Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 2:33 pm
Post: czw lip 23, 2009 9:54 am
Planuje zakup telewizora z tunerem MPEG-4. Na ten wydatek mam ok. 3 tyś. Zależy mi na tym aby miał od 40'' do 50''. Rozdzielczość 16:9.
1. Czy możecie mi coś polecić (marka albo model)?
2. Czym różni się plazma od LCD i co jest lepsze?
3. Czy telewizor mający 50Hz obraz jest w nim dobry?
Mercedes W123 200D 1977r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 300D 1982r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 200D - DAWCA
Mercedes W123 300D - DAWCA
Post: czw lip 23, 2009 10:45 am
Bardzo ciekawy artykuł na ten temat.
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzj ... -1172.html
W126 500SE
Post: czw lip 23, 2009 11:17 am
serpiotr pisze:
Rozdzielczość 16:9.
Full HD to to nie będzie ;)
Spór "LCD czy plazma" jest dużo bardziej zażarty niż "jajko czy kura" i za wiele się nie dowiesz bo każdy użytkownik, każdy ekspert mówi co innego...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: czw lip 23, 2009 11:54 am
serpiotr pisze:
jesli ponad 40" to nie ma sensu HDready, tylko FullHD (1920x1080), plazma ma oczywiście lepsze kolory i bardziej linearnie wyświetlane, ale na to trzeba pow. 5 tyś.
Tańsze rozwiązania to kompromis słabych kolorów w lcd lub słabej rozdzielki w plaźmie -tak czy siak wygląda to gorzej niż stary CRT...
Post: czw lip 23, 2009 1:01 pm
Zobacz tutaj:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ght=plazma
Post: pt lip 24, 2009 11:56 pm
Plazma pobiera więcej energii (400 watt przy 40" LG) ma niższą żywotność od LCD i na zimnym ekranie widać czerwone kropki (nie pamiętam fachowego terminu).
Post: sob lip 25, 2009 12:17 am
W123_230E pisze:
Pierwszy lepszy 42 calowy LG - 42PQ3000: maxymalny pobór prądu 320W (czyli przy całym białym ekranie) [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: sob lip 25, 2009 2:05 am
Mój 42PC1D z wlączonym Power Saving Mode i obniżonym kontraście zżera 350-450 Watt (BBC News) a w Standby 33W i ma się to nijak do danych producenta (średnio 290W i 3W).
Post: sob lip 25, 2009 8:27 am
Mój Panasonic 50" full HD na maksymalnych ustawieniach koloru i kontrastu bierze od ok. 350 do ok. 520 watt w zależności od jasności wyświetlanego obrazu (sprawdzane specjalnym urządzeniem).
W123_230E pisze:
Pierwsze modele tak miały, teraz jest to porównywalne, szczególnie przy większych przekątnych.
W123_230E pisze:
nie wiem skąd masz te informacje bo odnośnie żywotności to jest porównywalnie lub nawet odwrotnie, a żadnych czerwonych kropek na zimnym ekranie przez 1,5roku nie widziałem. Za to 10x większa ilość kolorów oraz lepszy kontrast zdecydowanie przekonały mnie do plazmy.
serpiotr pisze:
Polecam telewizor firmowy, żadnych tańszych badziewii, w sklepach firmowych (nie media markt itp) są promocje oraz idzie wytargować takie upusty, że masz markowy TV za cenę jakiegoś XXXXX. Jak kupowałem swojego to w MediaMarkt kosztował 12.900 a w sklepie firmowym była promocja i kosztował 6.900 :o :o [zlosnik] oczywiście dokładnie ten sam model. Nawet sklepy internetowe były droższe.
serpiotr pisze:
Różnic technicznych poszukaj w wikipedii. Wg mnie lepsza jest plazma.
serpiotr pisze:
Raczej już nie kupisz płaskiego TV z częstotliwością 50Hz, wszystkie nowe w szczególnie te większe mają od 100Hz wzwyż nawet do 200Hz :o
Ważniejsza jest rozdzielczość. Dobry obraz będzie tylko pod warunkiem, że kupisz o rozdzielczości 1920x1080. Praktycznie od 40 cali to polecam już tylko tę rozdzielczość.
Post: ndz lip 26, 2009 10:31 am
Dorzucę swoje 3 grosze [oczko]
Radzę koledze poszukać w googlach specjalnej tabelki "odległość od ekranu vs przekątna ekranu".
Wg. mnie bardzo ważny czynnik jeśli chodzi o jakość obrazu (pomijając już technologię wykonania - plazma czy LCD)
Na szybkiego trafiłem tylko na takie dane:
Kod:
Widescreen CRT TV, 4:3 PAL signal
28" - 7ft
32" - 8ft
36" - 9ft
Widescreen CRT, anamorphic PAL signal
28" - 9 ft
32" - 10.5ft
36" - 12ft
NTSC SD Plasma (852x480)
37" - 11ft
42" - 12.5ft
1024x768, 42" plasma
10ft
ALIS Plasma (42", 1024x1024)
10ft
1280x720 (720p)
37" - 7ft
42" - 8ft
45/46" - 9ft
50" - 10ft
55" - 10.5ft
60" - 11.5ft
62" - 12ft
65" - 12.5ft
67" - 13ft
70" - 13.5ft
72" - 14ft
1280x768 LCD/plasma
32" - 6ft
37" - 7ft
42" - 8ft
50" - 10ft
1366x768 LCD/Plasma
32" - 6ft
37" - 7ft
42" - 8ft
50" - 9ft
55" - 10ft
60" - 11ft
65" - 12ft
71" - 13ft
1920x1080 display
45/46" - 6ft
50" - 6.5ft
55" - 7ft
65" - 8.5ft
70" - 9ft
85" - 11ft
100" - 13ft
Jednak radzę w tej sprawie jeszcze pogooglować :)
Post: ndz lip 26, 2009 5:01 pm
100 calowy ekran full HD oglądać z odległości niecałych 4 metrów... Nie wiem czy ta twoja tabelka ma sens. 42 cale pewnie poleciliby oglądać z nosem na wyświetlaczu...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz lip 26, 2009 10:02 pm
Wiem, że "wszelkie liczby i statystyki kłamią" ;) Post pisałem w pośpiechu i zapomniałem dodać, że są to wartości minimalne dla danych rozmiarów. Więc dla 42" min. 2,5m IMHO to rozsądna odległość.
Więcej na ten temat można pogooglować w sieci, bądź samemu przeprowadzić eksperyment z odległością na włączonym TV w sklepie [zlosnikok]
Post: pn lip 27, 2009 12:01 pm
Piątal pisze:
bez problemu...
Post: pn lip 27, 2009 2:18 pm
50 cali full HD z 2-2,5 metrów po przesiadce z 28cali z 2 metrów robiło różnicę przez pierwsze kilka dni (ciężko to było ogarnąć [zlosnik] ), teraz po 1,5roku już nie wyobrażam sobie powrotu [zlosnikz] szczególnie jak leci mecz [zlosnik] [zlosnik] widać każdą trawkę z osobna na murawie [zlosnik]
Powiem krótko: po to kupiłem duży ekran, żeby mieć kino w domu, a nie oglądać maliznę z 8 metrów z drugiej strony pokoju [zlosnik]
