Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 8:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: wt cze 23, 2009 10:29 pm
Janfocusok wielkie dzieki za informacje:) elktryczne tylko szyby sa wiec mysle ze sobie poradze !!! pozdr
ps cos z tymi zdjeciami nie moge sie uporac bede probowal!
Post: wt cze 23, 2009 11:02 pm
Uważaj na zaczepy przy ściąganiu boczka - bardzo łatwo można je pourywać. Najpierw unieś do góry, potem zdejmij.
blizniak12 pisze:
dobre audio ale bez rzezby!
TUTAJ poruszyłem ten temat, jak sam widzisz, nie jest łatwo.
blizniak12 pisze:
Najlepiej załóż sobie konto np. na photobucket i tam łatwo wszystko zorganizujesz.
Post: wt cze 23, 2009 11:13 pm
Szymon.dzieki za rade z boczkiem i strona:)
audio ehh no bedzie goraczka:)
tutaj zamieszczam wszystkie zdjecia pozdr!
http://s895.photobucket.com/albums/ac154/blizniak12/
Jesli ktos posiada uszczelke ta glowno co jest w prawych przednich drzwiach od w126 1984 nie wiem czy inne rocznikowo pasuja to prosilbym o wiadomosc na pw :P oczywiscie stan na 5:)
Post: śr cze 24, 2009 12:10 am
I seria ma swój urok. [ok]
VIN WDB1260221A071615
Model 280 SE
Chassis 1260221A071615
Engine 110989 12 065724
Transmission 722300 02 507440
Order 0 3 248 03243
Approx. year 1983
Lights BOSCH
Cab 06062
Dealer Kassel branch (248)
Interior cloth galaxy blue (052)
Paint 900 deep blue (T) (с 01.01.1982 по 31.12.1991)
Options
228 auxiliary heater
auxiliary heater (с 01.11.1974)
auxiliary heater (only provision for installation in w 210)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963)
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963)
Kilka spraw się nie zgadza, oczywiście o niczym to jeszcze nie świadczy. Ja bym jeszcze sobie sprawdził numerki silnika i ASB. :)
Post: śr cze 24, 2009 12:46 am
Szymon.mozesz mi pomoc w sprawie co sie nie zgadza poniewaz do konca nie znam sie na tych numerach vin? bylbym bardzo wdzieczny [zlosnikz]
acha wychodzi na to ze to nie 1984 tylko 1983?
ok moge spisac te numerki silnika i asb tylko prosze o mala podpowiedz gdzie w jakich miejscach to znajde?
pozdr!
Post: śr cze 24, 2009 12:53 am
rocznik jest jedynie approx. = przybliżony, więc się nie denerwuj ;)
Brakuje mu wycieraczek przednich reflektorów, no i nie widzę klimy w VINie a w aucie jest.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 9:53 am przez bary123ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 24, 2009 1:27 am
bary123cekurde klimy w vinie nie ma a w aucie chyba jest:) tak mowil sprzedawca;/ hmm no nic bywa...
Jesli ktos posiada uszczelke ta glowno co jest w prawych przednich drzwiach od w126 1984 nie wiem czy inne rocznikowo pasuja to prosilbym o wiadomosc na pw oczywiscie stan na 5???
w126 280SE
Post: śr cze 24, 2009 9:21 am
blizniak12 pisze:
Może ktoś pomoże, gdzie M110 ma numer? A na skrzyni raczej nie sprawdzisz, ja to zrobiłem, gdy leżała przede mną na stole operacyjnym. ;)
Wybadaj jeszcze czy VIN się zgadza na ścianie grodziowej, no i może znajdziesz jakieś datenkarty (wątpię).
bary123ce pisze:
To prawda, a TUTAJ ruscy mówią "Дата изготовления (год/мес/день) 850724". ;)
bary123ce pisze:
Zdaje się, że jeszcze Webasto powinno być w autku, a na fotach go nie widać.
blizniak12 pisze:
Możliwe, że ktoś klimę dołożył. Ja Ci nie pomogę, bo nawet nie wiem jak wyglądały w manualnej przyciski i obsługa.
Post: śr cze 24, 2009 12:32 pm
blizniak12 pisze:
zdezaki da sie przeszczepic do pierwszej seri bez zadnych wiercen itd? sa te same zaczepy czy dziury?
