Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 7:58 am
Post: wt cze 16, 2009 7:52 pm
Heja
Sprawa ma się tak że muszę zdemontować podsufitkę i lusterko wsteczne w mojej beczce. Po wstępnych oględzinach nie umiałem rozgryść sposobu w jaki jest ono zamontowane a wolę poprosić o pomoc zanim użyję większego młotka ;). Możecie zdradzić mi tajemnicę jak je zdąć?
Post: wt cze 16, 2009 7:55 pm
chwyć za mocowanie lusterka i mocno ciągnij. nie ma innego sposobu ;)
Post: wt cze 16, 2009 8:31 pm
Mocno ciągnij - A tak kwoli wyjaśnienia - do przodu, do tyłu na bok czy w dół ?
(Wiem że pytanie jest głupie - ale nie chciałbym sobie zrobić większych uszkodzeń niż to będzie konieczne)
Post: wt cze 16, 2009 8:50 pm
do tyłu, lub do przodu jak nie masz szyby... [zlosnik]
Post: wt cze 16, 2009 9:04 pm
i proponuje nie ciagnac za lusterko tylko za ten uchwyt, który wychodzi z podsufitki :)
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: wt cze 16, 2009 9:41 pm
Uli pisze:
Dokładnie tak jak napisał Uli. Chwytasz za uchwyt i mocnymi ruchami do i od szyby ruszasz aż wyskoczy. Po jego 2 bokach (prawa i lewa strona) są kołeczki rozprężne i ona blokują się w specjajnej "klamrze", która jest przykręcona do dachu, przez podsufitkę.
I nie staraj się zdejmować lusterka ze wspornika, bo potem bardzo ciężko będzie je założyć.
Powodzenia
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: sob cze 20, 2009 7:23 pm
Serdeczne dzięki za info. Akcja przebiegła dzisiaj bezproblemowo. Tym razem metoda "użyj większego młotka" sprawdziła się wyśmienicie...
Post: ndz cze 21, 2009 9:29 am
Przed ponownym założeniem lusterka przesmaruj delikatnie kołeczki rozprężne i sprężynę to łatwiej wejdzie i na przyszłość będzie lepiej ściągnąć [zlosnikz]
A tak po za tematem to nie mogę wyjść z podziwu, że takie samo lusterko miałem w 115, takie samo jest w 123 i chyba 124 i takie samo mam w 126-tce [zlosnikz] no ale jak coś jest dobre to nie ma co poprawiać [zlosnikz]
