Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 3:23 pm
Post: wt cze 09, 2009 9:56 pm
mam felgi 18stki i chciał bym z przodu dać 225 lub 235 a z tyłu 255 lub 265 tylko że nie wiem jaki dać profil opony żeby to najlepiej wyglądało nie było za niskie ani za wysokie :) tylko jak w sam raz do jazdy .
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: śr cze 10, 2009 8:43 am
ja polecam profil 45 - jak się zmieści [zlosnikz]
Post: śr cze 10, 2009 9:21 am
no przy 225 i przy 255 polecasz profil 45 ładnie będzie to wyglądało zapewne
W126-500SE-LPG blos
Post: śr cze 10, 2009 10:43 am
Witam. W s klasie miałem na przodzie i tyle 255/45 r 18 na tył może by weszło 265 bo moje 255 pasowały z dystansem i bez, nic nie ocieralo. W cl'u mam z przodu 235/50 a z tylu 255/45.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: śr cze 10, 2009 3:36 pm
przeliczyłem samemu i rzeczywiście tak wynika 255/45 i 225/50 lub 235/50 najbliżej oryginału.
W126-500SE-LPG blos
Post: śr cze 10, 2009 6:16 pm
w-126 pisze:
a co sobie tam wsadzisz profil 25 - użytkownik chce w miare przyzwoicie jezidzić
Post: śr cze 10, 2009 11:21 pm
no ale wypadało by zeby koła miały jednakową wysokość :)
W126-500SE-LPG blos
Post: czw cze 11, 2009 12:01 am
Koła mają identyczna wysokość. Też tak myślałem ale wulkanizator mi to tłumaczył ze tak nie jest. Profil opony przy tej samej wysokości zmienia się z szerokością. Im szersza opona tym profil jest mniejszy a wysokość koła jest taka sama
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: czw cze 11, 2009 8:45 am
nie jestes na czasie. Np z tyłu daje się ciut mniejszy profil - 40 a z przodu 45
Post: czw cze 11, 2009 10:54 am
Jak już pisałem mam inny profil przód i tył ale jak przystawkę koło do koła to wysokość jest taka sama
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: ndz cze 14, 2009 10:04 pm
Daj jak fabryka zalecała 265/40 na wszystkie koła.
Post: śr cze 17, 2009 3:19 pm
Ja mam w swoim 255/45 przód i 285/40 tył...
Przy sportowym zawieszenie i prezentuje się bajecznie 8)
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
