Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 10:37 pm
 Tytuł: Przednie szyby.
Post: wt cze 16, 2009 8:54 pm
Witam.
Zrobiło mi się to niedawno.
Szyba od strony kierowcy mi się nie domyka. Jakieś 0,5cm
Kiedy szyba dochodzi do końca strasznie tłucze o górę tak jakby nie wyczuwał że jest już opór.Mogę ręką domknąć przyciskając szybę. Myślałem że moduł komfortu mi padł ponieważ przestał mi działać automat domknięcia z kluczyka jak i z pulpitu.
Rozebrałem boczek drzwi i odkryłem że zębatka która przechodzi przez silniczek w drzwiach jest już mocno zjechana.
Pytanko...
Czy to wina tej zębatki..?
Czy może z prowadnicy szyba zjechała aczkolwiek nic takiego nie zauważyłem jak rozebrałem bok drzwi.
Najgorsze jest to że przedwczoraj to zrobiło mi się od strony pasażera i tłucze także jak szyba całkowicie zjedzie na dół i w górze.
Boczku od strony pasażera nie rozbierałem
Automat domknięcia nie działa z pulpitu.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: czw cze 18, 2009 3:37 pm
nikt...?:(
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: czw cze 18, 2009 9:27 pm
kiedyś ojciec coś takiego przerabiał ale w samochodzie innej marki mianowicie w Oplu no i wyszło tak że wymienił calkowicie mechanizm podnoszenia szyby poprostu tamten był już zużyty, może to być wina tej zębatki co mówisz, ale lepiej kupić cały mechanizm niż jedną zębatkę.
Post: czw cze 18, 2009 10:37 pm
mi sie tez tłucze ale w srodku drzwi.połamało mi chyba ze dwa zabki i silniczek juz nie moze zabrac tej zebatki.Szyba nie domyka mi sie jakis 1cm.popchne ja reka do góry i sie potem domknie.Musisz dokładnie sprawdzic cała zebatke tzn szyba w góre i w dół.Gdzies wyczytałem ze sposobem na nie wymienianie mechanizmu jest ja wymontowac dac do spawacza zeby nadlał troche materiału i nastepnie wypiłowac mniej wiecej na kształt ząbków. Ja u siebie spróbuje zrobic o własnie tym sposobem. Oczywiscie ja mam W124 ale w W140 mysle ze jest podobnie.
