Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 12:47 pm
Post: ndz cze 28, 2009 8:03 pm
Witam, mam pytanko,
Czy ten element zamontowany w drzwiach, za pomoca ktorego ustawia sie fotele, jest tez jakims sterownikiem.
Cos sie u mnie ostatnio zle dzieje. Kiedy chce odchylic oparcie i naciskam guzik "w tyl" oparcie idzie do przodu a nie do tylu. Jak pcham guzik do przodu, oparcie tez idzie do przodu... Czyli zawsze idzie do przodu :-?
Co to moze byc? Sa jeszcze gdzies jakies inne sterowniki do foteli?
Z kolei gdy nacisne jakas zaprogramowana wczesniej pozycje to oparcie odchyla sie do tylu [szalone] , Czyli silniki w fotelu sa ok.
Post: pn cze 29, 2009 11:08 am
Witam.
Proponuje rozebrać do styków i zobaczyć (może jest gdzieś zwarcie na płytce) ewentualnie przemyć spirytusem.
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pn cze 29, 2009 9:07 pm
Ale co mam rozebrac, to cos w dzrzwiach?
Post: pn cze 29, 2009 10:23 pm
Numer GG: 10018978
Jak to w dzwiach to lepiej poczytaj, bo połamiesz zamki:))
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=36493&highlight=
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt cze 30, 2009 12:57 am
1. Podważasz drewienko tylko delikatnie żeby Ci nie odprysło.
2. Odłączasz kostki
3. Wyjmujesz cały panel.
4. Odkręcasz śrubki mocujące drewienka od płytki.
5. Delikatnie nożykiem oddzielasz od płytki ze stykami zasłonkę.
6. Zdejmujesz ze styków osłonki (ja się namęczyłem ale poszło kombinerkami)
Wszystko przemyłem spirytusem.
Styki przeczyściłem papierem ściernym.
Wersja optymistyczna: będzie działać
Wersja pesymistyczna(u mnie) : nie będzie działać.
Usterka u mnie wygląda tak ze już w ogóle nic nie działa.
Zauważyłem też że w niskich temperaturach chodziło. Potem jak samochód się nagrzewał w ciągu dnia to już nie chodziło.
Była poprawa na 2 tygodnie a później padło wszystko. Jeżdżę w jednej pozycji.:)))
Ogólnie rzecz biorąc jest to częsta usterka.
U mnie podłączyłem płytkę ze stykami bez żadnej osłonki to się robi zwarcie na lutach...? i dymek spalonego zwarcia leci.
Byłem z tym u dwóch elektryków i d..a blada nie robią tego.
Jeszcze spróbuje podejść do kolesi co remontują podzespoły komputerowe może oni coś wymodzą. Te luty..? są robione na zimno. Tak mi powiedzieli.
Aha w Aso 900zł!!! taka płytka.
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: śr lip 01, 2009 6:53 pm
Numer GG: 10018978
Tzw. "zimne luty" [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] zapytaj google co to jest...
A co do rozbierania, to jak rozbieraleś kombinerkami i przecinakiem i naprawiałeś tak samo to nie dziwota, żę nie działa [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Poczytaj mojego linka, bo chyba nie wiesz o czym piszesz:
To troche bardziej skomplikowane niż podważyć łomem drewieńko [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr lip 01, 2009 7:09 pm
wiem wiem...:)
chodziło ale potem padło....
tyle...
powodzenia w naprawie
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
