Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 1:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt cze 26, 2009 1:24 am
Spoko, dobranoc i podziwiam Twoją bibliotekę :)
fb.com/waxclusive
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 1:26 am przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 26, 2009 1:25 am
przy redukcji następuje szarpnięcie autem(a nawet zablokowanie kół pędnych) przez niedopasowanie obrotów silnika i docisku do skrzyni i tarczy sprzęgła
czy ja tu czegoś nie rozumiem??? czy ini też??? zablokowanie przy redukcji???
sorry zegarek... mniej czytaj więcej odczuwaj...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt cze 26, 2009 1:27 am
zegarek pisze:
Spoko, dobranoc :)
Zgadza się. Jutro jak wynika ze zapowiedzi nareszcie ma być słonecznie. Mam już dosyć tego deszczu :)
Chuck Norris pisze:
Akurat tak się składa, że w praktyce trochę jeżdze po torze z manualem i gdyby nie międzygaz przy redukcji przy szybkim wchodzeniu w ostre zakręty, to bym leciał driftem :)
Tak w ogóle, to jedną z technik wchodzenia w drift jest właśnie "shift lock"
fb.com/waxclusive
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 1:42 am przez zegarek, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pt cze 26, 2009 1:32 am
nie będzie słonecznie... chyba że u niektórych w domu :)
ale życzę słońca wszystkim bo dzisiaj w czasie deszczu mi podczas jazdy humor popsuły elektrozawory... nie dośc że gorąca deszczowa noc i szyby parują to żeby je odparować to musiałem nawiew włączyć a tam z mojej strony min 60 stopni... porażka... co za debil wymyślił że jak sie spieprzy ogrzewanie to grzeje na maxa????? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> zegarek!!! więcej luzu... teoria nie zawsze sprawdza sie z praktyką!!!
a tekst w stylu "szczać komuś w cement" ocenią koledzy... nie ja...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt cze 26, 2009 1:38 am
Spoko Chuck, nie panikuj [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: pt cze 26, 2009 1:47 am
ja nie panikuje... ja jestem tylko strażnikiem... jak widzą wszyscy... czasami warto pohamowac sie... i jeździj shift lockiem... pozniej sam sie ciebie zapytaM JAK...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt cze 26, 2009 2:21 am
Janfocus pisze:
Nemo pisze:
3) możemy też hamować biegami wtedy główną część pracy wykonuje skrzynia biegów
Albo ją spalisz albo połamiesz jednak to w niej wydzieli się najgwałtowniej największa ilość energii.
Janfocus]]mimo wszystko śmiem twierdzić że elementem tłumiacym jest opór silnika (w tym głównie jego kompresja), , która przez redukcje i wkręcenie silnika na wysokie obroty jest zwielokrotniona, nie sądzę aby większość pracy odbieranej z kół wykonywała skrzynia biegów,[/quote] <br>[size=75]Dodano po 4 minutach.:[/size]<br> [quote="zegarek pisze:
Gdyby nagle silnik znikł, to co, auto nadal by hamowało przez skrzynie?
Szanowni Koledzy doceniam Waszą wiedzę ale są elementy, które moim skromnym zdaniem pominęliście. Pozwólcie zatem, że opowiem Wam co widziałem i jeśli źle to interpretuję to bardzo proszę o poprawienie. W końcu nie jestem mechanikiem a i mylić się jest ludzką rzeczą. Otóż nikt nie mówi, że silnik nie ma znaczenia przy hamowaniu tak tu obśmianą metodą czyli biegami. Jakoby sama skrzynka nie miała żadnej możliwości zahamować jak napisał to dokładniej kolega "zegarek" Jest to prawdą. Jednak zapominamy, że funkcję silnika w przypadku jego "zniknięcia" jak napisał w/w kolega może przyjąć inny mechanizm. Zatem opowiem Wam jak kiedyś widziałem na wsi maszynę (służyła chyba do obróbki słomy czy czegoś tam dla domowego inwentarza) Maszyna ta miała z jednej strony duże koło zębate chyba z półtorametrowej średnicy a zazębiało się z tym kołem malutkie kółko do którego