Dzisiaj jest czw lis 05, 2026 5:38 am
Post: ndz sie 15, 2004 11:36 pm
Witam!
Szukam schematu mechanizmu otwierania szyb do W123. Albo może inaczej: zepsuty mam ten mechanizm i nie wiem czego mogę sie spodziewać po jego wymontowaniu. Dajcie znać jeśli zastosowano tam jakieś nieziemskie filozofie.
Poprostu dmucham na zimne :lol:
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz sie 15, 2004 11:43 pm
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz sie 15, 2004 11:48 pm
Wielkie dzięki! Przyda się...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: wt sie 04, 2009 11:22 am
Witam, od 5 lat jestem szczęśliwym posiadaczem beczki z 83 (200D). Samochód na ogół nie sprawia problemów chyba, że czegoś chce... mam pewne podejrzenia co chce. Chodzi o fakt iż z zawiści mesio w ciągu 2 dni złapał gumę, poniszczył ręczny i mechanizm od szyb... więc zdecydowanie czegoś potrzebuje, ale zanim te potrzebę spełnię muszę naprawić problem.
O ile z ręcznym i flakiem nie powinno być problemu to z szybą jest... i to dziwny. Już opisuje.
Otóż z niewiadomych przyczyn pewnego ranka schodzę na dół a tam pełno wody w mesiu. Patrze co jest a tu szyba pasażera otwarta. No kuc po ręcznik i zamykam szybę a tu zonk... tylko chrupanie.
Po rozebraniu tapicerki i odkręceniu mocowań mechanizmu okazało się, że pękła śruba przy sprężynie no i cały mechanizm się rozleciał. Po rozwierceniu i prze gwintowaniu wszystko złożyłem i nie jest do końca OK.
Szyba opuszcza się bez problemu, ale już podnoszenie nie za bardzo działa. Do połowy idzie, ale potem nagle z przodu przestaje się podnosić i trzeba szybę do tyłu pociągnąć (ok. 1,5cm luzu) i dalej tak trzymać do końca.
Mechanizm wydaje się być sztywny i zgodny z rysunkiem. Co tam może się dziać? Prowadnice są ok. Jak szyba jest na dole (wtedy mogę na to popatrzeć) wszystko jest sztywne. Może naciąg sprężyny? Naciągałem jak była na dole, bo inaczej nie dało się mechanizmu zamontować. Mógłby ktoś podesłać fote mechanizmu na dole, jak ta sprężyna jest zamontowana... Mi spadła zanim zobaczyłem. W drzwiach kierowcy nie mam sprężyny i wszystko działa.
