Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 11:05 pm
Post: ndz lip 12, 2009 12:44 pm
Jak wyjąć szyberdach w mercedesie w123 1977r. manualny??
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 9:08 am przez serpiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 12, 2009 1:23 pm
tutaj masz z epc jak jest zbudowany szyber i jego rama, może to coś pomoże
w123 300D '83
Post: pn lip 13, 2009 9:22 am
Podsufitkę na szyberdachu wystarczy podważyć aby ją zdjąć?? Jest mocowana na jakiś klamrach?? Jeśli to możliwe proszę o zdjęcia
Mercedes W123 200D 1977r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 300D 1982r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 200D - DAWCA
Mercedes W123 300D - DAWCA
Post: pn lip 13, 2009 10:35 am
Tapicerka podsufitki jest tak jak piszesz na "wcisk". Uchyl lekko dach, podważaj równomiernie i z czuciem.
WASYL pisze:
witam kolege. pierwszą czynnością jaką musisz wykonać to zdjąć podsufitke(...)
Pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać jest zawsze pomyślenie. W celu odpowiedzenia sobie na zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: co tak naprawdę chcemy zdemontować?
I tak np jeśli chcemy zdemontować samą płytę szyberdachu, to nie będziemy rwać podsufitki, no bo po jakiego?
Post: śr lip 15, 2009 12:00 am
to kiedys bylo na tym forum, niestety nie potrafie juz tego znalezc:
http://wyslijto.pl/plik/4x3tlzc4ha
mam nadzieje, ze nikt sie nie obrazi, za to, ze umieszczam materialy cudzego autorstwa... w koncu w dobrej wierze ;)
Mi udalo sie na tej podstawie calosc wyciagnac i nawet zlozyc, ale bez wyciagania szyby bym sie nie odwazyl.
powodzenia ;)
Przedni napęd... jest dla dziewczynek. ;)
W123 240D 1977
Post: czw lip 16, 2009 9:23 am
Mam mercedesa W123 od 1998r. Od 3lat nie jeździłem nim. Teraz postanowiłem go zrobić. Otworzyłem szyberdach i jak zamykałem go lewa dolna strona niepodniosła się.
Co mam z tym zrobić? Czy konieczne jest zdejmowanie podsufitki??
Post: pt lip 17, 2009 11:51 pm
Zdejmij podsufitkę z samej płyty szybra i zobacz co się stało. Prawdopodobnie poprzeczka, która unosi płytę z jednej strony skorodowała i nie obraca się pewien element, musisz jednak sam tam zajrzeć.
Post: sob lip 18, 2009 12:01 am
WASYL pisze:
witam kolege. pierwszą czynnością jaką musisz wykonać to zdjąć podsufitke,
A nie odciąć dach?
Post: sob lip 18, 2009 12:32 am
THC pisze:
WASYL pisze:
A nie odciąć dach?
hahahah Caly wasyl :)
Plastiki :)
Post: sob sie 29, 2009 9:21 am
Kiedyś pytałem się jak zdjąć szyberdach w W123. Teraz próbuję go zdjąć lecz nie wiem jak wyjąć podsufitkę wciśniętą pod szyberdach. Wyjąłem już szyby, uchwyty nad drzwiami, słonecznik, metalową listwę z przodu i zdjąłem podsufitkę z ostatniej poprzeczki i wisi na przedostatniej poprzeczce. Jak wyjąć tą podsufitkę. Proszę o pomoc
Post: sob sie 29, 2009 12:20 pm
Zamiast zastanawiać się jak i co się stało daj namiary gdzie podjechać --myślę że szybko ten problem rozwiążemy.
Post: pt lis 27, 2009 1:56 pm
chciałbym się dowiedzieć czy opisane wyżej sposoby wyjęcia szyberdachu będą miały zastosowanie w mercedesie W115 ? A jeżeli nie to jak to zrobić?
EDIT
Przepraszam za bezsensowny post rozwiązanie już znalazłem w innym temacie.
Post: pn lis 30, 2009 6:38 pm
Witam serdecznie! Akurat mam ściągnięty szyberdach, więc co prawda musisz odkręcić:
- uchwyt nad drzwiami - po 2 wkręty
- osłony słoneczne z tapicerki między pasami przednimi (jak odkręcisz osłony p-słoneczne lekko poruszaj lewo-prawo, aby trzpień pozwalający na ruszanie wyszedł,
- lampkę oświetlenia zewnętrznego (lekko podważ z prawej strony)
- lusterko wsteczne (tutaj nie pomogę c, bo akurat miałem zdemontowane.
TAK ABY CAŁA TAPICERKA PRZED MATERIAŁEM PODSFITKI MOGŁA ZOSTAĆ ZDEMONOTOWANA! (Zwróć uwagę na przednie słupki)
Całość podsufitki jest umieszczona na rantach (jak otworzysz drzwi to będziesz widział - musisz delikatnie podważyć - wyjdzie jak uszczelka
Pozostają ci zaciski plastikowe - te musisz znaleźć (będą stawiały opór) i delikatnie podważyć - na pewno są z tyłu na tylnych słupkach.
Dodatkowo część podsufitki dochodząca do tyłu szyberdachu jest także na wcisk!
Rozpórki naciągające (2 sztuki za szyberem) lekko nagnij - wyjdą.
Fakt rozważ wyciągniecie szyby tylnej - cały mechanizm szyberdachu jest prawie wielkości płaskiej części dachu.
Odkręcić śruby kluczem (weź sobie kogoś do pomocy, bo porysujesz szyberdach) i zobaczyć "Panie co się stało?" :)
Jak chcesz mogę trzasnąć Ci fotki mojego szyberu i podsufitki. Ale pisz szybko, bo jutro montuje akurat!
Post: pn lis 30, 2009 10:10 pm
Byłoby super zawsze może się to okazać pomocne :D więc jakbyś mógł pokazać te zdjęcia byłbym na prawdę wdzięczny :)
Post: pn gru 28, 2009 12:48 pm
Gdzie mogę kupić uszczelkę szyberdachu mercedes w123
Potrzebuje konkretnych propozycji prosze o pomoc
Kupiłem auto i dach mi przecieka
