Dzisiaj jest pn lut 02, 2026 6:32 pm
Post: wt cze 30, 2009 10:17 pm
właśnie przymierzam się do montażu, więc czy mogłby mi ktoś podać te wymiary, które zaznaczyłem (profesjonalnie ;D ) na zdjęciu?
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: śr lip 01, 2009 11:49 pm
może mógłby ktoś zmierzyć ? :)
Post: czw lip 02, 2009 9:39 am
Otwory pod oś silniczka możesz wyznaczyć za pomocą otworu na silniczek, który znajduję się w przednim okularze:
S123 300TD
Post: czw lip 02, 2009 10:07 am
ooo widzisz.. dzięki wielkie. a wszystkie wersje to mają, bo u mnie w oryginale nie było wycierczek.
Post: czw lip 02, 2009 11:15 am
skontaktuj się z howserem on ma taki wypas w swojej beczce 8)
Dunkelheit !
Post: czw lip 02, 2009 6:00 pm
A do kompletu nie powinno być spryskiwaczy( na zderzaku chyba?).
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: czw lip 02, 2009 7:32 pm
pablo pisze:
I zbiorniczek spryskiwaczy z dwiema pompkami.
S123 300TD
Post: czw lip 02, 2009 11:50 pm
ok. niestety nie znalazłem u mnie tych otworów...nie ma ich... jakby ktoś miał wycieraczki i mógł zmierzyć to byłbym super wdzięczny :)
Post: pt lip 03, 2009 8:27 am
Uli pisze:
Ja mogę podać Ci wymiary otworu w okularze lampy...
S123 300TD
Post: pt lip 03, 2009 9:06 am
MajsterGarage będe wdzięczny za każdą pomoc :)
Post: pt lip 03, 2009 10:22 pm
Mam takie cuś...może Ci jakoś pomoże...
Odległość od tej pionowej spoiny w obydwu błotnikach , do krawędzi otworu to odpowiednio 13,7cm i 15,0cm...średnica wynika z tego że ma zaledwie 103mm czyli 1,3cm ale wg mnie ten otwór trzeba wywiercić wiertłem 10mm i będzie OK. Mierzyłem to jedynie metrówką a dokładność w tym wypadku jest słaba , poza tym w otwór ten i tak wchodzi plastikowa wkładka więc będzie wszytko dobrze.
Pozdro
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pt lip 03, 2009 11:30 pm
Uli wiesz Co narobiles mi smaka na wycieraczki :( i co ja teraz biedny zrobię :( bede plakał i niebede miałczym oczu wytrzec :(:(:(:( eh mam otwór za okularem :( wkncu to było 280E
spryskiwacze
zbiorniczek
uli ma a ja nie mam mam doła i chrapkę na wycieraczki i wiązki :(
Przepraszam za dziecinny akcent ale ja tez chce :( El szyby 4x juz mam Grzane Dupsko mam Szyber el mam antene el mam atermiczne szybki mam Białą tapicerę mam dwu rurę od 280e mam brak tylko wycieraczek i klimy :( eee bede płakał :( a i el lustro :) sorki ale sie rozpisalem chętnie pomierzę otworki jutro w połudznie z sufmiarkę :)
Plastiki :)
Post: sob lip 04, 2009 2:59 pm
Wymiary są z lewego okulara reflektora, z samochodu w którym były fabrycznie zamontowane wycieraczki reflektorów:
S123 300TD
Post: pn lip 06, 2009 10:30 pm
dziękuje chłopaki. jak będzie trochę wolnego czasu, to się zabieram za wiercenie :D. ale jak narazie tylko praca i praca :)
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Post: pt sty 15, 2010 5:07 pm
witam,
czy ktoś może mi podać odległość(wymiar) B1 który znajduje się na zdjęciu
z góry dziękuję
pozdr <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Uli pisze:
pozdr
Angel 280 CE