były przymocowane drążki za które się kręciło. Otóż BEZ PROBLEMU można było wprawić maszynę w ruch kręcąc szybko małym kółkiem, duże wtedy powoli i metodycznie wykonywało swoją pracę. Jednak kiedy przyszło zakręcić dużym kołem nawet dwóch dorosłych mężczyzn nie bardzo mogło to zrobić. Małe kółko stawiało taki opór (pomimo tego, że nie współdziałała z nim żadna siła), że poruszenie nim było wyjątkowo trudne. Wręcz niemożliwe dla jednej osoby. Co z tego wynika? Ano to, że przekładnia napędzana z odwrotnej strony stanowi ogromny opór dla mechanizmu ją napędzającego. Możemy teraz bez problemu stworzyć model takiej przekładni przyjmując za formę wyjściową skrzynię biegów. Napędzana z jednej strony (od silnika obraca się stosunkowo łatwo ale ze strony przeciwnej wie dobrze każdy kto próbował popchnąć swój skarb na pierwszym biegu Tak, tak pamiętam, że tam jeszcze jest silnik). A co będzie jeśli SILNIK ZNIKNIE? (jak napisał kol. "zegarek") Czy przekładnia zacznie się kręcić lekko bo już nic nie stawia jej oporu? Nie będzie sprężania, nie będzie kompresji itd. Nie będzie przecież silnika. W tym przypadku rolę napędu zamiast silnika przyjmą koła jezdne a akumulatorem energii będzie masa pojazdu. Układ ten będzie usiłował poruszać (napędzać przekładnię jaką jest (w uproszczeniu skrzynka biegów) a ona będzie stawiała opór aż do zatrzymania mechanizmu albo rozładowania (zużycia) się energii kinetycznej nabytej i zmagazynowanej wcześniej. Albo jej konstrukcja wytrzyma tą torturę albo ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu. Nie zapominajmy, że była ona skonstruowana dla pracy w odwrotnym kierunku. Tak więc moim zdaniem istnieje hamowanie biegami nawet wtedy kiedy silnik zniknie lub zdejmą mu głowice. Opór przekładni pracującej odwrotnie niż założono może nawet ją zniszczyć. Dlatego ja osobiście inaczej patrzę na swoją skrzynię biegów a eksperymenty robię na wsi ze sieczkarnią. Nawet jeśli to jest głupie to na pewno tańsze:) Reasumując: do hamowania biegami motor i jego kompresja jest bardzo pożyteczny ale nie jest niezbędny. Nie jest to także herezją chociaż dzisiaj w szkołach tego nie uczą. Uczą za to innych rzeczy, które często są zbyteczne i nikomu nie potrzebne. CBDU.
Post: pt cze 26, 2009 9:03 am
Nemo pisze:
IMO to nie małe kółko stawiało opór, a mechanizmy połączone z dużym kołem.
To tak, jak z przełożeniami w rowerze.
(mam nadzieję, że dobrze sobie wyobraziłem budowę w/w maszyny)
Post: pt cze 26, 2009 9:56 am
Chuck Norris pisze:
... co za debil wymyślił że jak sie spieprzy ogrzewanie to grzeje na maxa?????...
Chciałbyś może odwrotne działanie? Na przykład mroźna styczniowa noc z 30-to stopniowym mrozem i całkowity brak grzania przy awarii elektrozaworów gdzieś na trasie i jeszcze np. z małym dzieckiem na pokładzie? Sprawdź bezpiecznik.
Post: pt cze 26, 2009 10:02 am
Nemo
Z całym szacunkiem. Poczytaj w swoich książkach (może i innych) o przełożeniach. Mówiąc prostym językiem - poczytaj po co są małe i duże koła zębate w przekładniach.
Idź tropem, który podrzucił Ci Szymon. Nie denerwuj się, ale kiedy czytam ten wątek widzę jak wiele osób (a Ty mocno) opiera się na częściowych informacjach. Aby zgłębić temat trzeba trochę poczytać i przyswoić wiedzy z zakresu ogólnej budowy maszyn, pojazdów, skrzyń przekładniowych.
Szukajcie, a będzie Wam dane [zlosnik]
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: pt cze 26, 2009 10:38 am
Nemo pisze:
Szanowny Kolego jest bardzo prosty sposób aby Ci uzmysłowić jak mocno działa hamowanie skrzyni, posadź kogoś w aucie, które ma manuala, niech włączy nawet 1 bieg i trzyma wciśnięte sprzęgło (odłączając tym samym silnik) i zobaczysz że z powodzeniem popchniesz auto, jak puści sprzęgło już to się nie uda.
To właśnie jest wyczucie proporcji...
