Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 1:58 pm
Post: wt cze 30, 2009 6:31 pm
Dzisiaj wsiadam do mojej gwiazdy,odpalam i włączam klimatyzację a tu cisza.
Wentylator od dmuchawy nie działa.Na panelu klimatronika po włączeniu trybu AUTO suwak od mocy nadmuchu przesuwa się ale nic nie wieje.
Podjechałem do kumpla i sprawdziliśmy stan czynnika który jest prawidłowy. Poza tym podpięliśmy na krótko sprężarkę która się załącza tj. słychać sprzęgiełko.
Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie dobre.
Co można jeszcze sprawdzić ? Gdzie szukać ?
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: wt cze 30, 2009 7:46 pm
A może wentylator padł?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: wt cze 30, 2009 9:08 pm
a który masz na myśli ?
grispit pisze:
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: wt cze 30, 2009 9:24 pm
Stawiam na opory wentylatora ( tego wewnętrznego )
.....do posiadania mercedesa trzeba dojrzeć
Post: wt cze 30, 2009 9:43 pm
Wentylator który dmucha powietrze do kabiny. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1 tutaj masz jak się dotac do filtra kabinowego a pod nim jest wentylator . Jeśli jest na wykończeniu to może sie zawieszać , ja tak miałem i musiałem go co jakiś czas popchnąć aż w końcu padł całkiem i musiałem wymienic (około 200zł)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: wt cze 30, 2009 10:08 pm
grispit czy jak padł ci ten wentylator to sprężarka od klimy nie chciała się złączać ?
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: wt cze 30, 2009 10:22 pm
Nie , poza tym że nie dmuchało do środka nic to wszystko działało poprawnie . A Tobie w ogóle nigdy nie wieje czy tylko jak włączysz klimę ?? bo jeśli tylko po włączeniu klimy to jakieś sterowanie padło a jeśli w ogóle nigdy nie wieje to na 99% silnik w wentylatorze się zablokował/spalił.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: śr lip 01, 2009 9:22 am
U mnie cały czas pali się czerwona dioda na przycisku ECO i nie mogę w ogóle odpalić klimy no a wiatrak nie nie wieje swoją drogą.
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: śr lip 01, 2009 11:17 pm
pavlo pisze:
Cytat mnie z innego forum:
"Literatura serwisowa donosi, że taki objaw może być spowodowany uszkodzeniem czujnika temperatury czynnika chłodzącego.
Jak ktoś ma dostęp do WIS-a to polecam lekturę: GI83.30-P-007094
Dotyczy modeli 129, 140, 202, 210, 215, 220 i 463 (do 15.08.99)
Uszkodzenie nie musi się pojawiać jako błąd. Wartości zafałszowane (nawet mocno zafałszowane) nie muszą pojawiać się jako błędy - mogą natomiast powodować ograniczenia w pracy danego układu.
Przykład? W nowym Sprinterze zdarzają się awarie czujnika temperatury powietrza zasysanego. Przy normalnej jeździe pokazuje na przykład 120 stopni. Teoretycznie tyle może być i wartość nie może zostać zakwalifikowana jako błąd. Jednak tak wysoka odczytana temperatura powietrza zasysanego powoduje krytyczne ograniczenie osiągów. W takiej chwili jedynie doświadczenie diagnosty przy odczytywaniu tzw. "wartości aktualnych" doprowadzi do rozwiązania problemu. Głupie "kasowanie błędów" najczęściej prowadzi do nawrotu usterki po pewnym czasie. Wszelakie czujniki temperatury oparte na półprzewodnikach potrafią wykazywać błędne działanie jedynie w pewnym zakresie temperatur. " <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
grispit pisze:
Jako główną przyczynę pod względem ilości podałbym uszkodzenie elektronicznego regulatora obrotów. Usterki silnika są dopiero na drugim miejscu.
W203 Kompressor
Post: czw lip 02, 2009 12:13 am
Mam bardzo podobny problem.Moj wiatrak skrzypial,piszczal,burczal i w koncu zmarl na zawsze.Po naprawie wiatraka(chodzi na krotko) dalej nie dziala.Mechanik stwierdzil uszkodzenie takiej kostki,przymocowanej do obudowy wiatraka do ktorej sa przylutowane 4 kabelki.Musze gdzies taka wykombinowac i zobaczymy co wtedy bedzie...
P.S.Gdzie moge znalezc opis bezpiecznikow do W140 S500?
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: czw lip 02, 2009 6:54 am
jak pisał gerri 90% niestety moduł dmuchawy 10% wiatrak, dlatego niestety bo moduł jest bardzo drogi w serwisie 1200zł za niego chcą , na allego jakieś używane po 250-450zł oryginały (nie wiadmo ile to pociągnie) i od około 450 zł jakieś tam zamienniki
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: czw lip 02, 2009 9:09 am
Gdzie znajduję się ten czujnik temperatury czynnika chłodzącego ?
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
