Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr cze 24, 2009 11:18 am
Janfocus pisze:
można swobodnie redukować o 2 biegi do puki nie przekroczy się dopuszczalnych prędkości dla każdego biegu...
wiedzac, jak dziala klasyczny automat, nie przesadzalbym z tym.
co innego jest jechac na konkretnym biegu (czyli naped przekazywany przez lepkosc oleju + ew. lockup), co innego redukowac - wtedy zawsze dostaja po tylku tarczki. to samo sie dzieje przy burnout z miejsca.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: śr cze 24, 2009 11:08 pm
sneer pisze:
No własnie
Post: czw cze 25, 2009 12:15 am
Nemo pisze:
No własnie
tyle, ze jak redukujesz z 4 na 3, czyli o jakies 500 rpm, to dramatu nie ma, bo dokladnie takie obciazenie dokladasz ruszajac normalnie z miejsca.
Bartek Rybak
Post: czw cze 25, 2009 12:46 am
sneer pisze:
....tyle, ze jak redukujesz z 4 na 3, czyli o jakies 500 rpm, to dramatu nie ma, bo dokladnie takie obciazenie dokladasz ruszajac normalnie z miejsca.
Jasne. Tyle tylko, że ja jeżdżę praktycznie 95% poza miastem i to dosyć "ostro". Prędkość zaś, dobieram w/g starej szkoły ;) tzn tak, aby praktycznie niepotrzebne były manipulacje mechanizmami. (trochę przesadzam). Jednak prawie nigdy w automacie nie mam potrzeby na szosie redukować. Zauważyć, Przyhamować, odczekać i dalej "full" gaz (jeśli konieczne to Kick-down). Właściwie skrzynkę dotykam dopiero po paru godzinach jazdy. Kiedy się zatrzymuję na kawę albo na odpoczynek. Swoje trasy dzielę na odcinki 200-300kilometrowe lub 2-4 godziny jazdy. Dlatego wszystkie manewry ze skrzynką wydają mi się takie trudne. Ustawienie "D" załatwia jazdę po większości dróg w Polsce.
Post: czw cze 25, 2009 10:15 am
Nemo pisze:
szczegolnie przy nienajszybszych hydraulikach mercedesa zrzucenie na 3 ma wiekszy sens, niz kick down.
ja to robie dosc rzadko, bo kucy i momentu jest dosc - a w sumie jezdze jak emeryt. tym niemniej przydaje sie, szczegolnie jak trzeba np. kolumne wyprzedzac po jednym aucie.
Bartek Rybak
Post: czw cze 25, 2009 5:38 pm
sneer pisze:
To się zgadza ale ja wychodzę trochę z innego założenia. Ponieważ zejście na "3" Jest de facto WYŁĄCZENIEM czwartego biegu to po ponownym przyspieszeniu należałoby go jakoś ponownie włączyć. W tym kontekście rozumowania, użycie Kick-down-a jest bardziej logiczne. Chociażby z tego względu, że prawidłowo działający Kick-Down (to chyba po polsku kopniak w dół? ;) ) Automatycznie dobiera przełączenie i skok redukcji w stosunku do wielkości momentu obrotowego w danej chwili. Rozumując dalej to w chwili gdy powinno się zredukować o więcej niż jeden stopień Kick-Down jest niezastąpiony. Czasami musimy "czaić" się za jakimś drogowym maruderem a później przy dosyć gęstym ruchu na drodze szybko go wyprzedzić. Tutaj właśnie jeśli skrzynka chodzi b. miękko i zmienia biegi prawie niezauważalnie to nigdy tak do końca nie wiem na którym biegu aktualnie pracuje. "Mądry" Kick-Down sam wybierze od którego rozpocząć przyspieszanie. Ludzie często mylą hamowanie silnikiem z hamowaniem biegami to niby to samo ALE NIE TO SAMO. Nie chciałbym przy blisko 300 konnym silniku zaryć kołami w asfalt zamiast "wyskoczyć" do przodu. Pozdrawiam
Post: czw cze 25, 2009 6:06 pm
Nemo pisze:
Chociażby z tego względu, że prawidłowo działający Kick-Down (to chyba po polsku kopniak w dół? ) Automatycznie dobiera przełączenie i skok redukcji w stosunku do wielkości momentu obrotowego w danej chwili.
niestety nic nie dobiera tylko zrzuca zawsze i tylko 2 biegi w dół, czasem ręczny zrzut na 3 jest lepszy bo jedziemy na nim od dołu momentu...
