Dzisiaj jest ndz mar 29, 2026 8:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1261 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 785 Następna
Post: sob lip 11, 2009 1:48 pm
Numer GG: 337582317
WDB 107
280SLC
lewostronny
automatyczna skrzynia biegów
Więcej informacji po podaniu kodów z tabliczki lakierowanej, ponieważ auto jest z przed 1980 roku.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Safe Chat Dating [/url]
Post: wt lip 14, 2009 2:55 pm
Witam, ja chciałbym prosic o pomoc w rozkodowaniu następującego numeu VIN 12312310018001
Z góry dziękuje za pomoc
MERCEDES W123 250 M123 SEDAN 80r
MERCEDES W 124 250D SEDAN 91r
MERCEDES 308D "KACZKA" LONG 91r
Post: wt lip 14, 2009 2:59 pm
123, 240D, kiera po lewej i skrzynia manualna. Rocznika orientacyjnego nie potrafię podać (oprócz tego że sprzed lipca 1980). Swoją drogą skoro bez WDB to jest numer karoserii a ni VIN ;)
Post: wt lip 14, 2009 5:46 pm
Dzięki za informacje chciałem VIN od właściciela i to mi wysłał [zlosnikz] jeśli ktoś wie coś jeszcze to nadal będzie miło mi jeśli ktoś jeszcze coś dopisze ;)
Post: wt lip 14, 2009 5:59 pm
Damian.Ryba pisze:
12312310018001
Według numeru egzemplarza jest to 1976 rok.
S123 300TD
Post: wt lip 14, 2009 6:22 pm
A można stwierdzić czy jest to wersja amerykańska?
Post: wt lip 14, 2009 6:27 pm
Damian.Ryba pisze:
Nie...
Ale czy rok produkcji się mniej więcej zgadza z serią auta?
S123 300TD
Post: wt lip 14, 2009 6:30 pm
http://moto.allegro.pl/item680300769_wy ... _200d.html może lepiej nie będę owijał w bawełne, to jest to autko
Post: wt lip 14, 2009 6:32 pm
Ze zdjęć można wywnioskować, że auto jest z początku produkcji.
S123 300TD
Post: wt lip 14, 2009 6:36 pm
Tak zgadza się właściciel nawet napisał 1975 rok
Post: wt lip 14, 2009 8:20 pm
Damian.Ryba pisze:
Suchy filtr powietrza sugeruje wymianę silnika na nowszy lub inne kombinacje...
Pewnie dlatego też nie ma już klimy...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lip 14, 2009 10:33 pm
Rok 1975? Prototyp czy co? [zlosnik]
Post: wt lip 14, 2009 10:38 pm
LiveLetDie pisze:
Nie, seria 0,5. Pierwsze egzemplarze W123 byly gotowe juz w 1975 roku. Moze ixes dogada sie ze sprzedawca w sprawie listewek do swojego 280? ;)
Post: czw lip 16, 2009 4:16 pm
prosze o podanie kolru tapicerki i wypasu:):)
el lusterko
szyberdach el
niebieska tapicerka wraz z deską
grzabnie dupy
manual
czy sie zgadza??
VIN WDB1232201A253504
Model 200
Chassis 1232201A253504
Engine 102920 10 165041
Transmission 716215 00 099223
Order 0 5 569 03561
Approx. year not defined
Dealer Sweden (569)
Interior velours blue (952)
Paint
737 classic white (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985)
Options
286 luggage nets on front seat backrests (с 01.01.1962)
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
fan clutch (с 01.04.1970 по 30.11.1976)
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right
500 + 503 (с 01.02.1966 по 30.06.1968)
501 + 502 (с 01.08.1968 по 31.10.1974)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
593 headlamp flasher and turn signal lamps - italy (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
headlamp flasher and turn signal lamps, front, crystal clear (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
heat-insulating glass, rear window pane (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
trim strips on hardtop (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
624 version for Sweden (с 01.10.1962 по 31.07.1989)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
radial-ply tires (с 01.03.1966 по 31.10.1974)
Michelin x tires (с 01.08.1963 по 31.08.1965)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
732 birdseye maple wood trim, black (с 01.11.1993)
wood trim, Zebrano (с 01.09.1981 по 28.02.1986)
folding top fabric dark grey (979) (с 01.12.1960 по 29.02.1968)
805 Change of year of model, last figure shows new model year
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
876 interior light assembly (с 01.10.1997)
rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
auxiliary rear interior lighting (с 01.06.1963 по 31.01.1964)
Plastiki :)
Post: czw lip 16, 2009 4:24 pm
Zgadza się :
Białas + niebieski velour
Wypas jak podałeś + ABS i Wycieraczki reflektorów
C140 5.0
