 sa wrogiem dosc dobrych osiagow w 2,3 ale wszystko ma swoja cene...
Post: sob sie 15, 2009 8:14 am
Wczoraj spotkalem goscia na stacji, ktory mial W210 2,3. Powiedzial ze mial kiedys W210 3.2 w automacie i spalal mu 17l po miescie........benzyny. Troche mnie tym odstraszyl
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: sob sie 15, 2009 12:51 pm
Milosh pisze:
a ile miałby palić silnik, który ma dobrze ponad 200KM ?
Post: ndz sie 16, 2009 2:55 pm
Milosh pisze:
Sądzę, że bez problemu można uzyskać spalanie rzędu ponad 20l/100km.
I to oczywiście benzyny.
Trzeba tylko chcieć.
Sądzę, że jeśli szukasz auta do miasta, to M111 w zupełności wystarczy i będzie palił mało.
Jak szukasz auta w trasy to spalanie M111 i M112, a nawet M119 będą bardzo zbliżone.
Radość z jazdy = bezcenne.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: ndz sie 16, 2009 10:56 pm
najgorsze jest to, musi byc Vidal Sasoon = Wash'n go i na miasto (bedac w PL trzeba sie odhaczyc w biurze) i na trasy (gdy firma zapoda delegacje).
Dzis siedzialem w W210 E230 z przebiegiem 165tkm (i na tyle chlopak wygladal i smierdzial) i buty spadly. Nawet fajny wypas tylko zastanawial mnie brak wisco (sruba przeznaczona jako napred powyzszego patentu z.apierdala na pusto) natomiast od wewnatrz elektryczna wichura - pewnie od klimy. Gdyby nie manual toby zmienil wlasciciela :cry:
Fajnie utrzymany, konserwacja MB na silniku, elektrozawory tez wysmarowane czyms takims a la konserwacja - naprawde na tyle wygladal
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz sie 16, 2009 11:17 pm
miałem 320TE 4matic w automacie
spalanie na trasie wykonywalne 8 do 10L/100km w mieście wystarczało mu 12-13L ale przy chęciach 16-18 też dawał radę ale trzeba się było starać.
osobiście polecam ten wariant był chyba optymalny mniejszy w trasie wypije tyle samo a nie ta zabawa
Post: pn sie 17, 2009 8:42 am
Milosh pisze:
zastanawial mnie brak wisco (sruba przeznaczona jako napred powyzszego patentu z.apierdala na pusto) l
W W210 nie ma juz Visco a jest elektryczny wiatrak na chlodnicy
Post: wt sie 18, 2009 9:38 pm
a jak sie ma sprawa w poziomie halasu w modelu E230??? W moim W124 2.2 jak stoje na swiatlach to nie wiem czy silnik pracuje tak jest cicho, jak jade normalnie tez jest cicho ale jak wlacze KD, skrzynka zredukuje o 2 biegi to poziom halasu i dzwiek przypomina przejadzke fatem 125p. Naprawde jest glosno. Swoja droga poprzedni wlasciciel wywalil katalizator i wstawi tam dwururke, poza tym moja MB nie ma zadnego wygluszenia pod maska (tylko jakas sparciala guma siegajaca do akumulatora - potem juz tylko gola blacha) i moze to polaczenie tworzy ten nieciekawy odglo pracy przy duzym obciazeniu. Czy w W210 ten temat lepiej wyglada???. Swieta prawda co pisze kol MMM "4-gary to "kosiarka"
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt sie 18, 2009 10:57 pm
MMM pisze:
Kosiarka to malo powiedziane. Po miescie jest OK (poza dzwiekiem [zlosnik] ), ale w trasie tragedia. [oczko]
Za to w porownaniu z V8kami (a takze omega z R6 na pokladzie), wskaznik paliwa przesuwa sie w lewo BARDZO powoli. [smiech]
Zasada jest prosta - you wanna play, you gotta pay.
There ain't no replacement for displacement, jak mowi stare przyslowie teksanskich kmieci. Ale na stacji benzynowej trzeba zacisnac zeby.
Jezeli auto ma byc 'do wszystkiego', to mimo wyzszych kosztow eksploatacji zdecydowanie wolalbym szostke niz czworke pod maska. I to rzedowa. [cool] <br>Dodano po 26 minutach.:<br>
Milosh pisze:
W ruchu wielkomiejskim to calkiem normalne spalanie dla tego rozmiaru auta z takim motorem. [oczko]
Moja omega caravan 24v (3.0 R6) z automatem na stolecznych zakorkowanych ulicach regularnie wsysa pomiedzy 17 a 19 litrow bezolowiowej. O dziwo w zimie jest lepiej - uwolnienie motoru od napedzania sprezarki klimatyzacji zmniejsza spalania o dobry litr-poltora.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: śr sie 19, 2009 7:58 am
Okular jest lepiej wyciszony, jednak M111 jest słyszalne.
W M112 jest DUŻO ciszej.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw sie 20, 2009 7:07 pm
witam
podepne się pod temat bo jestem na tym samym etapie [zlosnikz]
napewno będzie w210 tyle że wacham się pomiędzy 3,2 a 4,2
i ciekaw jestem opinii kolegów na temat silnika 4,2
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
