Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 7:27 pm
Post: pn cze 29, 2009 3:30 pm
Mam pytanie o nr katalogowy
na schemacie z EPC wynikało by ze to nr 104
tj: 1238050341
Bylem w ASO - ale tam maja te same EPC :) - i stanelo na tym samym. Ale mnie to nie przekonuje. Tym bardziej ze z opisu wynika ze jest to - COVERING - czyli nakładka - a to ma byc cos w rodzaju uszczelnienia.
pytam bo czesc i tak becie jechac z Niemiec przez 5 dni i wolal bym czekać na dobra - juz nie chodzi nawet o te 20 PLN.
reszta zdjec zapozyczona z http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5369
Tak wygląda magiczny siłownik
Kiepskie zdjecie ale dość dobrze widać na pozór małą dziurkę
Po szybkim demontażu (sprężynka na bok, zdecydowanym ruchem głowica do góry a potem samo już wszystko schodzi) widać skalę zniszczenia
W123 300D Sedan 1983 r.
Silver Blue Metalic
Post: wt cze 30, 2009 9:44 am
Witaj, obawiam się, że część 104 - to faktycznie nakładka. Nakłada się ją na pionową część siłownika. Ta pionowa dżwigienka jest uszczelniona z górną częścią siłownika. Właśnie ta mała gumka ( czasem w formie harmonijki, a czasem taka jak na Twoich zdjęciach ) ulega zużyciu i centralny nie działa. Ta gumka nie występuje oddzielnie jako część zamienna - jak się mylę, to może mnie ktoś poprawi. Wracając do części 104: w niej od góry osadzony jest drążek, pracujący (góra-dół ) nr 107.
Post: wt cze 30, 2009 10:56 am
Istnieje jeszcze inna możliwość - ta gumowa uszczelka jest czescia tej nakładki - nie ma co czekac - skladam zamowienie - za tydzien bedzie wiadomo co i jak - oczywiscie sie pochwale albo pozale ;)
Silver Blue Metalic
Post: wt cze 30, 2009 12:14 pm
Moim zdaniem, ta nieszczęsna gumka nie ma związku z nasadką. Gumka uszczelnia oś wychodzącą z kurpusu siłownika i ten korpus, aby między nimi nie było przedmuchów. Nasadka spełnia tylko rolę łącznika między siłownikiem a drążkiem 107. Byłoby trochę dziwne, gdyby ktoś tak skompletował części, że gumka wchodzi w skład nasadki, z którą ją nic nie łączy. Jak mimo to dostaniesz tę uszczelkę, to wielu forumowiczów uszczęśliwisz informacjami o sposobie jej zdobycia. Z tego, co wiem, jedynym sposobem jest kupno całego siłownika w ASO, lub szukanie dobrej używki.
Post: śr lip 01, 2009 7:50 am
Gumka nie występuje jako część zamienna, moim zdaniem pozostaje kupno nowego siłowniczka, przerabiałem używane i jakoś dłużej niz pół roku nie chciały działać czyli kupowanie ich to stracony czas i pieniądze.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr lip 01, 2009 12:31 pm
Trzeba zaczac robic zamienniki - a zarobiony pieniadz przeznaczac na organizacje imprez klubowych :)
ale az nie chce mi sie wiezyc ze MB nie ujoł tej częsci pod jakims nr katalogowym - tylko jako komplete z plastikowym - badz co badz - pancernym silownikiem
a co niemieckie fora ?? tam temat tez musial byc walkowany - czy oni doszli do takich konkluzji dawno i ich nie dyskutują ? <br>Dodano po 58 minutach.:<br> No i chyba sie udalo - chociaz to nadal nie orginał
BOSCH : 3 340 522 025
Zdjecie czesci:
Zdjecie problemu:
Zdjecie rozwiązania:
Wszystko z wątku:
http://forumw123de.h1168362.serverkompe ... artlang=de
Widac jak "kapelusz" jak go tam nazywaja pasuj rownie dobrze do innych siłowników od central zamka
A tutaj na pozycji 69 jest nasza czesc:
http://www.leja.com.pl/inkontrahent.php ... &rg=0&s=13
Silver Blue Metalic
Post: czw lut 25, 2010 3:56 pm
No chyba nie 69 a pozycja 71 za 7,39zł brutto?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
