Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr cze 17, 2009 10:08 pm
hehe, tylko mi nie wysyłaj przypadkiem tej w 4 częściach :lol:
A no facet widzisz sprytnie trafił w blokadę, tylko lekko nawiercił.. nawet nie zdążyłem zauważyć kiedy stacyjkę dał mi do ręki :)
Problem polega na tym, że stacyjki od w124 wyglądają no NIEMALŻE identycznie jak ta ale... no właśnie, element, który zaznaczam na zdjęciu jest umiejscowiony nieco inaczej i już może nie pasować (tak myślę) :
Co o tym myślicie?
Jest jeszcze kod na czarnej kostce o numerze: 0 124 545 01 14 czyli... od 126'stki to to nie jest..
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: śr cze 17, 2009 10:20 pm
Numer GG: 4094058
a cóż to za element? Mi gościu od którego kupiłem stacyjkę pokazywał, że takie coś to do skrzyń automatycznych (tylko z drugiej strony stacyjki) i w nowej to faktycznie mam (jak mówię, po drugiej stronie), w starej z kolei nie było tam nic.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr cze 17, 2009 10:32 pm
jeśli to, co zaznaczyłem na zdjęciu będzie umiejscowione inaczej, rozumiem, że powinno mimo wszystko pasować? Bo szukając pod hasłem "124" na alledrogo jest takich stacyjek jak moja od zasypania no ale to "coś" jest inaczej usadzone... wolę zapytać :)
to do automata mówisz? No u mnie siedzi 5-biegowy manual i diesel :)
Post: śr cze 17, 2009 11:23 pm
Numer GG: 4094058
czylli "to coś" jest na tych stacyjkach do w124 umiejscowione tam gdzie mowie - po drugiej stronie? No mi koleś powiedział, że do automata .. u mnie na manualu bez wpinania czego kolwiek lata super.
Niech ktoś kto ma o tym pojęcie sie jeszcze wypowie [zlosnik]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw cze 18, 2009 1:07 am
1. To, co wyjąłeś z auta to oryginał. Jest to wcześniejszy typ stacyjki pochodzący z modelu 123 i stosowany w pierwszym wykonaniu modelu 126
2.Jeżeli kupisz stacyjkę W CAŁOŚCI od 124 to spasuje bez problemu. (chodzi o blokadę, wkład, czarną nakładkę i plastikowy krążek wewnątrz uruchamiający zaworek do gaszenia) Kostkę stykową można przełożyć - jest taka sama.
3. Stacyjka z benzyny różni się od stacyjki z diesla tylko tym, że ta druga ma wywiercony otwór do zamocowania zaworka podciśnieniowego do gaszenia. Jeżeli tego otworu nie ma - to nic nie stoi na przeszkodzie żeby go zrobić. Z powodzeniem takie operacje robiłem, gdyż jest w tym miejscu odpowiedni nadlew. Trzeba tylko wykonać otwór na zaworek i dwa małe, gwintowane otworki na śrubki go mocujące. I nie ma tu znaczenia, że otwór jest po drugiej stronie. O momencie załączenia zaworka podciśnieniowego i tak decyduje znajdujący się wewnątrz stacyjki plastikowy krążek z mimośrodem.
4. Otwór dla "automatu" jest pojedynczy, gwintowany, o parametrach M10/1 Blokada skrzyni biegów jednak we wcześniejszych modelach nie występuje. Ten otwór można również w stacyjce wykonać jeżeli go nie ma. Można również w odpowiedni sposób zablokować linkę blokady - skutek będzie taki, że kluczyk będzie można wyjąć ze stacyjki bez przełączenia lewarka w pozycję "P" - tak jak w modelach bez blokady.
W203 Kompressor
Post: czw cze 18, 2009 8:23 pm
dzięki za wskazówki koledzy. posłuchałem rady i zakupiłem takową http://allegro.pl/item665234844_stacyjka_mercedes_124_190_diesel_i_benzyna_komplet.html
No zobaczymy co z tego będzie. Na razie w126 stoi z gołą kolumną kierownicy, nikt nigdzie nie odjedzie :)
Post: czw cze 18, 2009 9:00 pm
To jest taki trochę starszy typ stacyjki, ale jak wsadzisz w całości - to będzie pasować. Rocznik '84 nie miał blokady dla skrzyni biegów.
W203 Kompressor
Post: czw cze 18, 2009 10:07 pm
nie no wyciągnąłem całą i całą zamierzam teraz wymienić. Nie mam zamiaru bawić się przy nowych wkładkach itp.. od początku myślałem o wstawieniu czegoś od w124 (dużo części pasuje również do w126) tylko, że właśnie zasugerowałem się tym wyjściem dla automata i jego umiejscowieniem.. ale jeśli tego nie będę używał to powinno być wsio ok :)
Post: pt cze 19, 2009 4:48 pm
Bo wielkicg trudach udało sie wyciagnac stacyjke lecz nowa którą zakupiłem nie pasuje ;-( stara stacyjka w moim W140 jest cała metalowa i linka jest przykręcana natomiast w zakupionej linka jest na zatrzask. Czy taka sama stacyjka wystepuje w inyych modelach mercedesa ??
W140 500 SEL 91r
W126 500 SEC 90r ex
W126 560 SEC 89r ex
Post: pt cze 19, 2009 10:54 pm
masz jakieś zdjęcie tej stacyjki?
Post: sob cze 20, 2009 10:13 pm
Oto fotki stacyjek ta cała metalowa to stara wymontowana z auta
Ponizej zakupiona któr anie pasuje
Róznia sie jak pisałem zamocowaniem linki i co jeszcze zauwazyłem to brak 2 pinów w kostce
Wiec dalej szukam stacyjki ;-(
W140 500 SEL 91r
W126 500 SEC 90r ex
W126 560 SEC 89r ex
Post: wt cze 23, 2009 10:03 am
Jesli ktoś nie natknie na ową stacyjke prosze o kontakt ;-)
Pozdr
Tomasz <br>Dodano po 1 godzinach. 20 minutach.:<br> Pytanko znalazłem stacyjke lecz posiada 2x po 6 pinów w kostce czy dwa brakujace da sie przełozyc??
W140 500 SEL 91r
W126 500 SEC 90r ex
W126 560 SEC 89r ex
Post: wt cze 23, 2009 7:11 pm
Da się przełożyć całą kostkę.
W203 Kompressor
Post: śr cze 24, 2009 10:58 am
Gerri pisze:
Dzieki za odpowiedz znalazłem własciwa a zła moge zwrocić
Pozdrawiam <br>Dodano po 1 godzinach. 17 minutach.:<br>
W140 500 SEL 91r
W126 500 SEC 90r ex
W126 560 SEC 89r ex
Post: wt lip 28, 2009 11:16 am
odswieze troche temat, bo teraz ja mam problem ze stacyjka, wkladam kluczyk i nic ani drgnie, kiera zablokowana samochod unieruchomiony :( co tu robic?? nie wiem lamac jakos ta stacyjke czy jak
[szalone] [szalone]
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
