Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 9:07 am
Post: wt cze 23, 2009 9:02 pm
Witam, w baleronie musze wymienic poduszki przednich amortyzatorow, samemu nie chce mi sie tego specjalnie robic bo i ostatnio wolnego czasu malo, ale jezeli jest to prosta i szybka robota to nie chcialbym dorabiac zadnego warsztatu, dlatego pytam czy ktos wymienial samodzielnie i czy duzo przy tym roboty, bo jezeli tak to niech warsztat sie meczy
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: wt cze 23, 2009 9:07 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=41952
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: śr cze 24, 2009 7:59 am
Witam. Ja przerabiałem ten problem tydzień temu, koszt mocowania do jednego kielicha około 50zł. czas naprawy około 20min i moim zdaniem lepiej tą operację przeprowadzać z pomocą drugiej osoby- samemu ciężko będzie ci wyjąć stare mocowanie i włożyć nowe, ogólnie nic skomplikowanego,krok 1:odkręcasz i zdejmujesz koło,krok2:podpierasz wachacz zeby po odkręceniu amortyzatora sprężyna nie narobiła kłopotów,krok3:odkręcasz śrubę od amortyzatora, chyba klucz 22 lub23-nie pamiętam i pozostałe sruby klucz13,krok4:wciskasz amortyzator i od dołu wyciągasz całe mocowanie i po sprawie- dasz radę. Pozdrawiam.
Post: śr cze 24, 2009 10:37 am
Numer GG: 3047373
Nie musisz podpierac wachacza poniewaz sprezyna nie opiera sie o nadwozie na zwieszonym zawieszeniu. Ja nawet nie zdejmowalem kół, z tym ze miałem do dyspozycji podnośnik kolumnowy.
Wystarczylo podnieść samochód odkręcic srube amortyzatora, oraz 3 sruby trzymajace poduszke, potem scisnac amortyzator, wyjąć poduszke i włożyc nową. Składanie w otwrotnej kolejności. Robota miła szybka i przyjemna. Sprawdz jeszcze wszesniej w jakim stanie są osłony amortyzatorów, bo mozna je przy okazji wymienic.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: pt cze 26, 2009 8:42 pm
wyglada na robote bezproblemowa, w warsztacie powiedzieli mi za wymiane 30 zl za sztuke
ex:
Post: pt cze 26, 2009 9:36 pm
30minut wymieniałem sam koło sciągnij wygodniej jest
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
