Dzisiaj jest pt wrz 18, 2026 10:48 am
 Tytuł: Klimatyzacja
Post: wt lip 21, 2009 6:54 pm
Czy może ktoś wie gdzie na terenie Trójmiasta można napełnić klimatyzację w Mercedesie 107 (podobno w nich jest jakiś inny czynnik chłodzący....starego typu)
Post: śr lip 22, 2009 1:21 am
Jacekkarol pisze:
tak, i w dodatku jest on wycofany z użycia, niebezpieczny dla środowiska, pozostaje kombinować (znajdziesz jeszcze "napełniaczy" co to nabija, choć ciężko) albo przerobić na nowy środek (koszta są podobno spore)
w123 300D '83
Post: śr lip 22, 2009 4:09 pm
Dzieki,
To chyba daruję sobie naprawę tej klimatyzacji......mam wersję SL.....to wystarczy wiatr we włosach.
Pozdrawiam i dziękuję.
Post: śr lip 22, 2009 8:57 pm
A jak w deszczu,szybki nie parują? [oczko] Bez klimki może byc problem
Post: śr lip 22, 2009 9:15 pm
Jacekkarol pisze:
ta jasne daruj sobie a po pewnym czasie jak Ci się "zachce" ją napełnić i uruchomić to się okaże że kompresor się zastał i jest do wywalenia ;-)
ja przerabiałem klime w beczce na nowy gaz i tragedii nie ma 8)
Post: śr lip 22, 2009 10:55 pm
To jeśli nie ma tragedi.....to jaki jest koszt takiego przerobienia ?
Post: czw lip 23, 2009 6:47 am
Jacekkarol pisze:
robiłem to jakieś 3-4 lata temu i kosztowało ok. 1tyś zł
trzeba na pewno osuszacz wymienić (który i tak co kilka lat jest do wymiany), uszczelki kompresora (ale nie koniecznie, zależnie od stanu), nowy olej , nowy gaz
szwagier ostatnio robił w W124 i płacił coś koło 800zł jeśli dobrze pamiętam
Post: czw lip 23, 2009 2:08 pm
witam,
nic nie trzeba przerabiac. Sa tez czynniki zatepcze, ktore sa jakby odpowiednikami R12, ale dozwolone.Istotne oczywiscie przy tym jest zeby caly uklad byl szczelny.Jesli takowy nie jest i do wymiany jest kilka elementow, jak np.kondensator,przewody itp. to wtedy warto zrobic maly remoncik z przerobieniem na nowy uklad 134a.
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw lip 23, 2009 2:27 pm
aegm pisze:
święta prawda, właśnie to praktykuję na swoim i jak na razie testowo klima chodzi z kontrastem UV na pół ciśnienia na zamienniku a i tak chłodzi elegancko -starch pomysleć co będzie jak będzie miała full ciśnienie...
Post: czw lip 23, 2009 5:51 pm
Panowie.......bardzo dziekuję za pomoc !!!!
wszystko się zgadza, są odpowiedniki R12
Jutro podjadę do serwisu na Kartuskiej i dowiem się od dokładny koszt.
Post: sob lip 25, 2009 10:19 pm
Tak przy okazji u mnie okazało się, że ktoś w usa przerobił klimę na nowszy model, dziś napełniłem układ, ale okazuje się, że coś jest tak z zasilaniem kompresora, podłączany na krótko działa, narmalnie nie chce załapać. Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
