Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 4:41 pm
Post: wt cze 16, 2009 11:42 pm
Wczoraj padła mi pompka sprzęgła - ta nad pedałem pod deską rozdzielczą.
Wymieniona dziś na nową i mechanik odpowietrzał (bez kanału - z góry) i teraz sprzęgło łapie mi praktycznie na samym dole. Wysprzęgla dobrze ale pedał do podłogi....
Da się to jeszcze bardziej jakoś dźwignąć czy to już jest koniec tarczy/docisku?
Dzięki i pozdrawiam
mardan
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: wt cze 16, 2009 11:44 pm
na tej pompie jest regulacja- otwór nie jest centralnie i właśnie tym można podciągnąć pedał. nie wiem jak to się fachowo nazywa ;)
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 11:58 pm przez bary123ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 16, 2009 11:49 pm
ciekawe czemu mechanik nie zrobił tak.....ma te beczki opanowane z dawnych lat...ja jutro kuknę jeszcze.......
Post: wt cze 23, 2009 12:29 pm
Możliwe,że tak już było,że nisko sprzęgło mi brało ale to mniejszy problem.
Zauważyłem,że w trakcie silniejszego hamowania nagle mi ściąga go na lewo a na mokrej nawierzchni blokuje koło lewe przednie....
Czy ma to coś wspólnego z zapowietrzeniem się pompki sprzęgła?
Przed awarią pompy nie było takiej reakcji w trakcie hamowania.
ps. Są nowe tarcze,klocki na przodzie i tyle tak,że wykluczam raczej zużycie hamulców....
Post: wt cze 23, 2009 3:04 pm
bary123ce pisze:
mimośród
mardan pisze:
o ile do odpowietrzania nie używał prawego przedniego zacisku (który mógł ulec lekkiemu zapowietrzeniu) to nie ...
jeszcze inna opcja tak niskiego sprzęgła, to że Twoja poprzednia pompa była od 124, a one mają krótsze trzpienie i potem jak się zakłada pompę od 123 to pedał jest za nisko.
Post: śr cze 24, 2009 11:52 pm
mardan pisze:
Jest możliwe, że słabiej hamuje ci prawa strona. Oprócz tego dokładnie sprawdź prowadzenie przodu. To bardzo niebezpieczny sympton (!)
Post: śr cze 24, 2009 11:59 pm
Znaczy zbieżność ustawić?
W sumie ostatnio nawet opony zmieniałem na te "właściwe" 175/80 R14 a miałem 185/65 R14 (miały 17 lat !!! - mesio miał je założone jak go kupowałem). Możliwe,że się coś pokiełbasiło....
W każdym razie w tym tygodniu jeszcze sprawdzi mi mechanik hamulec i zbieżność bo jadę do niego wymieniać drążki kompletne (oby dwie strony - w jednym jest krzywa rurka) oraz gumy na stabilizatorze.
Poinformuję co było nie tak.....i czy zmiana opon też coś "namieszała".
Wielkie DZIĘKI za porady ;)
Post: czw cze 25, 2009 12:07 am
mardan pisze:
Nie powinna
ale w tym przypadku konieczne jest DOKŁADNE sprawdzenie. Ściaganie samochodu w jedną stronę może się nagle bardzo nieprzyjemnie skończyć.
Post: czw cze 25, 2009 12:14 am
Odczułem to na trasie Tarnów-Bielsko...nie przyjemne uczucie jak nagle trzeba wcisnąć pedał hamulca. A kierownicę przeważnie trzyma się luźnie - nie ściska się - i jak kierownica mi uciekła......brrrrr tyle dobrze,że od razu kontrowałem ale wtedy manewr wychodził jak bym pijany jechał....
Post: czw cze 25, 2009 11:01 am
odpowietrzanie bez kanału....hmmm...jak dla mnie obowiązkowo trzeba odpowietrzyć serwo na skrzyni
Post: czw cze 25, 2009 11:25 am
hecto pisze:
Możesz rozwinąć? Bo na skrzyni nie ma żadnego serwa, jest jedynie wysprzęglik, taka pompka, ale gdyby to nie było odpowietrzone to pedał by wpadał w podłogę.
Post: czw cze 25, 2009 11:44 am
ależ prosze cie bardzo....
nie tak dawno temu montowałem silnik 300D do Honkera i ze względu na wystem pneumatyczny sterowania sprzęgła odrazy wstawiłem moduł pedałów z MB by było prościej :) na skrzyni jest serwo(nazywane wysprzęglikiem-w pneumatyce są pojęcia pompa czyli to na co podajesz i serwo to co odbiera i wykonuje prace) i ma ono odpowietrznik taki jak na zaciskach wystarczy że bąbelek powietrza dostał sie do rurki przy zmianie pomki i juz sprzegło niedomaga :D na własnej skórze przekonałem się- schcemat odpowietrzenia jak na hamulcach pompujesz -przekrecasz odpowietrznik na skrzyni aż wypluje powietrze.moze sie myle ale z mojej znajomości budowy tej pomki przy pedale nie da sie w pełni odpowietrzyć układu od góry
Post: czw cze 25, 2009 12:07 pm
ok, będę wiedziła na przyszłość, że wysprzęglik = serwo ;)
Post: czw cze 25, 2009 12:17 pm
hecto pisze:
zawsze myślałem że to siłownik...
Post: czw cze 25, 2009 12:28 pm
Janfocus pisze:
hecto pisze:
jeden pies ważne by działało :D
