Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:08 pm
Post: sob cze 27, 2009 8:45 pm
Czy ktoś borykał się z podobnym problemem i może udzielić mi porady?
Około miesiąc temu przestała działać klimatyzacja. Podłączyłem auto pod komputer w serwicie mercedesa , nie wykazał on żadnych usterek, (oprócz kilku błedów spowodowanych nieorginalnym alarmem) komputer wskazal ze jest za mało czynnika chlodzącego.
Dzisiaj wymieniłem olej i doladowałem czynnik R134A do układu, zgodnie z zaleceniami mercedesa. Okazało się, że po wymianie, klimatyzacja wciaż nie działala. Poprosiłem o pomoc kolegę z forum, który stwierdził, że sprężarka nie pracuje. Po kilkakrotnym wypięciu i ponownym wpięcu wtyczki od osuszacza, sprężarka zaczęła działać ale wciąż dmucha ciepłym powietrzem.
Gdzie należy szukać przekaźnika klimatyzacji, jaki jest jego numer?
A może jakieś inne sugestie?
Zapomniałem dodać tempmatic nr. silnika 104941 auto z 1996r
W202 C36 AMG
Post: sob cze 27, 2009 11:47 pm
skoro jest czynnik i dziala sprezarka to powinno chlodzic
cieple powietrze moze leciec dla tego ze zawiesily sie zaworki
lub padly jakies klapki przy nawiewach
takie to moje rozumowanie...
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt cze 30, 2009 12:38 am
Dziekuję za zainteresowanie.
Zaworki działają sprawdziłem. Zagiąłęm również wąż zamykając obieg.
Niezależnie od ustawienia temperatury na regulatorze (ciepłe, zimne) na kosce od zaworków wciąż jest napięcie 12V.
Podejrzewam uszkodzenie regulatora.
Dlaczego klimatyzacja nie działa skoro jest czynnik a sprężarka klimatyzacji pracuje, oraz gdzie sie znajduje ten nieszczęsny przekaźnik?
W202 C36 AMG
Post: wt cze 30, 2009 12:50 am
jesli na kostce od zaworków jest wciąż 12V to ono zamyka zaworki i wtedy powinno lecieć zimne powietrze... czyli zaworki mogą nie pracować i dlatego nagrzewnica sie nagrzewa i leci gorące powietrze... pomimo klimy...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt cze 30, 2009 10:18 pm
Dziekuję za zainteresowanie ale...
Chuck Norris pisze:
W poprzednim poście wyraźnie napisałem, że "Zagiąłęm również wąż zamykając obieg" z czego jasno wynika, że chociaż zaworki byłyby zepsute i nie zamykały obiegu, to własnie owe zagięcie węża, dało mi pewność, że to niezepsute zaworki są przyczyną niedziałajacej klimatyzacji.
Zachodzi podejrzenie uszkodzenia sterowania ogrzewaniem ponieważ na kostce, niezależnie od ustawienia pokręteł, jest napięcie 12v.
W202 C36 AMG
Post: ndz lip 05, 2009 11:17 am
Witam.
Panowie ratujcie.
Londyn obecnie jest najcieplejszą stolicą Europy, a wciąż mam nie działającą klimatyzację. Skończyły mi się już pomysły.
Może jednak ktoś ma jakieś sugestie.
W202 C36 AMG
