Dzisiaj jest ndz sie 23, 2026 1:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1261 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 985 Następna
Post: czw lip 30, 2009 12:29 am
voytas pisze:
102 to może być niebieski MB-Tex
263 to może być brązowa skóra
381 to może być kolor nadwozia...
Kod tapicerki nigdy nie byl podawany na tabliczce lakierowanej i tam go nie znajdziesz. Kolor nadwozia to 681, czyli Wiezengelb (H=Herberts, obecnie Standox):
tadiere pisze:
auto jest białe orginalny kolor
Witamy kolejnego szczepana na forum ;)
tadiere pisze:
pytanie tez mam do Ciebie czy jest możliwość zorganizowania tabliczki znamionowej??
To pytanie raczej do mnie ;) a odpowiedz tutaj.
Post: czw lip 30, 2009 6:48 pm
kto by sobie zadał tyle trudu zeby nawet we wnątrz prysnąć na biało???
Panowie Pomyślcie !!!
Tabliczka lakierowa to pic na wode przynajmniej u mnie bo przemalowana na biały
ja mam pytanie gdzie jeszcze sie nr znajdują aby mozna bylo konkretnie sprecyzować .... bo kolorem na rysunku to mnie nikt nie zaskoczył jak powiedziałem wczesniej nie rozczytał nikt więcej z tab lakier niz ja , drodzy "koledzy"tak pomoc nie wygląda gdzie jeszcze są numery wybite ???
pozdrawiam auto org tylko dokum Polska zakombinowana bo...POLAK POTRAFI!!!! <br>Dodano po 23 sekundach.:<br> kto by sobie zadał tyle trudu zeby nawet we wnątrz prysnąć na biało???
Post: czw lip 30, 2009 8:45 pm
No przecież już dostałeś info że masz tzw. szczepana...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lip 30, 2009 9:59 pm
tadiere pisze:
No wlasnie najprawdopodobniej nikt. Samochod taki juz wyjechal z fabryki. Natomiast samochod, ktorego numer nadwozia widnieje w twoim dowodzie rejestracyjnym wyjechal z fabryki w kolorze 681 weizengelb [zlosnik].
Numer nadwozia wybity jest tylko i wylacznie w jednym miejscu - na scianie grodziowej - i nigdzie indziej go nie znajdziesz. Mozesz jeszcze ew. szukac tzw. malej karty danych. Zwykle jest pod tylna polka - dostepna od strony bagaznika albo na stelazu fotela kierowcy.
Jak juz sobie wszystko odczytales ze swojej tabliczki to po co pytasz nas forumowych nieukow? :o
Post: pt sie 07, 2009 9:15 am
Witam potrzebuję informacji co to jest za samochód: WDB10704210001914 , chcemy sie po niego udać aż do Austrii, ale auto jest z przed 1980 roku i Ruscy nie dają rady. Zamawiam DK, ale może ktoś z tego potrafi wyczytać przynajmniej silnik i skrzynię, a może coś jeszcze?
Z góry dzięki za pomoc.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: pt sie 07, 2009 9:56 am
tadiere pisze:
Chłopie - pomyśl. Nikt tego nie malował. Był sobie w PL gruz w kolorze Wiezengelb. Był już strasznym parchem, więc właściciel kupił sobie w DE białego. Ze starego sztrucla przełożył element z numerem i tylko ten fragment jest przelakierowany. I Pan Szczepan Benz gotowy. Widziałem już limuzyny z VIN'em od kombi (lub odwrotnie), a na forum była opisywana 123 z nr od 115. Polak potrafi, a Ty musisz się pogodzić z faktem, że masz Szczepana :) Za to w oryginalnym lakierze [hehe]
Post: sob sie 08, 2009 9:57 am
Proszę o rozkodowanie
MB1:
MB2:
MB3:
Mercedes W123 200D 1977r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 300D 1982r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 200D - DAWCA
Mercedes W123 300D - DAWCA
Post: sob sie 08, 2009 10:32 am
pierwszy:
200 D z mechaniczna skrzynia, LHD, kolor: 867 Kaledoniengrün
542 - lockable glove compartment (from 01.02.1963 up to 29.02.1986)
drugi:
VIN WDB12313012244356
Model 300 D
Chassis 12313012244356
Engine 617912 12 132435
Transmission 021334 89
Order 0 0 220 01886
Approx. year 1980
Dealer Hannover branch (220)
Interior cloth dattel (034)
Paint
881 thistle green metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1986, с 1994)
Options
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
480 self-levelling suspension (с 01.03.1965)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
835 coir mats (с 01.08.1962 по 31.10.1989)
trzeci:
200 D z mechaniczna skrzynia, LHD, kolor: 504 Englischrot
534 - antenna, mechanically operated, without radio set (from 01.01.1963 up to 30.11.1990)
Post: sob sie 08, 2009 8:54 pm
dzięki kielbik
czy w tym trzecim (on jest z 1977r.) można odczytać czy posiada wspomaganie czy nie? Czy z jego numeru można odczytać to że ma centralny zamek? Chcę mieć samochód zgodny z VIN dlatego te pytania
Post: ndz sie 09, 2009 7:01 am
serpiotr pisze:
dzięki kielbik
Wszystko co można było odczytać odczytał Ci Kiełbik bo jakby można było to by Ci odczytał :) Rozkodował Ci VIN "ręcznie" i oznaczenie wypasu nic więcej z tym nie zrobisz.Viniarka nieodnajduje twojego rocznika więc i tak sporo.
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: ndz sie 09, 2009 10:43 am
STREETFIGHTER pisze:
W tym samochodzie jest wspomaganie a z numeru wynika że wspomagania nie ma tak samo w przypadku pierwszego samochodu. Wspomaganie jest ale z numeru wynika że nie ma. Jak to jest? Mam również oryginalny centralny zamek podciśnieniowy do mb i nie wiem czy w 1977r. były montowane i czy da sięto odczytać z VIN
Post: ndz sie 09, 2009 10:08 pm
Witajcie.
Tradycyjnie już w tym temacie prośba o zdekodowanie numeru VIN: 1312010065485.
Z góry serdeczne dzięki :)
Post: ndz sie 09, 2009 10:45 pm
Numer GG: 337582317
Palkos pisze:
1312010065485
Z vinu wynika, że to Mercedes W131 [totalszok]
https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/melissa-109.html]Melissa[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/ali-cruz-vip-93.html]Ali Cruz VIP[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/yumi-84.html]Yumi[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/mia-98.html]Mia[/url] - No Selfie - Anonymous Casual Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Webcam Chat Dating [/url]
Post: pn sie 10, 2009 12:18 am
serpiotr pisze:
Z numerow nadwozi tych dwoch samochodow ani nie wynika, ze maja miec wspomaganie ani, ze go nie maja miec. To samo dotyczy centralnego zamka, haka i czego tam jeszcze. Numer nadwozia (a raczej lakierowana tabliczka i numer nadwozia) zawieraja tylko te informacje, ktore podalem. Pozostalej wiedzy szukaj w karcie danych.
maxtro pisze:
A moze Palkos po prostu polknal "dwojke" i powinno byc 12312010065485 - wtedy bylby to 200 D z mechaniczna skrzynia, LHD. Dalsze szczegoly dotyczace tego auta rowniez tutaj.
Post: pn sie 10, 2009 10:16 am
Już ostatnie pytanie czy podciśnieniowy oryginalny centralny zamek był zakładany w 1977r. do W123 i do czego powinny być podłączone przewody dochodzące do silnika?
