Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:41 am
 Tytuł: Opony
Post: czw lip 09, 2009 4:50 pm
Witam mam problem mam felgi mercedesa 17 cali i chcę założyć na nie 225/50/17 albo 215/50/17 i nie wiem czy taki rozmiar wejdzie , czy opona nie będzie gdzieś obcierać . ? Ma ktoś takie w swoim W126 ??
Post: czw lip 09, 2009 6:18 pm
Witaj u siebie z przodu mam 215/50/17 i jest ok co prawda jest to Sec ale w limo będzie to samo. Pzdr. Tak to wygląda mniej więcej:
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw lip 09, 2009 7:48 pm
Tylko sprawdź jeszcze jakie masz ET felg, jest też ważne przy opcieraniu
C200CDI T Automat
Post: pt lip 10, 2009 8:08 am
ja mam opony 235/45/17" i o nic nie obcierają. ET z przodu mam 22 tył 18. jak kontrolę trakcji to pamiętaj, że opony muszą mieć ten sam rozmiar.
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: pt lip 10, 2009 2:15 pm
yagood pisze:
Wystarczy ABS.
fb.com/waxclusive
Post: sob lip 11, 2009 10:21 pm
Wysokosc calkowita ma byc ta sama a nie caly rozmiar :)
R129 300SL 92r.
C123 230CE 85r.
Porsche 944 S2 91r.
