Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 1:55 pm
 Tytuł: jakie opony...
Post: śr lis 26, 2003 4:27 pm
witam
może ktoś z Was powie mi na jakich oponach powinna toczyć się beczka w/g danych producenta, jeśli felgi to 14-ki , a na jakich gdy 15-ki?
z góry dziękuję
Post: śr lis 26, 2003 4:43 pm
Mechu pisze:
witam
z góry dziękuję
standard to 175/80 R14 większość modeli tych słabszych takich jak mój 240D, można założyć szersze 195/70 R14, niektórzy twierdzą że takie się powinno zakładać na lato. Dla modeli mocniejszych sprawa wygląda inaczej, a że nie wiem jak to się nie będę wypowiadał.
Ja mam lato i zima 175 i jest ok. Co do 15 nie mam zielonego pojęcia.
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: czw lis 27, 2003 12:52 am
W dziale Warsztat znajduje sie skrypt przeliczajacy rozmiary opon - bardzo uzyteczna sprawa, polecam!
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: sob lis 29, 2003 12:51 am
jakie opony??? seryjne !!! uwierz mi, ze skoro Panowie w Stuttgarcie stwierdzili że moja misia będzie najlepiej turlać się na 175/80/14 to tak ma być. Ja używam takiego ogumienia i jeździ mi się znakomicie. Jedyne co prawdopodobnie zrobię to poszerzę tylko trochę rozstaw kół bo jazda po koleinach mnie wykonczy
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: sob lis 29, 2003 11:17 am
wooks pisze:
Jestem tego samego zdania.
wooks pisze:
Jesli mozna zapytac, w jaki sposob mozna poszerzyc rozstaw kol??
pozdro
Szydlo
Post: sob lis 29, 2003 11:30 am
Szydlo pisze:
1. za pomocą pierścieni dystasowych dostępnych na rynku w firmach tuningowych, ważne aby kupować dobre i drogie bo to ma duży wpływ na bezpieczeństwo
2. za pomocą felg o innym ET niż fabryczne
Obydwa rozwiązania niekorzystnie wpływają na łożyska, przeguby (przednionapędowce) itp, ale na polskie koleiny jest to często jedyna sensowne rozwiązanie (nie licząc niejeżdżenia [zlosnik] ).
Post: sob lis 29, 2003 11:38 am
Bukol pisze:
obydwa rozwiązania niekorzystnie wpływają na łożyska, przeguby (przednionapędowce) itp, ale na polskie koleiny jest to często jedyna sensowne rozwiązanie (nie licząc niejeżdżenia [zlosnik] ).
Ew. szersze opony jak mniemam, ale z tym sie wiaza inne rzeczy. Cos za cos.
pozdro
Szydlo
Post: sob lis 29, 2003 11:45 am
Szydlo pisze:
Bukol pisze:
Nie do końca: szersze opony działają na dwie strony (pszerzają w lewo i prawo :lol: ). Dystanse mają od 1cm do 3cm (te rozsądne, bo są większe) czyli przy 3cm dystansu opona musiała by być szersza o 6cm od oryginału (czyli 235!!! :o :o ). To wymusi też wymianę felg i nie wiadomo czy nie będzie obcierało o wahacz.
Post: sob lis 29, 2003 11:56 am
Bukol pisze:
Wszystko sie zgadza, zmieniajac opony na szersze rozstaw zmienimy w malym stopniu, ale nie bedzie duzego wplywu na lozyska.
pozdro
Szydlo
Post: sob lis 29, 2003 1:58 pm
ja w swojej beczuni 200D miałem 205/70/14 i jeździło się smerfastycznie, lepiej się trzymała drogi
Post: sob lis 29, 2003 3:28 pm
Nigdy nie byłem orłem z matematyki ale jeśli przy oponach założe 2 cm dystanse to tak jakbym miał opony 195 prawda? no chyba że wewnętrzna strona ma tez znaczenie w tym przypadku. Miałem Passata z dystansami 2cm i jezdziło sie super
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: pn gru 01, 2003 12:11 pm
wooks pisze:
Nie! To tak jakbyś miał ... opony 175 tylko szerzej rozstawione [zlosnik] , a porównując to do wartości całkowitej (szerokości przy 175 + 2 cm dystans) to tak jakbyś dodał 4cm do opony a nie 2cm, czyli rozmiar 215.
Post: wt gru 02, 2003 12:11 pm
Bukol pisze:
wooks pisze:
czyli 2+2 = 5 [oczko]
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: wt gru 02, 2003 1:32 pm
wooks pisze:
Bukol pisze:
wooks pisze:
Nie rozumiem Twojego równania. Moje jest takie: 175 + 40 = 215, gdzie 175 to rozmiar wyjściowy opony, 40 to suma dwóch dystansów, a razem daje to 215cm. To raczej podstawy dodawania [zlosnik]
