Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:43 am
Post: pt cze 12, 2009 3:00 pm
Witam ponownie szanowne grono fachowców. Panowie jest tak: mam W124 300D z ABS kombi 1990 r. a w nim wyrypany most :) .Fachowcy doradzili mi by raczej kupić używkę niż naprawiać stary (na forum też o tym czytałem),no i wszystko pięknie tylko nigdzie nie mogę znależć mostu z przełożeniem 3,67 ,takie jest wybite przy pokrywie. Moje pytanie brzmi : czy z innego modelu podejdzie jakiś most np.124 300D, o zbliżonym przełożeniu ? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> skrzynia 5 manual
Post: pt cze 12, 2009 3:46 pm
No to jak masz ABS i zmienisz przełożenie - to z ABS się pożegnaj.
W203 Kompressor
Post: pt cze 12, 2009 4:38 pm
Gerri pisze:
niby dlaczego??? ...to nie prawda...
Post: pt cze 12, 2009 5:31 pm
a most z innego modelu z ABS nie podejdzie???
Post: pt cze 12, 2009 6:22 pm
oczywiście że podejdzie... jak sie nie myle to w124 300D miały mosty o przełożeniu 3,46 ale nie jestem pewny..generalnie przelozenie niema nic wspolnego z abs.... abs bedzie dzialalo prawidlowo na kazdym przelozeniu mostu.. oprocz przelozenia wazna jest wielkosc mostu,ty masz najprawdopodobniej "duzy"most. tak 3,46 http://www.mb.auto.pl/dane_en_os/230110SK.HTM
Post: pt cze 12, 2009 7:45 pm
hm, jaki on jest to nie wiem ,nigdy nie miałem możliwości zobaczenia dużego,małego czy średniego. Dobra a po wrzuceniu tego z 300 D wszystko pasuje(mocowanie wału,przegubów,itd)? I co jeszcze z osiągami auta? Chodzi mi o to żeby nie doił jak smok a jazdy będzie o tyle o ile . :)
Post: pt cze 12, 2009 8:02 pm
adach348 pisze:
Fajnie. Żeby się nie rozpisywać:
1. ABS nie ma czujników z tyłu na kołach - tylko jeden na wałku atakującym
Tak? TAK.
2. Przełożenie tylnego mostu ZDECYDOWANIE wpływa na obroty wału napędowego.
Jakieś inne opinie?
Czyli przy zmianie przełożenia sterownik dostaje inne prędkości z kół przednich i z tylnEgo czujnika.
Tak więc JAK TO MA DZIAŁAĆ prawidłowo??? <br>Dodano po 11 minutach.:<br>
darzamat pisze:
Przy jeździe miejskiej różnica nie będzie zbyt widoczna: manewrując biegami i tak staramy się utrzymać w zakresie optymalnym. Tak więc dla przełożenia większego będzie to wyższy bieg, jak zmienimy przełożenie mostu na mniejsze, to w tych samych warunkach musimy wrzucić niższy bieg. Większe przełożenie mostu zdecydowanie wpłynie na przyspieszenie samochodu - będzie szybciej przyspieszał, ale trzeba będzie częściej zmieniać biegi. Najważniejsze jednak zmiany nastąpią na trasie (na biegu bezpośrednim) Zbyt duże przełożenie spowoduje gwałtowny spadek ekonomiki i równie gwałtowny wzrost głośności w kabinie, zbyt małe może spowodować, że silnik nie będzie w stanie uciągnąć pojazdu i trzeba będzie raczej jeździć na czwórce. Określenie zmian zachowania nie jest takie proste - zbyt dużo czynników na to wpływa...
W203 Kompressor
Post: pt cze 12, 2009 9:08 pm
Gerri pisze:
Gerri.... mam conajmniej 5 namacalnych dowodów ze wszystko dzial jak nalezy... jednym z nich jestem ja sam ,od roku jezdze na moscie 3,46 zamiast 3,64 i abs dziala bez zarzutow...
Post: pt cze 12, 2009 9:22 pm
Z tego o mi sie wydaje to w kombi manual powinien byc most 3,91. Wie jesli szukasz mostu to wlasnie powinien mie takie przelozenie.
Nie pamietam dokladnie ale to bedzie moglbyc tylko mo st od modelu 300D z racji wiekszych kolnierzy do mocowania polosi napedowych. Jak juz wczesniej pisalem nie jestem tego pewien wiec niech sie inni wypowiedza.
Powodzenia w szukaniu
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt cze 12, 2009 10:14 pm
adach348 pisze:
Milosh pisze:
Przecież kolega szuka mostu do kombi
http://mb.auto.pl/dane_en_os/231080SK.HTM
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: sob cze 13, 2009 8:41 am
adach348 pisze:
Dobrze by było sprawdzić, jaka ilość impulsów jest generowana przez czujnik jednego i drugiego mostu przy jednym obrocie wału. Tak sobie pomyślałem, że może koronka pod czujnikiem ma inną ilość działek i w ten sposób oszukiwana jest zmiana przełożenia dla sterownika. O ile mnie pamięć nie myli, to program EPC faktycznie nie rozróżnia sterowników ABS dla różnych przełożeń tylnego mostu. Tak więc może moje poprzednie wnioski były zbyt pochopne. [oczko]
W203 Kompressor
Post: sob cze 13, 2009 9:11 am
Panowie widzę tu dużo fachowej wiedzy, ale potrzebuję konkretu typu : kup most (duży , mały czy jeszcze inny), z takim a takim przełożeniem . Po przeczytaniu waszych odpowiedzi coś mi się przypomniało ,może to ma związek z tym że mam nie oryginalny most??? Mianowicie jak jadę przez dłuższy czas (ok.10 min) ponad 130km/h to zapala mi się kontrolka z ABS, nic więcej się nie dzieje,hamulce działają,po zatrzymaniu silnika i ponownym rozruchu wszystko wraca do normy ,aż znowu przekroczę magiczne 130.
Post: sob cze 13, 2009 12:38 pm
darzamat pisze:
darzamat pisze:
Przełożenie masz właściwe.
Gerri pisze:
Ciekawe więc skąd taka duża różnorodność numeracji?
Post: sob cze 13, 2009 5:00 pm
adler1934 pisze:
wielkie dzięki,to już coś,co dalej?
Post: sob cze 13, 2009 6:33 pm
dalej szukaj takiego samego... czy liczysz ze my tobie poszukamy???
ja też szukam... 3,06 bodajże... dałem namiary na giełdzie i też czekam...
a mam też do sprzedania 3,07 duża główka...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
