Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:30 am
Post: pt mar 20, 2009 8:16 pm
Witam.
Problem jak w tytule a bardziej szczegółowo: Jade sobie normalnie i czuje jak szarpie. Dzieje się tak tylko jak rozgrzeje silnik.
Tak jakby ktos odcinal zapłon na pół sekundy. A gdy stoi to lekko faluje, również na rozgrzanym silniku. Jeszcze niedawno bylo wporządku. Mechanik powiedział że trzeba zacząć od wymiany przepływomierza.
Kiedyś miałem podobny problem w w124 220E. Okazalo się że bylo zwarcie kabli przy samym przepływomierzu i po zrobieniu tego i kupieniu drugiego przepływomierza było Ok.
Czy to może byc to samo ? hmm:)
Odrazu zapytam,.. jesli ktos ma albo wie prosze o namiary przepływomierza
do w/w mercedesa, bo oryginalnego ze sklepu nie chce kupowac.
Post: sob mar 21, 2009 10:24 am
damian87p pisze:
Na początek sprawdziłbym całą wiązkę silnika. Auta z M119 (i nie tylko) mają czasem problem z rozpadającą się izolacją przewodów.
Jeśli przewody ok to może podpięcie pod komp i odczyt błędów pomoże znaleźć problem.
MB - mój drugi dom
Post: sob cze 13, 2009 9:38 pm
witaj damian mam nadzieje ze rozwiazales problem bo dzisiaj mam dokladnie to samo nie wiem gdzie zaczac szukac a tym bardziej ze mam na gaz ze jak pszeloncze to calkiem sts\ela jesli naprawiles to daj znac co bylo
