Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 3:19 am
Post: pn cze 29, 2009 8:58 pm
Zakupiłem ostatnio podłokietnik.
Znaczy jutro go dopiero będę miał ale już się martwię (wcześnie...po kupnie)
Ja oryginalnie nie miałem w fotelach podłokietników ale mam pytanie czy da się zamontować?
Podłokietnik jest oryginalny ze 123-trójki.
Dzięki za rady :)
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: pn cze 29, 2009 9:11 pm
A proszę bardzo. Ja mam taką radę, żeby kolega skorzystał z funkcji szukaj. Są tam teksty nie tylko o tym, jak go założyć, ale i o różnicach w montażu ze wzgl. na serię.
Post: pn cze 29, 2009 9:31 pm
wWpisywałem "montaż podłokietnika" ; "podłokietnik" i jeszcze coś i wyświetlało mi albo 1396 odpowiedzi albo prawie 400 i to tylko były wzmianki o podłokietnikach. A przeglądnąć 1400 tematów...brakło by mi dnia.
Jak w ogóle wpisać aby odnalazło taki temat?
No i czy da się wmontować podłokietnik do fotela,który nie miał oryginalnie?
Post: pn cze 29, 2009 9:38 pm
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=10664&highlight=pod%B3okietnik+123
Tebja nużna dziełać prietiwpałożna
C140 5.0
Post: pn cze 29, 2009 9:48 pm
mardan pisze:
Wpisujesz dobrze, ale trzeba zaznaczyć: szukaj wszystkich słów.
mardan pisze:
Jeśli fotel & podłokietnik są oryginalne, to na pewno tak.
W 1. i 2. serii montuje się w fotelu dodatkową poprzeczkę.
Post: pn cze 29, 2009 10:02 pm
Ups.......poprzeczki nie mam.....sam podłokietnik.
I wątpię aby w fotelu taka była skoro nie miał podłokietnika.....
Problem..... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> hogben - wielkie dzięki :) <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Wpisujesz dobrze, ale trzeba zaznaczyć: szukaj wszystkich słów.
Faktycznie działa :) nie wpadłem na to - zawsze szukałem w tym:
Szukaj któregokolwiek słowa lub wyrażenia jak je wpisano
Człowiek się normalnie całe życie uczy [zlosnikz]
Post: wt cze 30, 2009 8:34 pm
OK :) zamontowany - nie trzeba było żadnej poprzeczki - były już otwory oryginalne w stelażu tylko dziurki dwie zrobić w obiciu fotela i ...jak miło 8)
Post: wt cze 30, 2009 9:49 pm
mardan pisze:
Poprzeczka jest po to, by moment od siły działającej na podłokietnik, rozkładał się na cały stelaż. W przeciwnym wypadku, prędzej czy później, będziesz miał wygiętą prawą stronę oparcia...
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt cze 30, 2009 9:58 pm
no kurde....faktycznie - nie pomyślałem nad tym.... przecież cały czas (jak się opiera rękę) jest naprężenie..... Część raczej niedostępna to chyba będzie trzeba wspawać jakąś lub dorobić......
Post: wt cze 30, 2009 10:05 pm
mardan pisze:
Spokojna głowa. Po prostu nie opieraj się całym ciężarem. [zlosnik]
Post: wt cze 30, 2009 10:10 pm
eee - będę traktował go jak przystało :) jeżdżę w pozycji prostej
Nie tak jak niektórzy nagięci jak by mieli skrzywienie kręgosłupa lub zasypiali :lol: Ale jacy oni są....."nieomylni" i "obcykani" w technice jazdy - szkoda gadać ale jak widzę takich "połamańców" to normalnie śmieje się sam do siebie. Nie wiem co oni chcą udowodnić taką postawą za kierownicą.......
