Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 10:04 pm
Post: pn sie 10, 2009 6:18 pm
witam,
Od kilku dni w beczce 230CE rozchodzi się od czasu do czasu (zazwyczaj jak przejeżdżam przez nierówności) dziwne bzyczenie dochodzące z okolic kolumny kierowniczej bądź zza zegarów. W trakcie tego bzykania, które przypomina rozłączający się przekaźnik (najczęściej wydobywa się taki dźwięk gdy nie do końca wrzuca się kierunkowskaz) silnik traci odpowiednią kulturę pracy, po prostu zaczyna go przerywać. Cóż to może być? nie mogę sprawdzić w trakcie gdy bzyczy bo się nie da. Ja stoi nic nie dolega. Obawiam się że za chwilę zabzyczy na dłużej i stanę i co wtedy, heh?
Dzięki z góry za wszelkie pomysły.
pzdr
Post: pn sie 10, 2009 7:32 pm
Objawy, które przedstawiłeś mogą wskazywać na niepewny kontakt elektryczny. Mogą to być oblużnione, niedokręcone przewody. Spróbuj na postoju, przy pracującym silniku poruszać przewodami za zegarami. Oczywiście po zdjęciu osłony nad nogami. Tam jest duża wtyczka okrągła - może jest lużna. Ja bym tą metodą szukał. Chwytać wszystkie przewody i poruszać nimi. Jak nie znajdziesz, to spróbuj pojeżdzić ze zdjętą osłoną nad nogami, Wtedy łatwiej zlokalizujesz "bzykanie", bo będzie lepiej słychać.
Post: pn sie 10, 2009 8:07 pm
hall pisze:
hall pisze:
to może jednak przekaźnik pompy paliwa?
Post: pn sie 10, 2009 11:38 pm
dobre , dobre ... jutro sprawdzę
dzięki
pzdr
Post: czw sie 13, 2009 5:07 pm
no niestety panowie...okazało się że to przewody gdzieś nie stykaja i nie idzie prąd. walczę dalej
pzdr
Post: czw sie 13, 2009 9:12 pm
Spróbuj mojej metody, którą Ci podałem w poniedziałek - powinno się udać.
Post: pt sie 14, 2009 10:28 am
Sprawdź wszystkie przewody masowe, zwłaszcza te nad kolumną kierowniczą.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob sie 15, 2009 10:23 am
dzięki chłopy, gubiony jest prąd gdzieś pod maską albo na przewodzie od butli który idzie pod autem, dzisiaj sprawdze wszystko dokładnie.
dzięki i pzdr
