Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 10:08 pm
Post: śr sie 12, 2009 7:12 am
Może głupie pytanie ale:
Chcę sprawdzić kompresję na cylindrach.
Znajomy ma przyrząd do pomiaru lecz nie ma klucza do świec tego typu silnika:
MB 123 2.4d - 72KM
Jaki klucz powinien być?\
Jak zapalam rano (bez względu czy upał na polu czy zimnica) to dymi mi na biało aż do osiągnięcia wyższej temperatury - potem już nie dymi.
Dzięki za pomoc ;)
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: śr sie 12, 2009 8:52 am
a w 240 to przypadkiem świece żarowe nie da sie wykrecić zwykłm płaskim kluczem ? bo w 300D wykreca sie je bez problemu 22 albo 24 jak dobrze pamietam :D
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: śr sie 12, 2009 9:56 am
mardan pisze:
MB 123 2.4d - 72KM
skoro to nowsza wersja motoru to i pewnie świece ma cienkie
żarowe spokojnie odkreca się płaskim kluczem...
Jesli dymi na biało niezbyt długo -to nie ma się czym martwić... ew. sprawdź czy świece żarowe masz sprawne...
Post: śr sie 12, 2009 10:27 am
A tak gwoli ścisłości,to w dislu do pomiaru kompresji wykręcamy wtryski.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: śr sie 12, 2009 11:30 am
stanski61 pisze:
dokładnie ,można odkręcić kluczem oczkowym 24.
W123 200D 78'
W124 300D kombi automat 91'
Post: śr sie 12, 2009 5:19 pm
Świece żarowe wykręca sie kluczem 12 (oczkowy lub nasadowy), nakrętki mocujące przewody do świec 8-ósemką. A dymienie na biało to normalne przy zimnym rozruchu, w wydechu skrapla się woda. Kompresje sprawdza sie najlepiej po wykręceniu wtrysków.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr sie 12, 2009 8:19 pm
Wszystkim bardzo wielkie "DZIĘKUJĘ" za namiary oraz rady [zlosnikz]
Pozdrowionka ;)
Post: śr sie 12, 2009 8:42 pm
stanski61 pisze:
ekhm we wszystkich manualach które mam do merca 123 pod tematem sprawdzania kompresji jest napisane że mozna to robić zarówno przez wtryski jak i przez swieczki metoda wtrykowa jest o tyle gorsza że trzeba wiecej rozłozyć a świeczkowa że dostep jest trudniejszy
Post: śr sie 12, 2009 11:11 pm
to oczywiste, bo jedno i drugie ląduje w tym samym miejscu [zlosnik]
