Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 4:39 pm
Post: ndz lip 26, 2009 2:50 pm
Numer GG: 5048999
Krzywo stoi mi tył. Lewa strona jest niżej względem prawej o 2cm. Na początku myślałem, że to amortyzator, pojechałem na sprawdzenie sprawności i okazało się, że mają po 77%. Więc najprawdopodobniej sprężyna jest pęknięta. Towarzyszyło przy tym głuche stukanie podczas jazdy po nierównościach. Wymieniłem sprężyny, ale okazało się, że stare były sporzadku i dalej stoi krzywo. Wymieniłem również gumy i tulejki na amortyzatorach, żeby te gluche stuki zlikwidować. Trochę pomogło, ale czasami występują w zależności od przeszkód na drodze.
Co może być spowodowane tym, że stoi krzywo? Może rzeczywiście amortyzator, mimo to, że jest sprawny czy coś innego?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz lip 26, 2009 4:27 pm
A stabilizator masz cały??
Sprawdź łączniki.
w123 240D
s124 300D
Post: ndz lip 26, 2009 6:23 pm
może "miękka" tylna podłużnica ,trochę podgniła i tależyk górny od sprężyny trochę wpadł ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz lip 26, 2009 10:44 pm
Numer GG: 5048999
Dzięki za sugestiem wjadę na kanał i obadam sprawę.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lip 28, 2009 8:13 am
Numer GG: 5048999
Czy jeżeli amortyzator byłby niesprawny to mógłby przez to stać krzywo o te 2cm.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lip 28, 2009 11:24 am
nie. tylko jak juz to jesli sprezyna bardziej jest jedna wygnieciona to moze stac krzywo, amor nie ma nic do rzeczy tutaj