A co do maszyny, to oczywistym jest że bezwładność układu była zupełnie inna niż w osobowych autach... <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
zegarek pisze:
to jest prawda, tyle że koła nie stają w miejscu ale ich prędkość obrotowa drastycznie spada, dlatego dochodzi do utraty przyczepności...
Post: pt cze 26, 2009 12:34 pm
Przy zasprzęglonym układzie, bez dodawania gazu, opory powstają także w skrzyni biegów. Toć to mechanizm w którym także zachodzi tarcie. Podobnie w moście czy półośkach i przegubach. Zatem hamowanie silnikiem jako nazwa jest pewnym uproszczeniem :) Czy się mylę odnośnie tych oporów?
Post: pt cze 26, 2009 1:40 pm
Bukol pisze:
nie mylisz się, ale opory przekładni mostu, tarcia półosi, łożysk, przekładni w skrzyni i bezwładności całego tego żelastwa są o niebo mniejsze niż opór jaki stawia motor ( całym osprzętem, bezwładnością, kompresją etc) -co dowodzi powyżej proponowany eksperyment.
Zatem przy zasprzegleniu mamy opory wszelkie, zaś przy wysprzęgleniu jedynie wałów, mostu, półosi i skrzyni. Łatwo odjąć jedno od drugiego...
Post: pt cze 26, 2009 1:45 pm
Bukol pisze:
Masz rację (przy okazji witam "starą" gwardię :) ). We WSZYSTKICH "zestawach" współpracujących elementów gdzie występuje tarcie, a tak jest zawsze (oczywiście w warunkach ziemskich) - występuje opór. Sęk w proporcjach. Zdecydowanie nie liczyłbym na wyhamowanie skrzynią (licząc na jej tarcie/opory wenętrzne), mostem, łożyskami (tam też występuje tarcie, a więc opór) itd.
Dobrym przykładem jest WYŁĄCZENIE sprzęgła (dla niewtajemniczonych, to ten moment kiedy pedał sprzęgła jest WCIŚNIĘTY) - wtedy pomijamy opór silnika. Pokażcie mi chętnego, który rozpędzi auto do np. 100 km/h, skieruje ja na trwałą przeszkodę, a następnie będzie chciał wyhamować wciskając pedał sprzęgła i licząc na tarcie i opory wewnętrzne skrzyni biegów! [zlosnik]
Największa siła hamująca powstaje dzięki sprężaniu powietrza w cylidrach! Koniec. Kropka.
Na dowód przytoczę fakt, że w samochodach ciężarowych i autobusach (nie wiem, czy współczesnych, ale sądzę, że tak) była możliwość wspierania układu hamulcowego hamowaniem silnikiem. Działało to tak, że w trudnych warunkach np. przy długim zjeździe z góry, kiedy występowało ryzyko zagotowania płynu hamulcowego, urwania okładzin hamulcowych itp. ręcznie, za pomocą dźwigni w kabinie, kierowca zmieniał fazy rozrządu. Celem zmiany było takie ustawienie zaworów, żeby zasysać więcej powietrza, a jednocześnie mniej go wypuszczać. Dzięki temu rosło znacząco ciśnienie w cylidrach i w wielu przypadkach wystarczało to do toczenia się z góry bez zwiększania prędkości. Bez użycia hamulców!
To obstawanie przy hamowaniu skrzynią wiąże się ze zmianą prędkości obrotowej silnika dzięki zmianie przełożeń w skrzyni. Po prostu, redukując zwiększamy prędkość obrotową silnika i mamy do czynienia z częstszym sprężaniem powietrza w cylindrach. Dzięki temu znacząco zwiększamy opór jaki stawia sprężane powietrze. I hamujemy - nazywając potocznie - SILNIKIEM! Opory w skrzyni są w tym przypadku POMIJALNE!
Jeżeli ktoś (wiemy kto [zlosnik] ;) ) jeszcze raz napisze, że hamuje skrzynią, to wyzywam go na pojedynek! Ze ścianą!
Szanowni piszący. Z jednej strony jak czytam niektóre opisy, a szczególnie te połączone ze zdecydowanym, jednoznacznym wyrokowaniem i nieustępliwym stanowiskiem, to mi cyce opadają. Z drugiej jednak strony taka dyskusja może powiększyć poziom wiedzy u wielu otwartych i głodnych tej wiedzy. Jednak, czy wszyscy będą chcieli JĄ przyjąć.......?
Maciej
fb/CarChemPolska
