Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 4:47 am
Post: pn kwie 20, 2009 1:31 am
Pytanko mam. Ile oleju wchodzi do tego silnika? I co może być powodem delikatnego przebierania. Po nagrzaniu jeden cylinder na ułamek sekundy traci suw. Wtryski niedawno wszystkie wymienione..
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 9:14 pm przez MercSwir, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 20, 2009 2:11 am
Numer GG: 10018978
Kto Ci powiedział, że s350 ma 177 KM,tyle to ma nowsza jednostka która wchodziła w 1996r, a motor o poj. 3,5L ma 150 KM.
Popraw to przeoczenie w temacie:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: pn kwie 20, 2009 10:55 am
Numer GG: 4094058
I odnośnie tematu to popraw go bo nic nie mówi o tym co zawiera ;)
Oleju chyba z 8,5l ;)
A co to drugiego pytania - lewego powietrza gdzieś nie łyka? (bo wymianę świec i przewodów zapłonowych wykluczam [zlosnik] )
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn kwie 20, 2009 12:57 pm
Misa olejowa+filtr oleju 8L.
Silnik S350TD od 1993do1998 150KM,177KM miały S300D od1996 do 1998.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn kwie 20, 2009 9:18 pm
Sorka przeoczyłem :) Tak to 3.0 Możliwe że nieszczelność w okolicy łączenia węża i kolektora może powodować delikatne wibracje? Dzisiaj auto przyjechało na oględziny i wymiane filtrów. Po wymianie filtrów bez różnicy, z tym że w filtrze paliwa było błoto... Może coś sie zasyfiło? Jutro wyjme kolektor ssący, bo przy łączeniu widać i słychać nieszczelność.
Post: śr maja 06, 2009 10:52 pm
MercSwir pisze:
Potwierdzam 8,5 L i pół stanu na bagnecie.
 Tytuł: pompa
Post: czw maja 21, 2009 8:22 pm
jesli weze beda szczelne paliwowe to tylko pompa jest rozlegolowana i czeka regulacja pompy wtryskowej,mialem kilka dislow
 Tytuł: Re: pompa
Post: czw maja 21, 2009 10:04 pm
merc 500 pisze:
To spoko.
Post: pt cze 12, 2009 10:22 pm
Tomek77 pisze:
MercSwir pisze:
Żadne 8,5 litra - mam takiego od 1,5 roku - przeżyłem trzy zmiany - do max na miarce wchodzi 8,0 litrów oleju (zresztą tak też podaje książka do tego auta - jeżeli nie masz mogę ci puścić parę stron zeskanowanych??). w swoim leje Mobil 1 0W/30 i wymieniam olej wg wskazań assysta co 20.000 km (dodam, że po wykasowaniu pokazuje się 15000 ale w trakcie eksploatacji assyst wydłuża się do ok. 22.000 km w trasie - przy czym przy 20,000 wymieniam nie czekając do kresu limitu).
Co do falowania - to sprawdź ustawienia pompy. :)
Pozdrawiam!!
Post: sob cze 13, 2009 8:59 am
andrew_1977 pisze:
Tomek77 pisze:
MercSwir pisze:
No i tak też jest według danych technicznych, przy czym te wartości mogą się zawsze odrobinę różnić z tego tytułu, że zawsze coś oleju Ci w silniku zostanie :)
Post: śr cze 24, 2009 7:36 pm
Xytras pisze:
andrew_1977 pisze:
Tomek77 pisze:
MercSwir pisze:
Tym bardziej ilość oleju się nie zwiększy wartościowo a wręcz przeciwnie - zmniejszy się o pewna wartość - 0,25 - 0,3 l. [zlosnikz]
Pozdrawiam!!
Prawdziwe Mercedesy skończyły się z zakończeniem produkcji W140. Reszta to plastiki do minowania swoich właścicieli :)
Mercedes-Benz W140 S300 Turbodiesel 1998'
Renault Laguna RT 2,0 1994'