Nemo pisze:
a jaka to różnica?
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 6:12 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 25, 2009 6:08 pm
Nemo pisze:
No niestety czasami lepiej zredukować ręcznie bo kick-down może oszaleć:
Jadę sobie 50-60km/h, czwarty bieg. Wciskam gaz do podłogi i mam kolejno: 4 - 3 - 2 - 3 bieg... Ta druga redukcja jest niepotrzebna i tylko spowalnia przyspieszanie bo zaraz znowu jest 3 bieg. Trzeba uważać lub wciskać kick-down tylko na chwilę...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw cze 25, 2009 7:02 pm
Janfocus pisze:
oczywiście. Aż do momentu kiedy kończy się zakres obrotów dla tego biegu i należałoby przełączyć wyżej ale sami wyłączyliśmy kolejny bieg a manipulacja skrzynką na najwyższych obrotach dla danego biegu w tym przypadku nie jest dla niej najzdrowszym rozwiązaniem.
Janfocus pisze:
"a jaka to różnica?
1) możemy hamować hamulcami wtedy główną część pracy przejmują na siebie hamulce jakie by nie były. Celowo pomijam sprawy nie mające specjalnego znaczenia w tym przypadku np. opony (bo i one też biorą udział w tym procesie)
2) możemy hamować silnikiem wtedy główną część pracy wykonuje silnik
3) możemy też hamować biegami wtedy główną część pracy wykonuje skrzynia biegów
Przyznasz mi chyba rację, że inaczej wygląda hamowanie po zdjęciu nogi z gazu i obserwowanie jak silnik radzi sobie ze zatrzymaniem rozpędzonych mechanizmów a zupełnie inna sprawą jest kiedy spróbujemy użyć do tego skrzynię biegów włączając celowo jakiś niski bieg i słuchając wysiłku z jakim dopasowuje wyższą prędkość do swoich możliwości. Być może będziesz twierdził, że to silnik hamuje niestety GŁÓWNA część pracy w tym wypadku pozostaje na "barkach" skrzyni biegów i to ona będzie tym elementem który spowolni jazdę. Albo ją spalisz albo połamiesz jednak to w niej wydzieli sie najgwałtowniej największa ilość energii. <br>Dodano po 10 minutach.:<br>
voytas pisze:
... kick-down może oszaleć:
Oczywiście! sam kiedyś z "emocji" podczas wyprzedzania przykleiłem nogę razem z pedałem do podłogi i oderwać jej nie mogłem :o "Urządzenie" zgłupiało i o mało co źle się nie skończyło. Czasami występują sytuację, których programista skrzynki nie przewidział i skrzyneczka próbuje to skorygować. Często nie z takim efektem jakbyśmy tego oczekiwali. Jednak generalnie nie jest źle. Można je stosować tylko spokojniej:) Po raz któryś widzę kolego, że masz rzeczywiste duże doświadczenie jako kierowca. Gratuluję i Pozdrawiam :)
Post: czw cze 25, 2009 8:44 pm
Nemo pisze:
mimo wszystko śmiem twierdzić że elementem tłumiacym jest opór silnika (w tym głównie jego kompresja), , która przez redukcje i wkręcenie silnika na wysokie obroty jest zwielokrotniona, nie sądzę aby większość pracy odbieranej z kół wykonywała skrzynia biegów, której opory i bezwładność jest znacznie mniejsza niż silnika -wynika to choćby z tego jaki opór stawia silnik aby go obrócić a jaki skrzynia, nawet jak kręcimy wałkiem zdawczym i do tego zapniemy niski bieg...
Nemo pisze:
wiem że mam nietypowy zestaw napędowy, ale u mnie 3ka ciągnie do 220, więc nie ma obawy o przekroczenie dopuszczalnej prędkości...
