Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:43 am
Post: śr cze 24, 2009 8:56 pm
Wie ktoś w którym miejscu we wnętrzu znajduje się czujnik temperatury? Przypuszczam że to zwykły temistorek, wie ktoś jaki?
Zabieram się wreszcie za szalejące zaworki i nadmuchy - jak było zimno na jesieni to waliło zimnym a teraz jak jest żarówa to grzeje [zlosnik] Trzebaby zrobić wreszcie jakąś diagnozę a chce zacząć od tego co najtańsze - temistora.
Krzych.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: śr cze 24, 2009 9:25 pm
Jeśli jest tak jak w W124 oraz W140 to znajdziesz go obok lampki wewnętrznej sufitowej, obok przełącznika do szyberdachu ;) Za taką kratką plastikową.
 Tytuł: czujnik
Post: czw cze 25, 2009 12:23 am
U góry w lampce jest czujnik temp. tylko sprawdz czy wentylatorek jest podłączony i zasysa tam powietrze , wystarczy przyłożyć tam malutką karteczę tak 2 cm na 2 i powinna się trzymać jak nie to sprawdz czy wentylatorek sprawny , po wyciągnięciu zchowka masz go na tacy ,, w starszych modelach czujniki montowane były też po środku konsoli koło przedniej szyby
