Dzisiaj jest czw sie 14, 2025 11:49 am
Post: ndz maja 31, 2009 12:08 pm
razem z Mercedesem przejąłem taką gaśnicę - Ma tyle lat co samochód jednak nie pasuje do uchwytu pod siedzeniem kierowcy. I teraz pytanie: mam nieoryginalną gaśnicę czy też uchwyt?
Tutaj link do rozważań n.t. mojego egzemplarza, które prowadziliśmy jakiś czas temu:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=40482
No i zdjęcia:
Zbyszek
Post: ndz maja 31, 2009 12:50 pm
Ja mam taką samą w w126.
Uchwyt tez wydaje się być oryginalny.
Za gruba/długa?
MB - mój drugi dom
 Tytuł: gaśnica - c.d.
Post: ndz maja 31, 2009 7:59 pm
Dzięki,
gaśnica rzeczywiście pasuje do tego uchwytu, przymierzyłem kilka razy i jest ok. chociaż początkowo miałem problem z dopięciem jej.
cieszę się, bo to ostatnia rzecz, którą wraz z 3-im nieużywanym kluczykiem otrzymałem od poprzedniego właściciela i auto ma teraz wszystkie elementy oryginalne!
Zastanawiam się czy ta gaśnica jest sprawna - zegar pokazuje 15 bar. warto zanieść ją do jakiegoś sprawdzenia, legalizacji, itp., co myślicie?
załączam zdjęcia tego wskaźnika i kompletu
Zb
Post: ndz maja 31, 2009 8:05 pm
A po co ją sprawdzać ??
Zamontuj ją pod przednim fotelem i tyle, a "wymaganą" wrzuć sobie do bagażnika.
P.S. Też mam taką [zlosnik] i jest śliczna [zlosnik]
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: ndz maja 31, 2009 10:03 pm
Ja też kupiłem podobną, ale moja jest biała. Śliczny gadżet ;)
Nie ma sensu jej dawać do legalizacji, bo i tak jej nie sprawdzą, jedynie naklejkę przykleją [szalone]
Post: śr sie 12, 2009 6:58 pm
Pół żartem, pół serio - ma ktoś pomysł, jak połączyć tych dwoje?
Jakiś czas jeździłem bez gaśnicy, a teraz jakoś nie potrafię jej wsadzić w uchwyt... Przy zamkniętym klipsie brakuje jakieś 4cm... Urosła, czy co?
Czy u kolegów z 126 uchwyt wygląda podobnie? Może ktoś sobie go podmienił... :evil:
Post: śr sie 12, 2009 10:47 pm
A ja uwazam, ze odpowiednie punkty moga solidnie spawdzic gasnice - a nie tylko nakleic naklejke (co jest samo w sobie absurdem). I mam miejsce np w Wwie gdzie to robia fachowo.
Poza tym wlasnie jakis czas temu kupilem tam specjalnie gasnice GLORIA (jak oryginalna) i ja wlozylem pod fotel. A ta oryginalna z 1991 roku (zreszta w zasadzie identyczna) lezy sobie jeszcze na pamiatke w bagazniku...
Tak na marginesie - sam dbam o poprawnosc gasnicy, ale mam obawy czy w razie czego bylbym w stanie jej fachowo/skutecznie uzyc... :-?
Post: ndz sie 16, 2009 12:53 am
Ta gaśnica pasuje do uchwytu - kilka postów powyżej zamieściłem zdjęcie jak przyłożyć aby było ok.
Tak na marginesie trwały kiedyś rozważania czy siedziska foteli kierowcy i pasażera są takie same - otóż siedzisko pasażera nie posiada otworów na przymocowanie uchwytu do gaśnicy i w przypadku podmiany jest kłopot z zainstalowaniem gaśnicy. Zgadza się?
Szymon. pisze:
Post: ndz sie 16, 2009 1:59 pm
bagry4 pisze:
Zdjęcia widziałem i tak jak pisałem wcześniej, u mnie brakuje 4cm przy zamkniętym klipsie... Gaśnica była w aucie, teraz nie pasuje. Jedyne wytłumaczenie, jakie mi do głowy przychodzi - ktoś sobie uchwyt podmienił, jak autko było w serwisie...
bagry4 pisze:
U mnie w 126 się zgadza.
EDIT
Pokierowałem się otarciami na gaśnicy i w końcu doszedłem do tego, jak wcześniej była zamocowana. Może kolega bagry4 ma trochę inny uchwyt, ale moim zdaniem powinno to wyglądać tak:
Ciasno, ale siedzi. ;)
 Tytuł: gaśnica
Post: ndz sie 23, 2009 6:48 pm
Widzę, że wątek się rozwija.
Wydaje mi się jednak że moja gaśnica i mocowanie jest taka sama jak Twoje kolego Szymon.
Przekręć zatem gaśnicę o 180 stopni (biorąc pod uwagę Twoje ostatnie zdjęcie), tak aby kontrolka gaśnicy (zegar), była bliska wystającego elementu w mocowaniu (patrz zdjęcie, które załączam). Wylot z gaśnicy ma być skierowany na zewnątrz mocowania. Wówczas powinno być ok.
Też miałem kiedyś wątpliwości podczas mocowania gaśnicy.
Zb
Post: pn sie 24, 2009 12:33 am
Jednak pozostanę przy swoim "rozwiązaniu". ;)
Zwróć uwagę na wyprofilowanie mocowania i to, jak pasuje ono u mnie do kształtu gaśnicy (druga fotka). Gaśnica była tak zamontowana przed tym, jak ją wyciągnąłem, co potwierdza wytarty lakier w miejscu "klipsa". U mnie w żadnej innej konfiguracji mocowanie nie pozwala się zamknąć. Na początku chciałem to zamocować tak, jak u Ciebie na fotkach i dlatego napisałem w tym temacie. ;)
W samochodzie gaśnica jest ułożona uchwytem idealnie do góry - odpinasz klips, chwytasz i wkraczasz do akcji (odpukać). ;)
