Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:45 am
Post: pn cze 22, 2009 8:24 am
Znalazłem w IC zestaw naprawczy wachacza poprzecznego(mimośród).
U mnie jest tam normalna śruba. Jeżeli ja wymienie i chyba trzeba bedzie też wymienić na drążku 83 to powinno dać ta jakąś regulacje??
Post: pn cze 22, 2009 8:53 am
Drazka nie musisz wymieniac. W uchu mocujacym, ktore jest na wozku, powinien byc otwor o srednicy wiekszej niz srednica sruby i powinny byc wystepy ustalacjace polozenie mimosrodu sruby i podkladki mimosrosowej.
Post: pn cze 22, 2009 11:11 am
TReneR pisze:
Warto to sprawdzic przed - w mojej belce tego brak a chcialem rowniez wymienic te sruby na mimosrodowe :-?
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pn cze 22, 2009 3:25 pm
Jak byś był kiedyś w Katowicach to polecam pana Dudę, jednak trzeba się wcześniej umówić, http://www.geometria-podwozi.pl/
Adam
ex.MB123 240TD
Post: wt cze 23, 2009 10:50 am
jackie01 pisze:
TReneR pisze:
Mozna sobie dospawac np. z kawalkow duzej podkladki a potem rozpilowac otwor...
Post: wt cze 23, 2009 11:09 am
zrobilem zdecia śrub jakie są u mnie.chciałem wrzucic wczoraj ale cos forum nie smigało wiec wrzuce jak wróce z pracy. dzisiaj albo jutro odkręce ten drążek nr 83 i zobacze czy mam tam możlwość założenia mimośródu. i powinien tez chyba momośród być na połczeniu belki i wachacza dolnego(na którym siedzi sprężyna i amortyzator).
Post: wt cze 23, 2009 11:13 am
escort923 pisze:
No to pozostaje pytanie czemu go nie ma skoro powinien być ;)
w201 2.0D '87
Post: wt cze 23, 2009 11:18 am
jackie01 pisze:
pewnie ktos kto robił zawieche przed moim zakupem ją wywalił.Tak samo jak na drążku 83. tak mi sie wydaje.zobacze jak podkręcam te śruby co mam.
Post: wt cze 23, 2009 11:26 am
To czemu w EPC nie masz tych srub ?
w201 2.0D '87
Post: wt cze 23, 2009 5:42 pm
1.Tu powinien być chyba momośród.
2.Tu chyba tez.
Moze epc żle pokazuje?????
Post: czw cze 25, 2009 8:37 pm
i okazało sie że u mnie faktycznie nie ma i nie ma jak zamontować momośrodów. Idąc pomysłem kolegi ~stanski61 poprozkrecałem śruby regulacyjne(oprócz zbierzności).Po zkreceniu wszystkiego z powrotem do kupy chyba zauważyłem poprawe(takie odnosze wrażenie)bawiłem sie z kołem które miało wiekszy odchył i wizualnie wydaje sie że jest lepiej.Jutro spróbuje powalczyc z drugim i zobaczymy jak bedzie to wyglądało.
Post: czw cze 25, 2009 9:10 pm
escort923 pisze:
EPC nie kłamie...
w201 2.0D '87
Post: czw cze 25, 2009 9:34 pm
a jęzeli moje prace nieprzyniosą porzadanego efektu???
to co mi pozostaje???wymiana opon co pół roku??????
Post: pt cze 26, 2009 1:18 am
powiem tak: jak to jeden z kolegów już powiedział... zapewne nie na mimośrodach masz rozbieżnosć... u mnie na gołe oko widać że koła stoją jak w załadowanym urale.... a jednak nie drze mi opon wcale... mam je juz 1,5 roku i zima lato jeździły a juz drugie lato je czeka... i ani grama nie bierze z żadnej strony... tak mi sie wydaję że tak ma być... u ciebie nie o kąty widac chodzi tylko naprawdę zbieżnośc lub rozbiezność...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
