Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:37 am
Post: pn sie 03, 2009 7:13 pm
Witam, cos sie porobilo z moim V12 i ma strasznie trujace spaliny. Tlenek wegla przekracza 8%, co chyba nie jest normalne. Co moze byc tego przyczyna? Bylem u dwoch "fachowcow", ktorzy stwierdzili, ze komputer nie ma bledow i wszystko powinno byc dobrze.
Ma ktos moze pomysl, co moze byc nie tak?
W poniedzialek, jestem umowiony w serwisie ale oni za sam wjazd na hale licza sobie 600 PLN. [szalone]
Moze ktos pomoze zaoszczedzic te pieniazki [zlosnikz] ?
Post: pn sie 03, 2009 8:01 pm
Nie wiem czy to przejdzie w Mercedesie, ale jak jechałem z moim znajomym Oplem na przegląd to wyjęliśmy filtr powietrza. Pomogło.
W ogóle radzę go sprawdzić, bo jak jest mocno zapchany to stężenie CO będzie zawsze większe.
Post: pn sie 03, 2009 8:25 pm
Ale sztuczne przechodzenie przegladu (bez filtra...?) to chyba nieco bez sensu?
Post: pn sie 03, 2009 9:47 pm
Faktycznie ma za mało powietrza lub za dużo paliwa, skoro Lambda nie sypie błędami i filtr pow żyje można by się spodziewać lejących wtrysków, ew problemów z potencjometrem -ale to tylko teoria...
Trudno coś wyrokować przez net...
Post: wt sie 04, 2009 9:12 pm
Może byc też uszkodzony katalizator, najlepiej sprawdzić nie tylko błędy, ale też parametry diagnostyczne, a jak z HC też było za wysokie?
Przy zbyt bogatej mieszance HC także drastycznie rośnie. Przyczyny mogą byc różne, spalanie oleju, gdzieś tam zapłon wypada, trudno powiedzieć.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
