Dzisiaj jest wt wrz 01, 2026 2:09 pm
Post: pn lip 06, 2009 10:52 pm
PAnowie mam problem z opornikiem nawiewu a w zasadzie z jego brakiem. Chodzi mi dokladnie o to ze nigdzie nie moge dostac wlasnie 4 pinowego opornika o nr 9 140 010 179 i 90.943.02.385 do w210 95r 3.0 diesel wersja z klimatronikiem. Moze ktos z was ma cos taiego do sprzedania albo wie czym to mozna zastapic lub jakikolwiek schemat tego uzadzenia. Za wszelka pomoc z gory dziekuje
Post: wt lip 07, 2009 12:15 am
To nie jest opornik [szalone] - opornik regulacyjny był w modelu 124 (przykładowo) - był to drut oporowy przełączany na różne opory przełącznikiem na konsoli.
To, co masz w aucie jest REGULATOREM ELEKTRONICZNYM i nie ma z opornikiem nic wspólnego.
Odnośnie zakupu - przejrzyj "Alledrogo". W zasadzie jest mało istotne ile taki regulator ma pinów. Ma być zasilanie, wyjście na silnik dmuchawy i napięcie sterujące. Różnią się najczęściej tylko kształtem.
W203 Kompressor
Post: wt lip 07, 2009 11:24 am
Wlasnie dzisiaj chlop od mercow mowil mi ze 3 pinowy bedzie pasowal jezli tylko razem z wentylatorem kupie w komplecie bo inaczej obudowa nie bedzie pasowala. Czyli jak kupie calosc wentylator z opornikiem 3pinowym to normalnie bede mogl go podlaczyc do sebie bez wiekszych problemow???????
Post: wt lip 07, 2009 8:51 pm
lukasz90210 pisze:
Aleś się uparł na ten "opornik"...
Po co mam pisać - skoro i tak nie czytasz [szalone]
W203 Kompressor
 Tytuł: oipornik ;)
Post: czw lis 19, 2009 10:41 pm
moduł sterujący(jeżyk)jest zamontowany w dmuchawie nad nigami pasażera obok kierowcy,wystarczy zdjąć osłonę odkręcić płytę dmuchawy i pod silnikiem jest całe cudo . nowy BOSCH 350 pln.
