Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 2:11 am
Post: pn cze 08, 2009 10:49 pm
Witam wszystkich forumowiczów. Od paru dni bujam się 240D w automacie. Jako że to moje pierwsze auto z automatyczną skrzynią nie do końca znam jej tajniki. Po tych kilku dniach odkryłem, że dynamiczniej (o ile można mówić o jakiejkolwiek dynamice) jedzie mi się na S niż na D. Niestety powyżej 70 km/h silnik wkręca się na dość wysokie obroty, a bieg się nie zmienia. Nie ma tego problemu na D, ale za to na D przyspieszenie jest tragiczne. Cos nie tak z moją skrzynią czy ten typ już tak ma? Czy mogę zmienić podczas jazdy bieg z S na D i odwrotnie? Czy też aby nie zaszkodzić skrzyni takie operacje powinno się wykonywać jedynie podczas postoju? Proszę się nie śmiać ale nie mogłem się doszukać odpowiedzi na moje pytania.
W123 80' - 240D automat
Post: pn cze 08, 2009 11:28 pm
Numer GG: 8913782
Mozesz bez problemu zmnienic sobie z "S" na "D" podczasj jazdy
wiadomo ze nie mozesz wrzucic R lub L
a jezeli rozchodzi sie o ten objaw na przełozeniach "S" ze nie wrzuca czwartego biegu -skrzynia do naprawy lub szukac sprawnej
pozdro
http://www.wowwood.pl/
Post: pn cze 08, 2009 11:33 pm
A przy jakiej prędkości powinna wejść czwórka? Nie chcę go za bardzo ciągnąć.
Post: pn cze 08, 2009 11:36 pm
head pisze:
W położeniu "S" skrzynia przełącza tylko do trzeciego biegu, czwórki nie włącza - nic nie jest popsute. W położeniu "L" do dyspozycji masz tylko biegi 1. i 2.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: pn cze 08, 2009 11:38 pm
Witam.
D wlaczasz zawsze gdy jezdzisz ''normalnie'' po miescie lub na trasie. Jezeli chcesz wyprzedzic to wtedy podczas jazdy bez obawy przelaczasz z D na S - nawet ten plastik przy lewarku jest tak wyprofilowany ze przelaczanie z D na S jak i odwronie nie sprawia problemu.Wtedy automat zredukuje o jeden bieg nizej. Pamietaj jednak o tym, ze jezeli wyprzedzasz to redukuj z D na S tylko przy predkosciach okolo 70 km/h (czyli jadac za czyms 65km/h redukujesz na S i tak juz przy 80km/h spowrotem na D) powyzej to masz tylko kupe halasu a predkosc sie prawie nie zwieksza. S mozesz tez ruszac co sopowoduje ze automat bedzie przeciagac na biegach ale tez do 70-80 km/h potem na D bo szkoda silnika.
P-parking
R-wsteczny [zlosnikz]
N-neutralny
D-do normalnej jazdy
S-do jazdy ''sportowej'' [zlosnik]
L-do ruszania pod gore lub z obciazona przyczepa.
Mam nadzieje ze pomoglem a napewno koledzy cos jeszcze podpowiedza. Pozdrawiam.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: pn cze 08, 2009 11:42 pm
Numer GG: 8913782
Seweryn pisze:
head pisze:
a to bardzo ciekawe bo w mojej beczce na przełozeniu "S" przełancza do 4 biegu tylko ze na wyższych obrotach-bo tak działa to własnie S ze zmienia wszystkie biegi ale na wyższych obrotach
Post: wt cze 09, 2009 12:15 am
no właśnie też mi się wydaje, że praca skrzyni w trybie "s" nie ogranicza ilości biegów, tylko przyczynia się do przeciągania na każdym biegu pod czerwoną kreskę i dłuższego trzymania na wysokich obrotach przed zmianą na wyższy bieg - to ma na celu przyśpieszyć wyprzedzanie, kiedy kierowca "czai się" za poprzedzającym go pojazdem :p
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: wt cze 09, 2009 10:03 am
U mnie też S zmienia biegi do 3 włącznie, potem ciągnie do odciecia.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt cze 09, 2009 10:43 am
a z jakiego zaczyna nie z 2 ???
SAMURAI 1.3 & Saab 900
Post: wt cze 09, 2009 10:44 am
Wielkie dzięki za pomoc :) Trochę mi się rozjaśniło.
Post: wt cze 09, 2009 12:01 pm
Numer GG: 8913782
Macie Panowie porypane skrzynki przełozenie "S" -standart sport roznie to nazywamy nie ogranicza ilosci biegów tylko powoduje ich zmiane przy wyższych obrotach
Post: wt cze 09, 2009 12:33 pm
head pisze:
Jesteś pewien, że piszesz o w123 a nie 124?
Dla mnie pozycja D S L to nic innego jak blokady poszczególnych biegów 4,3,2 . Przy czym nie powinno się przkładać podczas jazdy z S na L czy z 3 na 2.
Róznice w zmianach biegów przy róznych prędkościach obrotowych zależne są od połozenia pedału gazu jak i obciążenia silnika.
Tylko na L czy 2 - skrzynia ciągnie do końca jedynkę a później zmienia na bieg drugi bez względu na obciążenie silnika.
W 124 jest jeszcze przełącznik E i S - ekonomiczny i standard
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt cze 09, 2009 1:25 pm
mam beczke z automatem (230TE) i u mnie dziala to tak:
D-normalnie 4 biegi, rusza z dwojki
S-nie wrzuci wyzszego biegu niz 3, rusza z dwojki. przydatne np przy jezdzie pod gore kiedy potrzeba troche wyzszych obrotow
L-rusza z 1, nie ma 3 i 4 biegu.
http://aspedia.pl/wiki/Automatyczna_skr ... ieg%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Automatycz ... ieg%C3%B3w
head pisze:
Oba linki powyzej potwierdzaja ze moja skrzynia dziala poprawnie.
"Chociaż puste mam kieszenie
No i wódy czasem brak
Ja już nigdy się nie zmienię
Zawsze będę żył już tak..."
MB W210 E230 Elegance '96
ex: MB S123 230TE '82
Post: wt cze 09, 2009 6:11 pm
head pisze:
Człowiek jeździ 11 lat automatem w 123 i zawsze się czegoś ciekawego na forum dowie...
To po co różnie nazywamy? Trzymajmy się instrukcji.
Standard. A jeśli standard, to nie tyle przy wyższych obrotach w trybie S, co przy niższych w trybie E.
Post: wt cze 09, 2009 7:15 pm
Numer GG: 8913782
Monter pisze:
nom to w takim razie w mojej beczce cos bylo popsute skoro na "S" zmienial wszystkie biegi tylko przy wyzszych obrotach.
Skoro u mnie chodziło to innaczej to z moja skrzynia bylo cos nie tak
