Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 1:26 am
Post: śr lip 15, 2009 11:06 am
AndyS pisze:
1. Przełącznik LPG-Pb zepsuty i np. zwiera sygnał impulsowy z cewki (odłącz go - u mnie można wyjąć wtyczkę z przełącznika i auto działa na Pb).
Odłączyłem wtyczkę - brak efektu czyli dalej nie pali na beznynie
AndyS pisze:
4. "Padł" mechanicznie układ wtryskowy (zły moment wtrysku, za małe ciśnienie itp.) Sprawdź na gorącym silniku czy po min. 30 sek. "piłowaniu" na Pb świece są mokre (zalane) - to wyklucza punkt 2 i 3.
Świece suche :( Czyli jednoznacznie padł układ wtryskowy czy jest jeszcze nadzieja? Paliwo z wtrysków leciało jak włączałem zapłon i naciskałem klapę przepływomierza.
Mimo tego zamierzam jeszcze sprawdzić ten przekaźnik na instalacji gazowej odcinający paliwo. Tylko nie mam pojęcia gdzie go szukać, jutro jadę do gazowników po poradę.
Post: śr lip 15, 2009 3:39 pm
Wit pisze:
jeśli masz parownik, to często przekaźniki zasilane są z cewki parownika...
Post: pt lip 17, 2009 8:45 am
Gazownik całkiem nie kumaty, najpierw rozebrałem wszystkie osłony pod kierownicą (bo ma rękę w gipsie), żeby on potem mógł znaleźć przekaźnik pod maską :evil:
Przekaźnik zlokalizowany, zdemontowany i rozebrany: zaśniedziałe styki, nie wiadomo czy elektronika działa, dzisiaj idę z tym do fachmana.
W celu kontuowania dalszej jazdy gazownik polecił spiąć niektóre kabelki we wtyczce od przekaźnika. Na wolnych obrotach wszystko spoko, po ruszeniu auto wogóle się nie zbiera, nie mogę przyspieszyć, pod małą górkę ledwo wyjechałem, prędkość do 40km/h i więcej nie idzie :evil: Gazownik rozłożył ręce, że przecież nic nie było robione i wszystko powinno być ok :evil: :evil: :evil: i on już zamyka bo fajrant :evil: a po za tym on instalacji takiego typu nigdy nie zakładał, instalacja ma 10 lat, różne rzeźby mogły być robione i on nie wie co może być :evil: :evil: Jutro go z.........ę :evil: :evil: ale na razie muszę sprawdzić ten przekaźnik, żeby wykluczyć jego udział. No i nie wiem czy nie padło coś jeszcze bo objawy są bardzo dziwne :-?
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 8:06 am przez Wit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 19, 2009 8:04 am
Przekaźnik wyczyszczony i naprawiony - skorodował i prawie odpadł bolec we wtyczce odpowiedzialny za masę, elektronika sprawdzona. Na wszelki wypadek odłączyłem na kilka minut akumulator (może włączył się jakiś tryb serwisowy czy coś?), poskładałem wszystko i:
- na gazie śmiga,
- na benzynie jedzie jak już ma obroty (czyli przełączę w trakcie jazdy) bo jak obroty spadną w okolice poniżej 1500 lub wolnych to gaśnie i na benie nie da się zapalić.
Pytania:
1. może mimo wszystko pompka paliwa daje za małe ciśnienie? da się to sprawdzić w warunkach domowych?
2. padł/pada jednak układ wtryskowy? jak ostatecznie to sprawdzić?
Post: ndz lip 19, 2009 7:41 pm
Wit pisze:
jesli na wyższych obrotach jedzie (a wtedy więcej paliwa potrzeba), to wydajność układu paliwowego bym wykluczył.
Czy próbowałeś zapalać na PB dodając gazu?
raczej bym się skłaniał że wina leży w potencjometrze klapy, skoro na niskich obrotach umiera...
Post: śr lip 22, 2009 10:04 am
Janfocus pisze:
Tak, przy wcześniejszym podpompowaniu i mocnym wciśnięciu pedału gazu udaje się zapalić ale trzeba go mocno na obrotach trzymać. Nie próbowałem dużo razy bo aku już nie pierwszej młodości.
Jak już jedzie na benie to momentami ma dziurę w gazie i trzeba odpuścić trochę żeby poszedł dalej (na gazie czasami też coś takiego jest około 80km/h ale dużo delikatniejsze). Przy mocnym depnięciu (szczególnie kickdown) jest moment poszarpywania zanim pójdzie do przodu.
Jak sprawdzić potencjometr klapy w W126?
Post: śr lip 22, 2009 2:41 pm
A nie zalewa go przypadkiem?
Może trzeba by doregulować położenie klapy spiętrzającej?
Elektronika od KE-Jetronic działa?
Może wtrysk chodzi na samej mechanice?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr lip 22, 2009 2:59 pm
Wit pisze:
wątek o regulacji KE...
ja u siebie nie ustawiałem napięcia na 0,7V (jak mnie pamięć nie myli), ale fakt faktem po podłączeniu ohmomierza nieźle szeleścił... Stąd wiem że mój potencjometr ciut dogorywa i też na benie mam dziurę w mocy przy pewnym połozeniu gazu i temp silnika.
Jedno się nie zgadza, bo potencjometr przy instalacji mikserowej nie bierze udziału w LPG... Więc może to zbierzność objawów, albo inna przyczyna...
Post: ndz lip 26, 2009 8:39 am
Wczoraj zabrałem się za wyciąganie potencjometru klapy i żeby się do niego dostać wyciągnąłem cały układ wtryskowy. Moim zdumionym oczom ukazał się taki widok :o :
Obmacywałem tę gumę ze trzy razy, oglądałem od spodu auta i świeciłem latarką ale tego nie znalazłem (nie wymacałem) :oops: Niezłe lewe powietrze leciało aż dziw, że jeździł na gazie i trochę na benzynie :o .
Tylko nie mam pojęcia kiedy to się stało bo mi nic nie strzeliło hmmmmmmmm no tak żona jeszcze nim jeździ :-? .
Dobrze, że miałem zapas (używka ale w dobrym stanie) więc po dwóch godzinach auto odpaliło. No nic nie ma to jak nauka praktyczna [zlosnikz] , przy tej usterce nauczyłem się mnóstwo nowych rzeczy i lepiej poznałem swoje autko [zlosnikz] na poczet usterek w przyszłosci [zlosnik] no i sprawdziłem kilka-kilkanaście punktów, które mam już pewne (przynajmniej na jakiś czas ;) ).
Teraz auto dostało wigoru, trochę lepiej się zbiera na gazie a na benzynie normalnie jeździ tylko ma trochę za niskie obroty na D : czasami trzyma 800-900 ale czasami spada na 500 i próbuje gasnąć (na benzynie i gazie). Gdzie by w tej sprawie zaglądnąć?
