Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:39 pm
Post: śr sie 12, 2009 12:45 pm
Wie ktoś jaka jest oporność sondy lambda ?
Zamienniki podobno mają 4 wartości rezystancji i nie jestem pewien czy wymiana nie spowoduje więcej problemów.
Jeśli ktoś ma oryginał byłbym wdzięczny za pomiar wartości :)
W124 2,2E 150KM automat :P
Post: śr sie 12, 2009 2:04 pm
Sondy Lambda nie mierzy się poprzez pomiar oporu, ale przez pomiar napięcia z S.L. po jej uprzednim rozgrzaniu...
Chyba że uciebie jest SL z grzałką i o grzałkę Ci chodzi? Ale wtedy rózne warianty były by bez sensu, bo wszystkie smigają na 12V i potrzebują ok 300stC...
U mnie jest S.L. na zakres napięć 0-1V
Post: śr sie 12, 2009 5:25 pm
Dokładnie, do pomiaru sprawności sondy potrzebny jest oscyloskop, na którym napiecie powinno zmieniać sie w zakresie 0-1V i to z wysoka częstotliwością.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr sie 12, 2009 6:36 pm
~0.5-1 Hz to nie taka znowu wysoka ;-)
ps. a grzalka zwykle ma kilka ohm.
Post: śr sie 12, 2009 6:39 pm
Ale zwykłym multimetrem ciężko sprawdzić działanie sondy.
Post: śr sie 12, 2009 7:34 pm
darus pisze:
spokojnie da radę sprawdzić, nawet cyfrówką...
Post: śr sie 12, 2009 8:21 pm
Ja sprawdzam cyfrówką - z dobrym efektem.
Można nawet naregulować skład mieszanki w ten sposób.
W203 Kompressor
Post: śr sie 12, 2009 11:05 pm
Gerri pisze:
ja też takim daję radę :)
Post: czw sie 13, 2009 8:37 am
No ok ale w sklepie usłyszałem, że sonda ma różne wartości rezystancji a nie np. napięcia [galy2] i dlatego trzeba znać rezystancje ? Ale ok czyli napiecie 0-1V i czestotliowść 0,5-1Hz może w innym sklepie nie będą potrzebować rezystancji :P