Ja kiedyś kupiłem prze pomyłkę zderzak od drugiej serii, przedni... zorientowałem się dopiero jak spojrzałem na zmontowane auto... ma trochę inny odcień lakier. Założyć się dało bez problemu, przynajmniej przód. :)
SEC śLICZNOTKA pisze:
zawsze znajdzie się ktoś co Ci powie ''o Panie ale te listwy i zderzaki to nie od tego modelu"
Ja tak powiem... :)
blizniak12 pisze:
ale tu mialem blisko od miejsca zamieszkania
Tak, to rzeczywiście argument. :P
najpierw zrób to co jest naprawdę ważne
... i w międzyczasie samo przejdzie Ci robienie niepotrzebnej rzeźby. Jak ja kupowałem moją W126, jakieś 1.6k postów temu to też myślałem, że raz/dwa doprowadzę ją do stanu tip-top (boję się pisać takie rzeczy jak "igła"), do tego chciałem jeździć nią na codzień... potem wpadłem pod rozpędzoną rzeczywistość. Zrób jak Ci Bukol napisał, jak masz z pogardą patrzeć na swoje auto, bo ma karbowane listwy... albo pojedź na porządne oględziny i tam dostaniesz listę rzeczy, które powinieneś zrobić przy samochodzie z sugestią co do priorytetów. :)
blizniak12 pisze:
Poza paroma drobiazgami to całkiem ładne auto, tylko wsadź jeszcze rękę w podszybie od spodu i zobacz czy tam się nie zadomowił czasem rudy przyjaciel... :P
Szymon. pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 697#148697
Szymon. pisze:
Na bank nie jest to automatyczna... :) Niestety nie mam webasto w swojej W126 więc nie wiem jak to w ogóle wygląda poza komputerkiem w kabinie, którego u Ciebie nie widzę... :/ Nie jestem pewny czy 228 to rzeczywiście webasto.
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr cze 24, 2009 1:38 pm
Witam chlopaki bawie sie przy autku i jak narazie jest okey szuaklem rdzy jest mala dziurka na dole drzwi ale to na fotach zobaczcie:) mam pytanie poniewaz poprzedni wlasciciel mowil ze szyby przod nie dzialaja i fakt nie dziala ale jak zdjolem boczek i guzikiem cisnolem to slychac ze silniczek robi takie "pyk" "pyk" a koles mowil ze cos z polaczeniem elektryki do przyciskow rozebralem ale nie wiem czy cos tam jest spartolone zrobilem foto czy ktos moze cos napisac na ten temat?
w126 280SE
Post: śr cze 24, 2009 1:51 pm
na dole w drzwiach masz podłączenie elektryczne (na śrubki) do silnika szyby -sprawdź voltomierzem czy podaje napięcie i jak polaryzuje przy ruszaniu włącznikiem i będziesz wiedział czy problem jest z silnikiem czy ze sterowaniem...
Post: śr cze 24, 2009 2:25 pm
harrier pisze:
Że nie automatyczna, to wiem. Nie mam natomiast pojęcia jak wygląda manualna, dlatego nic nie mogę stwierdzić po fotkach kolegi.
Co do Webasto, to u mnie jest to właśnie 228. Pod popielniczką jest "komputer", a pod maską urządzenie o kształcie walca ;), którego u kolegi nie widzę.
Post: śr cze 24, 2009 2:30 pm
harrier pisze:
Niestety nie mam webasto w swojej W126 więc nie wiem jak to w ogóle wygląda poza komputerkiem w kabinie, którego u Ciebie nie widzę... :/ Pozdrawiam,
nie widac webasto ani w kabinie (sterowanie powinno byc nad lewarkiem) ani w komorze silnika (po stronie pasazera jest chyba jedyne sensowne miejsce na piec).
co prawda u mnie jest seria 2 i motor M116.
acha - mimo ze webasto mam dokladane w fabryce (jest na zamowieniu), to nie wynika to z VIN.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: śr cze 24, 2009 3:05 pm
Janfocusdzieki za rade zerkne tam i obadam:)
tylko na zdjeciu gdzie sa te kable od przyciskow szyb nie wiem czy ten pomarenczowy ma laczyc oba przyciski czy on tam wogole jest potrzebny?
Post: śr cze 24, 2009 3:51 pm
Ja tam widzę klimę manualną.
Świadczą o jej obecności dwa przyciski: ten pomiędzy pokrętłami - regulacji siły nawiewu i regulacji kierunku (obieg zamknięty), a także ten środkowy w szeregu przycisków ponad regulacją nawiewów (klima/odparowywanie szyb).
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
