Dzisiaj jest ndz lip 19, 2026 4:31 am
Post: wt cze 16, 2009 9:01 pm
Udało mi sie nabyc ładne W124 z 3 litrowym dieslem (jutro wrzuce foty i sie pochwale), ale mam mały problem. Samochód posiada elektryke szyb, szyberdachu i moduł komfortu (domykanie szyb z kluczyka). Wszystko sprawdzałem było ok, ale po domknieciu szyb z kluczyka zaczęły sie schody. Szyberdach działa normalnie, ale szyby dają sie otworzyć dopiero po otwarciu drzwi. Gdy drzwi sa zamkniete nie działają. Nadmieniam, że składanie zagłówków też przestało działać, lampka w schowku i w bagażniku również (ale to moze tylko przypadek). Przy przyciskach jest taki przełącznik z ikonka ludzika, ale jego położenie nic nie zmienia. Panowie pomocy, sądze, ze sterownik komfortu zwariował.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt cze 16, 2009 11:36 pm
tam chyba nie ma jeszcze programowania szyb prawda?
pobaw się trochę pilotem, może pomoże.
Post: śr cze 17, 2009 7:41 am
Z tego co wiem to otwieranie okienek działa przy przekręconej stacyjce lub przy otwartych drzwiach, czyli przy zamkniętych nie powinny działać - chyba że jest kluczyk w stacyjce przekręcony.
A przełącznik z ludzikiem jest do blokowania tylnych okienek gdy siedzą tam np. dzieci - widać to bardziej efektownie w nocy gdy ma się załączone światła, wtedy przełącznik poza wyłączeniem możliwości otwierania tylnych szybek gasi też podświetlenie przycisków.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: śr cze 17, 2009 12:18 pm
hmm tak sobie pomyślałem teraz, że domykanie szyb z kluczyka to funkcja, jaka docelowo miała być stosowana po opuszczeniu auta, kiedy np. zapomnieliśmy domknąć którejś szybki
wtedy zamykamy szyby z kluczyka, no ale to jest "znak dla samochodu", że właściciela nie ma w środku i dlatego sterowanie od środka nie działa... bo po co siedząc w aucie zamykać szyby z kluczyka ? No i szyber działa bez przekręcania zapłonu ? (nie wiem jak jest w w124, ale w w210 nie działa nic z elektryki bez przekręcania zapłonu)
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: śr cze 17, 2009 4:28 pm
Numer GG: 8913782
to ja sie podłacze do tematu
u mnie podobny problem domykanie szybek w 99%(domykanie z pilota na podczerwień) szybki sei domykają bardzo ładnie bez problemu alllllleee
SZYBERDACH SIE OTWIERA :) co jest grane Panowie
http://www.wowwood.pl/
Post: śr cze 17, 2009 5:12 pm
Pozwole sobie dodać, ze nie mam pilota, nie ma znaczenia, czy zapłon jest włączony, czy nie, szyby działają tylko po otwarciu drzwi. Szyber działa normalnie, po właczeniu zapłonu. Sprawdzałem wcześniej podczas jazdy i wszystko działało.
