Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 9:28 am
Post: ndz lip 19, 2009 11:18 am
Numer GG: 5048999
Podczas jazdy po dziurawych drogach, czy też najechaniu na studzienkę bądź zjechaniu z krawężnika tylnym lewym kołem występuje głuchy stuk. Wydawało mi się, że problemem będzie pęknięta sprężyna, ponieważ widać było, że "siedzi" z tyłu z lewej strony. Wymieniłem sprężyny, tył stoi prawie równo, wydaje mi się, że jeszcze odrobinę i będzie stał idealnie równo, ale stuki pozostały.
Czy problemem może być amortyzator? Byłem na szarpakach i sprawdzeniu sprawności armotyzatorów. W zawieszeniu diagnosta nie stwierdził żadnych problemów, wszelkie elementy są wporzadku, co do amortyzatorów to prawy ma 77% sprawności, lewy 75%, nie sądzę, aby 2% różnica w sprawności miała znaczenie.
Może coś innego powoduje te stuki? Pomińmy oczywiście zawartość bagażnika.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz lip 19, 2009 11:32 am
miałem podobnie jak była wybita guma w oczku amortyzatora.
Post: ndz lip 19, 2009 11:37 am
Numer GG: 5048999
escort923 pisze:
Pomogło w 100%? Jaki był koszt tej gumy i jak z trudnością wymiany?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz lip 19, 2009 11:42 am
mozesz zdiagnozowac zdejmujac koło i lekko podnoszac wachacz w góre i wdół i zobaczysz czy sie gdzie rusza.Ja wymieniłem amortzatory:)Pomogło w 100%.ta gume bedzie chyba cięzko kupic.Wiem że jest jedno miejsce na śląsku gdzie dorabiaja takie gumy itp. Adres moge dowiedziec sie w poniedziałek.Chyba prowadzą tez sprzedaż wysyłkowa.
Post: ndz lip 19, 2009 11:49 am
Witam.Podpinam się pod temat.U mnie było dokładnie to samo.Po wymianie amorków jest cisza [zlosnik] Z tego co wiem to samej gumy nie dostaniesz bo też szukałem.Pozdro
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: ndz lip 19, 2009 11:55 am
Numer GG: 5048999
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak wymienić amortyzatory?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz lip 19, 2009 12:04 pm
Niestety musisz wymienić jek chcesz mieć ciszę w autku
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: ndz lip 19, 2009 12:07 pm
Numer GG: 5048999
No to wszystko jasne. Dzięki panowie :)
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz lip 19, 2009 9:42 pm
jest taki sklep gdzie mozna kupic sama gume.jutro bede wiedział gdzie co i jak to podam Ci linka. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MERCEDES/124-CLASS-E/EAT/TULEJA-AMORTYZATORA-TYLNEGO-DOLNA.html
Post: wt lip 21, 2009 9:03 am
Numer GG: 5048999
Gumy zamówiłem w ASO, koszt górnej 11zł, dolnej 9zł. Wymiana w sobotę. Mam nadzieję, że pomoże, bo wymiana sprawnych amortyzatorów mija się z celem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lip 28, 2009 8:16 am
Numer GG: 5048999
Wymieniłem te gumy i tulejki, ale niestety nic to nie dało, dalej występują te głuche stuki, czy przyczyną może być amortyzator, nawet jeśli na sprawdzeniu wyszło, że ma 77% sprawności? Poza tym krzywo mi stoi lewa strona względem prawej o 2 cm.
Wymieniłem sprężyny na nowe, bo myślałem, że jedna jest pęknięta, ale okazało się, że stare były niemalże idealne.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lip 28, 2009 8:53 am
mr_simon pisze:
Bo wymieniłeś nie to co trzeba.
To co trzeba wymienić jest elementem niedostępnym w ASO i jest to dolne mocowanie amortyzatora.
Można zrobić patent z tulejki metalowo-gumowej od malucha [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt lip 28, 2009 9:25 am
Numer GG: 5048999
A jeśli nie ten patent to wymiana amortyzatora pomoże?
VW PASSAT B4 1.9TDI