Nemo pisze:
Nie nazwałbym tego dużym doświadczeniem ;)
Po prostu staram się odkrywać wszystkie możliwości swojego pojazdu...
Post: czw cze 25, 2009 9:18 pm
Janfocus pisze:
myślę, że nawet jeśli masz rację to, to co wynika z Twojego wywodu jest już dla mnie wystarczającym powodem aby nie używać biegów skrzyni do hamowania (a jeśli, to wyłącznie awaryjnie). Jednocześnie nie przeczy to również temu, że biegami można (nawet w sposób zróżnicowany) hamować. Gdyby o tym wiedział kierowca tego autobusu pod Grenoble na pewno żyłoby kilkunastu pasażerów więcej.
Janfocus pisze:
Gratuluję. Nawet jeśli u mnie też by była tak możliwość, to żal byłoby mi silnika. Tak katować go na tak wysokich obrotach. Jeśli dalej nie masz już czwórki to OK. Jednak jeśli ona u Ciebie jest, to włączanie jej ręcznie ( w pozycji "3" jest odłączony czyli zablokowany czwarty bieg) jest w moim odczuciu bardzo ryzykowne. Nawet przy tak nietypowo-doskonałej skrzyni jak Twoja. To jednak automat.
Post: czw cze 25, 2009 10:45 pm
Nemo pisze:
mam 4 jak każde 126...
js
Post: pt cze 26, 2009 12:39 am
Nemo pisze:
Sam to wymyślasz?
Proszę, napisz co to jest dokładnie "hamowanie biegami", skoro hamowanie silnikiem mamy wyjaśnione. Bo jeśli, to co napisałeś niżej to jest definicja tego, to myślę, że warto skończyć siać herezje i skasować ten temat [zlosnik]
Tu zdaje mi się, że masz na myśli szczególny przypadek aut z manualną skrzynią biegów, gdy przy redukcji następuje szarpnięcie autem(a nawet zablokowanie kół pędnych) przez niedopasowanie obrotów silnika i docisku do skrzyni i tarczy sprzęgła. Fakt, że przy tak nieumiejętnej zmianie biegów(bez międzygazu lub półsprzęgła), skrzynia dostaje w p***.
Do tego nie można się zgodzić, że to przez skrzynie autem szarpie i to skrzynia hamuje, bo wynika, że przez silnik. Gdyby nagle silnik znikł, to co, auto nadal by hamowało przez skrzynie?
Jeśli nadal będziesz się upierał przy tej śmiesznej teorii, to można spokojnie dać przykład auta z tymi samymi skrzyniami, tylko skrajnie różnymi silnikami. W jednym auto zahamuje, a w drugim na tym samym biegu i tej samej prędkości nawet nic nie drgnie.
Wykazujesz duży brak znajomości w temacie, na który masz najwięcej do powiedzenia. To nie dzięki skrzyni 500'ka zawdzięcza tak długie przełożenia, tylko przez most 2.24
update: troche wyedytowałem posta.
fb.com/waxclusive
Post: pt cze 26, 2009 1:17 am
zegarek pisze:
Sam to wymyślasz?
Nie, nie ja sam to wymyśliłem (mam w domu dosyć bogaty zbiór prac na ten temat) nie jest to też żadna definicja. Rozumiem, że potrafisz odróżnić definicję od opisu zjawiska. Zatem pytanie o definicję było zupełnie niezasadne. Opis miał oddać istotę zjawiska oraz konsekwencje i to było jego celem a nie dokładną analizę. Od tego są prace naukowe. No i oczywiście jest mi znane, że nie przekłada się to w skali 1:1 pomiędzy wymienionymi przez Ciebie systemami skrzyń. Nie zamierzam też niczego nikomu dokładnie tłumaczyć. Jeśli masz ochotę to zarówno w bibliotekach, internecie, w fachowych poradnikach jest mnóstwo prac na ten temat. Sam na pewno możesz się jeszcze trochę nauczyć jako, że wiedzy nigdy nadmiar. :) Zarzucasz komuś "herezję" ale zapominasz, że jesteś takim samym amatorem jak 99% dyskutujących tu ludzi. Znajomość proporcji to fajna sprawa. Naprawdę Cię podziwiam.
