Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 3:21 am
Post: ndz cze 21, 2009 5:07 pm
Cześć, chwalę się nowym nabytkiem.
Auto nabyłem od drugiego właściciela w Polsce, na liczniku 255000km w co nie wierzę, napewno malowany przód, ale nie widać, żeby auto było po dzwonie. Oprócz wymiany wszystkich płynów i filtrów do zrobienia:
- wycieki oleju z pompy wtryskowej i gdzieś tam jeszcze
- visco do wymiany
- klosz reflektora pękniety
- mały odprysk na szybie
- trzeba zrobić porządek z kontrolkami (np. rezerwy paliwa i poziomu płynu w spryskiwaczu świecą sie tylko po włączeniu zapłonu)
- szyby otwieraja sie tylko przy otwartych drzwiach
- składanie zagłówków przestało działać
- trzeba załatać dziurę w ławie silnika od spodu
- zrobić konserwacje profili.
Poza tym blacharka, zawieszenie igła, silnik pieknie pracuje. Ogólnie spodziewałem sie lepszej dynamiki i resorowania, no ale cóż.
Podaje vin:
VIN WDB1241301B321384
Model 300 D
Chassis 1241301B321384
Engine 603912 12 040821
Transmission 722415 02 954492
Order 0 9 297 15572
Delivery date 31.07.90
Dealer company employees / MBAG (297)
Interior cloth grey (068)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
837 rubber mats on front floor and rear floor; with chassis, front only; with station wagon, including loading floor (с 01.11.1969)
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 5:46 pm przez darus, łącznie zmieniany 22 razy.
Post: ndz cze 21, 2009 5:33 pm
Numer GG: 6700700
Żeby się lepiej oglądało;p
I ile taka przyjemność [zlosnikz] ?
Taty przygoda z MB:
EX: MB W123 200D '76
EX: MB S123 300TD '79
EX: MB S123 280TE '82
Moja przygoda z MB:
EX: S123 300TD '77 - Biała Bestia
EX: W124 230E '87 - Złoty Smok
MB S124 320E '92 - Karawan
EX: W210 220CDI '98 - Okular
MB S210 270CDI '00 - Ela
Post: ndz cze 21, 2009 5:45 pm
Dzięki kolego, właśnie chciałem dodać img do linków ze zdjeciami, ale komputer mi się zmulił.
